08 settembre 19, 00:23 | #2 (permalink) Top |
Non conosco il V988, questo ha il motore brushless, ed è maledettamente scattante. Come ho già detto altre volte lo adopero al chiuso, in un ampio garage, ma sempre circondato da muri e da un soffitto a 3 mt. La sua radio è ottima, con molti parametri programmabili fra cui anche la curva motore che ho abbassato un po' per addomesticarlo. Ho letto che lo hai preso BNF, come lo piloterai? Una delle cose che dovrai fare quasi subito e cambiare il piatto oscillante, quello in dotazione è di plastica e si ovalizza subito dando troppo gioco all'asse. Ne ho montato uno di metallo ed è definitivo (basta un po' di lubrificazione) Ho messo anche le manine di metallo, ma non son sicuro che ci sia davvero un miglioramento. Nonostante sia piccolo è fondamentale (quando ripari qualcosa) ricalibrare bene l'orizzontale sul piatto, sulle pale non puoi far nulla perché i link alti sono a lunghezza fissa, puoi agire solo sul piatto. (dopo aver calibrato bene accorcio di mezzo giro il link di destra per compensare la naturale spinta a sinistra, così si alza in verticale che è una meraviglia!) Con le sue batterie è ben equilibrato anche il peso della coda. La coda ha un motorino brushed ben dimensionato che non scalda affatto, però non sta perfettamente ferma, tende a ruotare lentamente e richiede frequenti correzioni di timone, questo difetto non son riuscito a eliminarlo, nemmeno agendo sul gyro, ormai mi ci sono abituato. Se conti di "cadere" tieni conto dell'asse principale: 2.5mm acciaio... si piega come fosse di burro. Perché se non stoppi subito il motore PRIMA che le pale tocchino terra (nel mio caso più spesso il muro) il motore potente spinge con forza e fa due cose, una è quella di spingere il GEAR che si sgrana e si stacca dall'ASSE, ma quest'ultimo intanto prende una sberla e si piega. Con l'asse non perfetto si può volare (anche se il rumore che fa l'elicottero è ben diverso dal solito) ma non si può lasciare l'asse storto, quindi va cambiato. Io ne ho già collezionato una dozzina da Natale! Fammi sapere, io adoro il K110!
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... Ultima modifica di emipan : 08 settembre 19 alle ore 00:33 |
08 settembre 19, 02:29 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
vedi sulla discussione del 950 ho messo la foto del Taranis x7 con multimodulo fare il profilo non ho idea se sia facile o meno, credo si debba usare la schermata heli con le impostazioni dei vari passi ecc comunque leggo che dovrebbe usare il protcollo sfhss se la struttura è come il 988 non dovrebbe farsi molto male cadendo sull'erba, certo il motore spinge di piu e quindi bisogna far piu attenzione a staccare prima dell'impatto.. intanto grazie per le indicazioni sulle criticità, valutero il piatto metallico |
08 settembre 19, 08:42 | #4 (permalink) Top |
X Emipan Ma il piatto e questo che vende Banggood ? https://www.banggood.com/it/XK-K110-...r_warehouse=CNPerché la sfera del piatto in ottone mi sembra piuttosto ossidata/rovinata ...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
08 settembre 19, 08:47 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Sarà fatto di "acciaio di Basovizza (frazione di Trieste), che prima si piega e poi si raddrizza".
08 settembre 19, 09:17 | #6 (permalink) Top | |
User | Xk k110 Citazione:
Forse è di acciaio di Basograto che quando si piega rimane piegato! ;-) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
08 settembre 19, 09:20 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si il piatto è questo. O simili, io l’ho preso su AliExpress... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 settembre 19, 01:30 | #8 (permalink) Top |
su banggood sono famosi per le foto di prodotti degradati ho controllato il v988 ed effettivemente lo swashplate in plastica ha un sacco di gioco sull'asse sara per quello che ultimamente vola male? ummm |
09 settembre 19, 08:55 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, è per questo gioco che vola male! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 settembre 19, 16:05 | #10 (permalink) Top |
| ho cambiato lo sw sul 988 ed effettivamente è diventato piu stabile, non avevo considerato l'usura della boccola in plastica dello sw... purtroppo questi pezzi originali hanno una labbro in plastica sottile che si mangia subito questo costa la metà, c'e solo lo sw https://it.aliexpress.com/item/32443467908.html alla fine la testa e le manine non credo servano molto no? |
xk k110 e k120 | MiSkiantoVeloce | Elimodellismo Micromodelli | 45 | 17 aprile 20 20:39 |
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) | Fabriz eli | Elimodellismo Micromodelli | 61 | 06 novembre 19 10:18 |
Xk k110 | emipan | Elimodellismo Micromodelli | 0 | 26 maggio 19 23:17 |
