Vecchio 21 luglio 19, 06:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pizelinho
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Cesena
EB410 RALLY SPEC (e problema ESC Toro TS50)
Ciao, volevo mostrarvi la mia EB410 versione rally, che ne pensate? Frankenstein me spiccia casa!
https://ibb.co/nkP3ywZ
https://ibb.co/bHmmDNm
https://ibb.co/VDrpwWg
https://ibb.co/QPmBt2L
L'ho già chiesto anche nel forum blu, ma magari è capitato anche a voi.
Dopo circa un minuto che giro, la macchina non risponde più al gas, si ferma e L'ESC fa un doppio bip continuo.
La macchina riparte se spengo e riaccendo L'ESC, per poi ridare lo stesso problema dopo un po'.
Il problema me lo da con due diverse Lipo.
L'ESC è uno sky rc toro ts50, il motore un ares pro v2, Lipo 5000 2s muchmore, e NON ho la ventola(non ho il cavetto apposta). Potrebbe essere un problema di surriscaldamento del motore?
Stamattina ho girato 15 minuti buoni senza problemi, mentre da oggi pomeriggio si è presentato il problema.
Nel manuale non c'è scritto niente a riguardo
Pizelinho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 19, 09:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Pizelinho Visualizza messaggio
ciao molto probabilmente e un problema di temperature, senti il motore se e molto caldo quando stacca. Se usi il cavo sensori prova a staccarlo e vedi.
Vecchio 22 luglio 19, 23:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ciao, probabilmente si, oggi sono riuscito a montare la ventola sul motore e il problema non si è ripresentato, evidentemente andava oltre i 105°C,cioè la temperatura massima impostata per il motore nella configurazione dell'ESC
Vecchio 22 luglio 19, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
105°???? Come diamine hai fatto a non bruciare completamente il motore???
Il massimo a fine batteria deve essere 70°
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 19, 07:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Non so, da manuale L'ESC puoi impostarlo anche col Motor Overheat Protection massimo a 125°C
https://ibb.co/1nnFpvT
Vecchio 23 luglio 19, 11:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
anche il corpo umano può fermare un proiettile...una volta.
Vecchio 23 luglio 19, 16:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ma noooooo
Vecchio 23 luglio 19, 22:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ma noooooo
speriamo che il termometro sia starato, 105 gradi per il motore sono troppi, verifica la durata della lipo, se dura meno del solito significa che il magnete del rotore ha perso magnetismo quindi il motore assorbe e scalda di piu. In questo caso rischi di bruciare anche l'esc. Il rotore lo puoi anche sostituire ed il motore torna nuovo.
Vecchio 25 luglio 19, 12:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Cappero....come motore e pignone sono in regola come rapportatura, non dovrei aver sforzato il motore, ho scritto alla skyrc per il problema, spero mi rispondano perche di troubleshooting sull'esc ts50 non ne ho trovati in giro.
Vecchio 25 luglio 19, 14:27   #10 (permalink)  Top
aspetta, potrebbe essere un problema dato dall'errato utilizzo...
Quanto tempo hai girato e dove?
problema esc toro ts 150a didi.sp Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 24 aprile 15 18:07
ESC e program card TORO paolo087 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 gennaio 15 23:24
non va la retro esc toro 150A natgabry Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 06 maggio 14 19:38
Toro TS 120A ESC torenna Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 marzo 13 22:35
Consiglio NovaR Toro Nero su auto Rally ?? riki_viking Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 06 agosto 09 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
