17 maggio 19, 16:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2014 Residenza: Reggio Emilia
| Lipo 2s
Buongiorno sto x acquistare un Arrma granite 4x4 blx volevo chiedervi su amazon o jet model che Lipo 2s e caricabatterie comprare. Grazie
__________________ Arrma big rock crew cab, Wltoys 979b,Bugs 5w, Wltoys 912,Wltoys 913, wltoys 911pro,WL Toys V911-1,Syma F1 |
17 maggio 19, 16:16 | #2 (permalink) Top |
Non so sui 2 negozi che citi, ma un rapporto q/p migliore di questo https://hobbyking.com/it_it/graphene...connector.html difficile che lo trovi, se ti va di lusso vai a pari
17 maggio 19, 16:24 | #3 (permalink) Top |
l'unica possibilità JetModel è questa https://www.jetmodel.it/prodotto/gen...50c-hard-case/ una buona batteria, non credo migliore di quella HK, certamente non più economica, a meno che non voglia farti uno sconticino cliente e in ogni caso necessiti di passare da bullet 5mm a EC5 (su HK risolvi facile, magari anche JetModel, ma devi saldarteli)
17 maggio 19, 20:46 | #5 (permalink) Top |
Ok grazie mille ho capito che su Amazon devo lasciare stare ma con 100 euro riesco ad acquistare Lipo e caricabatterie veloce? Grazie ancora
18 maggio 19, 10:27 | #7 (permalink) Top |
Buone batterie e buon caricabatterie, la versione plus (300W) anche da jetmodel in offerta.....ma devi aggiungere un alimentatore e sostituire il connettore. Se fai tutto con jetmodel, potresti optare per le gensace come dice Madquerty, magari riesci ad avere uno sconto extra per tutto......
18 maggio 19, 13:20 | #8 (permalink) Top | |
https://www.jetmodel.it/prodotto/ful...220v-50w-1-6s/ Anche qui si deve acquistare un alimentatore? Secondo la tua esperienza in quanto tempo carica una Lipo 3s 5200 Grazie ancora
__________________ Arrma big rock crew cab, Wltoys 979b,Bugs 5w, Wltoys 912,Wltoys 913, wltoys 911pro,WL Toys V911-1,Syma F1 | |
18 maggio 19, 13:50 | #9 (permalink) Top |
No, questo può essere alimentato anche a tensione di rete (230V). Con questo caricabatterie da 50W puoi caricarle al massimo a 4A W=VxI quindi 4x12=48W quindi circa 1 ora e 15 minuti. l'ISDT è più potente, potresti, anche se non lo consiglio per la durata delle batterie, caricarle anche a 4C, in tempo circa un quarto d'ora....
18 maggio 19, 16:29 | #10 (permalink) Top | |
Sottodimensionato per la LiPo del tuo esempio (a fine carica su 3S nemmeno ci arriva a 4A ) può gestire 6S (ovviamente a meno di 2A di carica) se ti accontenti di un caricatore 4S questo è già meglio https://www.amazon.it/SKYRC-Professi...K3Y9HMY358NE6D sempre sottodimensionato per la LiPo del tuo esempio, ma meno di quell'altro, autentico e 10€ in meno.. L' ISDT citato è tutt'altra musica, come paragonare una TV bianco/nero a una SmartTV 60' 4K ma richiede alimentazione esterna Si torna al discorso di partenza, se lo usassi a 3S solo occasionalmente, e se riesci a farti fare un tot di sconto facendo pacchetto unico, procedi su JetModel con tutto, altrimenti scorpora.. acquisteresti online o "de visu" in negozio? se la seconda, ha senso non ricercare il massimo della convenienza per ritenersi dopo "un buon cliente" in caso di necessità di servizio post-vendita
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? | Libellula | Radiocomandi | 0 | 18 dicembre 15 08:05 |
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore | BLS90 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 02 febbraio 14 21:38 |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 11:53 |
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 11:18 |
