17 agosto 19, 18:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2015 Residenza: Vicenza
| Bind aereo rc
Ciao a tutti!...ho acquistato un alianto rtf...nel mometo del bind il canale throttle non risponde al comando (motore non gira)...sapete cosa puo' essere? ho una radio spektrum grazie |
17 agosto 19, 23:23 | #5 (permalink) Top |
Quando colleghi la batteria del modello, ovviamente dopo aver acceso la trasmittente col gas al minimo, senti una serie di beep (di solito una musichetta iniziale, seguita da tanti beep quante sono le celle della lipo e per finire un beep lungo che vuol dire che il motore è armato)? Se così non fosse o hai il canale del gas invertito o devi abbassare di qualche tacca il trim del gas. Ovviamente hai già programmato la corsa Max e min del gas sul regolatore? Per programmare la corsa del gas: accendi la tx, porti il gas a manetta, colleghi la batteria del modello e dopo la prima serie di beep porti il gas al minimo. Ovviamente togli l'elica prima di fare queste prove. |
18 agosto 19, 08:22 | #6 (permalink) Top |
| Se il modello è RTF, cioè completo di radiocomando, il binding di solito è stato fatto in fabbrica, come mai lo devi fare tu?
18 agosto 19, 22:03 | #7 (permalink) Top |
| bind scusa dovevo solo metterci la ricevente, cmq ho risolto il problema del gas, oggi l'ho provato ma è stato un disastro ...essendo un principiante non so la configurazione della radio, praticamente nel lancio è caduto subito bho
19 agosto 19, 08:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,magari fare due passi e andare ad un campo volo ti avrebbe aiutato nel settaggio e controllo del modello e nei primi voli evitando delusioni cocenti. Cerca un campo vicino a te e vai a farti un giro vedrai che ti diverti di più.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
19 agosto 19, 08:48 | #9 (permalink) Top |
Si ok ma vorrei capire da solo perché appunto non si alza, le superfici sono perfette...i tiranti sono apposto quindi il motivo perché non si alza non lo so Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk |
19 agosto 19, 09:05 | #10 (permalink) Top |
Le cause potrebbero essere molte ,baricentro errato ,radio programmata male,manovre errate,ecc ecc. Se non hai esperienza e' difficile capire da solo cosa non va.
Problemi Di Bind | Elimo | Radiocomandi | 11 | 01 febbraio 17 21:32 |
bind rx genius cp v2 | antonio 79 | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 06 gennaio 14 08:47 |
Bind | Doomslave | Radiocomandi | 1 | 18 febbraio 13 00:55 |
Perdere il bind.... | Savarc | Radiocomandi | 13 | 08 dicembre 12 19:44 |
Bind radio | fra74 | Radiocomandi | 0 | 10 agosto 11 23:22 |
