Vecchio 19 maggio 19, 18:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2019
Residenza: Varese
Volano per avviamento cassetta
Ciao ragazzi ho bisogno una info ; nel mio buggy kyosho 1.8 monto un motore kyosho KE21SP con avviamento a strappo , ho li la mia vecchia cassetta d avviamento della nuova faor che usavo già anni fa con un altro modello , vorrei usarla anche per questa per comodità solo che non ci arriva il volano che ha su montato...volevo sapere i volani sono tutti uguali per le off 1.8 ?...in alternativa avrei li l altro volano da 40 che avevo sul altro scoppio con frizoine a 3 ceppi e campana ma non so se sono compatibili ??
grazie a tutti
Alekawa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 19, 18:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Alekawa Visualizza messaggio
grazie a tutti
Non è la dimensione del volano, è che i motori a strappo hanno bisogno di supporti motore più alti, quindi o togli lo strappino (non so se c'è la backplate per quel motore) e prendi i supporti del kit o non usi la Cassetta
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 19, 19:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
infatti guardando diversi video recenti ho notato che anche nella kyosho infernomp9 tik3 rtr monta lo stesso motore ma senza avviamento a strappo... è il volano è lo stesso del mio motore .Quindi penso che il tuo discorso di giusto; ma solitamente il diametro del volano per l avviamento a cassetta è standard ?? oppure cambia?
Vecchio 19 maggio 19, 22:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
prima sono sceso e ho guardato quanto dicevamo sopra , ma credo che il problema sia propio il volano piccolo , il motore è già basso rasente il telaio più di cosi fisicamente non può scendere........
Vecchio 20 maggio 19, 07:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Più di così non può scendere perchè ha lo strappino, fidati, o togli lo strappino o continui a usarlo, non puoi avere entrambi
Vecchio 20 maggio 19, 08:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Stasera se riesco metto due foto , guardando il motore è già quasi attaccato al telaio, il gruppo di avviamento a strappo è a filo del carter più basso del motore , quindi se lo tolgo non mi cambia l altezza del motore...resta uguale essendo a filo non so se si capisce ...
Vecchio 20 maggio 19, 20:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ecco qui come scritto sopra il motore più giù di così non può scendere...ma mi è anche venuto il dubbio che questo telaio ha il foro piccolo e si fa fatica a usare la cassetta possibile??
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Vecchio 20 maggio 19, 22:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: fermo
esatto, il gruppo dello strappino sporge rispetto al carter.
ecco una foto di un motore da gara, che non ha lo strappino, magari rende l'idea
mentre ecco un motore con lo strappino
si capisce che tutto il meccanismo dello strappino è mezzo centimetro più basso del carter
Vecchio 21 maggio 19, 12:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Varese
a okk ora mi è tutto più chiaro grazie ....quindi in poche parole o cambio motore o cambio volano o se no lo tengo cosi fino a quando sta assieme
Vecchio 21 maggio 19, 13:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
questa è la scelta consigliata
cassetta d'avviamento Promo10 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 25 ottobre 13 02:39
Cassettina d'avviamento con volano regolabile Woxylander Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 09 settembre 11 12:30
cassetta avviamento luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 14 ottobre 10 12:40
Cassetta d'avviamento Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 06 20:08
cassetta avviamento monster Modellismo 1 28 ottobre 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
