17 agosto 19, 09:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2019 Residenza: Rimini e dintorni..
| Cut Off Volts
Ciao, sto usando anche una Lipo 3 s su un mezzo per 4 s, il problema é che la batteria dura pochissimo, circa 3 minuti di gioco, e il taglio della centralina viene a 11.7 volts, ovvero 3.9 volts per cella. Visto che ho letto che le lipo possono essere usate sino a minimo 2.9 volts per cella, il mio dubbio è che la centralina non capisca che sia una 3s, per cui interviene col cut off pensandola come 4s (infatti 2.9 x 4 fa 11.6 volts).Che ne pensate, è corretto il mio ragionamento? Quando ricarico questa batteria 3s da 6500 mAh riesco a ricsricarne solo 1500 mAh !!! Che soluzione potrei adottare? Tolgo il cut off? Grazie dell aiuto.
__________________ VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S |
17 agosto 19, 11:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2018 Residenza: Catania
Se il tuo regolatore non ha la possibilita di regolare il cut off, npn puoi fare niente. A parte usare una marcia di 4s come sarebbe giusto da progetto. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
17 agosto 19, 13:51 | #3 (permalink) Top |
Posso solo in alternativa disattivare il cut off dal regolatore con il tastino di fianco all interruttore (ci sono dei codici) e dovrei poi attaccare questo voltmetro allo spinotto della batteria https://www.amazon.it/Virhuck-Suspen.../dp/B071ZYC327 regolandolo in modo tale che inizi a suonare quando almeno una cella su 3 arriva a 3.0 volts, ma faccio prima ad usare solo batterie 4s perché cosi è uno sbattimento incredibile...ciao
17 agosto 19, 23:33 | #4 (permalink) Top | |
Primo perche 3Vè troppo basso come soglia, va impostato almeno 3.4V. Questo perchè quello che conta è valore sotto carico, non a riposo, cioè a macchina ferma. Se lo metti a 3v significa che sotto carico scende sotto 3, e ti fotti la batteria. Inoltre il problema tuo è che usando una batteria sottodimensionata la fai mettere sotto sforzo dall esc dal motore , ecco perchè sotto carico scenderà molto al di sotto dei 3.9 che misuri tu (il termine tecnico si chiama ciclo di isteresi, tu immaginalo come una specie di fisarmonica). Qui sta la tua errata interpretazione. Sicuramente hai il cut off regolato giusto, ma facendo la minchiata (detto affettuosamente) di usare una 3s. Ottieni questo comportamento che ti sembra anomalo , ma che in realtà è corretto. Se proprio devi usarla in 3s fallo per brevi periodi , senza forzare o surriscaldare troppo. Ad esempioper tornare alla macchina, se hai posteggiato lontano e non vuoi portartelo in braccio. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl | |
18 agosto 19, 14:25 | #5 (permalink) Top |
Grazie mille tutto molto chiaro....ho preso una Gens Ace 4s da 6750 mah che è una bomba ed uso solo questa, la batteria 3s me la tengo nel caso in futuro comprerò un mezzo a 3s eheheh...ciao!
19 agosto 19, 08:17 | #6 (permalink) Top | |
Pero andare a 3s non stressa di piu 'elettronica, anzi, consumi meno e scaldi meno, ovvio vai un po meno. Nessuna centralina taglia a 2.9 v x cella, sarebbe troppo rischioso.
19 agosto 19, 13:44 | #7 (permalink) Top | |
__________________ VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S | |
19 agosto 19, 14:16 | #8 (permalink) Top | |
19 agosto 19, 17:54 | #9 (permalink) Top |
Ali 24 volts 12 A | putro | Circuiti Elettronici | 6 | 19 settembre 11 04:21 |
servi da 3 Volts | alanera | Aeromodellismo Micro Modelli | 9 | 29 gennaio 09 15:24 |
14,8 Volts | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 01 gennaio 09 11:38 |
Da 12 a 1,5 Volts | piccoseta | Circuiti Elettronici | 26 | 16 novembre 08 20:17 |
4,8 o 6 volts? | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 31 ottobre 06 01:26 |
