16 luglio 19, 04:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2019 Residenza: Lombardia
| Tamiya TT02 on-road
Ciao a tutti,sono da poco iscritto a questo bellissimo forum e soprattutto pienissimo di info su tutto il modellismo. Mi sono già presentato nell'apposita sezione e mi sono subito buttato nella lettura di tutto (più o meno) quello che serviva sapere per iniziare l'avventura con l' 1/10 on-road. Forse il modello che ho scelto non è proprio il massimo ma per cominciare mi va più che bene dato che voglio fare pratica con l'assemblaggio e la scelta di tutte le componenti. Veniamo al dunque,ho optato per una Tamiya TT02 Subaru BRZ che ho trovato su ebay in versione brushless con cuscinetti in metallo e servo già inclusi,batteria lipo da 5200 mAh,radiocomando e ricevente economici (lo so.....) che cambierò al prossimo passo,ma con calma (dannato budget) e per finire colla per gomme e due treni di gomme....economiche.......il tutto per meno di 200 euri. Ieri mi è arrivato tutto ed ho iniziato subito con l'aprire i pacchi (sembrava Natale) e sono passato ad una prima lettura del manuale dell'auto ed oggi è cominciato l'assemblaggio....e già ho un paio di domande: 1 - i differenziali sono ovviamente in plastica,esistono in metallo (penso di si) e dove posso trovarli? 2 - dove posso trovare le viti esagonali per sostituire quelle del kit? qualcosa ho già trovato ma non so se sono compatibili. Grazie a chiunque voglia leggere e/o rispondere a questo post...per oggi stop....appena proseguo con l'assemblaggio aggiorno |
16 luglio 19, 09:54 | #2 (permalink) Top |
prova a spulciare su tamico e negozi simili tra gli upgrade del modello. Stai attento però, con gli hop up tamiya è un attimo ritrovarsi in mutande Comunque, se devo essere sincero, non ti conviene fare grossi upgrade sulla tt02. Piuttosto usala così com'è, impara a guidare senza schiantarti ad ogni curva e inizia a capire il discorso manutenzione e assetto di un modello rc. Poi, una volta fatta esperienza, passerai a un modello migliore. Dove andrai a girare? C'è una pista o un club di piloti?
16 luglio 19, 18:57 | #3 (permalink) Top |
Ciao Nicola piacere di conoscerti! si questa cosa degli hop up l'ho già notata , infatti leggendo qua e la sul forum mi sono fatto un'idea generale,ma mi sono gia comprato l'albero di trasmissione in alluminio e i due giunti che lo collegano ai differenziali originali tamiya,i trascinatori ho preso 4 misure diverse in alluminio giusto per capire come usarli ed ora sto guardando corona e pignoni ed ho trovato questi per pochi euro. Corona 64 T e pignoni 17 T 21 T 26 T 29 T. Per iniziare a girare provo su qualche piazzale/parcheggio,piste qui in zona c'è Vedano al Lambro,Pianbosco,un po' più in la c' è la Valletta a Varese e volevo poi andare ad ispezionare la pista di hermes a Bovisio che pero' risulta chiusa..per ora il club aspetto l'evolversi della situazione,anche perchè ancora sono in fase di assemblaggio.... Tu invece con cosa giri,dove vai a girare? |
17 luglio 19, 10:02 | #4 (permalink) Top |
Non so in che modulo siano gli ingranaggi della tt02 ma non hai avuto una cattiva idea. E' bene avere pignoni e corone di varie misure per poter adattare l'auto al tracciato dove si corre. La cosa che devi controllare è il modulo (o pitch) del reparto corona/pignone, devono essere uguali, altrimenti non va bene. es: corona modulo 64p--->pignone modulo 64p Inoltre attieniti al rapporto interno del tuo modello per non sforzare motore e trasmissione. Si il modulo che il rapporto interno dovrebbero essere scritti sul manuale. Un altro upgrade che potresti fare sono i braccetti superiori e i tiranti di sterzo regolabili, così potrai iniziare a smanettare sull'assetto e sugli angoli fondamentali (camber, caster, convergenza ecc...) per capire il comportamento della macchina quando si varia l'assetto. Visto che hai tante piste nei dintorni, ti consiglio di saltare direttamente il piazzale (a meno che tu non debba fare qualche aggiustamento veloce) e di andare direttamente in pista. Solo su un vero tracciato riuscirai a imparare a guidare ps: la motorizzazione è brushless o hai la lattina di scatola?
17 luglio 19, 16:42 | #5 (permalink) Top |
Dunque per corona e pignone pensavo di utilizzare o gli originali di scatola o quelli che ho preso,ovvero la corona con i pignoni acquistati in kit e penso che non ci siano problemi,poi valuto in base al pignone (ne arrivano 4 diversi insieme alla corona) le prestazioni,temperature etc.etc.....eventualmente avrò buttato una decina di euro per imparare qualcosa. Il modulo della TT02 dovrebbe essere 42 (0.604) ma non sono sicuro al 100%,il rapporto interno 2,6 mentre sul manuale mi da come gear ratio 8,27:1 avendo una corona 70 T e pignone 22 T Gli upgrade che dici tu sono già in testa a frullare come idea per futuro acquisto mentre ia motorizzazione è quella in foto,kit che mi è arrivato in scatola con l'auto in quanto presa versione brushless |
17 luglio 19, 21:26 | #6 (permalink) Top | |
Se andrai solo su piazzli ok, va benissimo ed e quello che abbiamo fatto tutti, ma se vorrai imparare a girare in pista dovrai passare ad un modello diverso. Ovviamente tutto va per gradi quindi usa il modello, divertiti ed impara i primi rudimenti dell'assetto col nuovo mezzo.
19 luglio 19, 17:44 | #9 (permalink) Top |
i semiassi sono in plastica?
Tamiya TT02 Delta non combacia pignone | Timbrasco | Automodellismo | 8 | 07 ottobre 17 16:40 |
gomme per tamiya tt02 subaru | galaxy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 31 gennaio 17 11:24 |
Vendo Tamiya TT02 | Alpha4 | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 17 marzo 14 11:14 |
Tamiya TT02 | roby46tm | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 17 marzo 14 10:40 |
