24 marzo 19, 22:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
| Vernice per oracover e motore glow
Buona sera, Vorrei un consiglio da chi si e' cimentato nella verniciatura dell' oravover su un modello a scoppio. Devo fare dei motivi su ali e fusoliera. Non vorrei mettere mano alla pistola aerografo , quindi qualcosa tipo vernice a bomboletta che sopporti la miscela di un glow. Posso usare le classiche bombolette spray o mi si sciolglie il motivo? Devo proteggere? Con cosa? Grazie
__________________ Danny |
25 marzo 19, 03:54 | #2 (permalink) Top |
Guarda, se vuoi fare un lavoro decente e duraturo dimentica le bombolette.....poi mi dicono che ci sono di buone che reggono il nitrometano ecc ecc....ma a me non piacciono e non ne ho mai viste che durano!!! Detto questo, sul mio Sagittario dopo una "offesa" alla superficie dell'oracover bianco con una spugnetta abrasiva (quella verde dei piatti è eccellente), ho passato prima un acrilico alla'acqua molto leggero e ben coprente, poi il trasparente bicomponente poliuretanico. I colori li ho pagati una miseria, mentre il 2k poly costa. Per me, dopo aver arginato le aree di pittura e passato la spugna per irruvidire e quindi aggrappare la vernice, passerei un primer per plastica e poi una buona poliuretanica 2k base lucida e dormirei tranquillo, che appena asciutta né nitro né benzine e neanche solventi vari non la toccano!!! Il problema è che è cara arrabbiata...almeno da me |
25 marzo 19, 08:45 | #3 (permalink) Top |
grazie della risposta Ma la vernice 2k è bicomponente? la devo utilizzare entro un tot tempo o mi catalizza in bomboletta? Acrilici ad acqua quelli del brico vanno bene? va comunque passato un primer per questi colori? La poliuretanica la daresti solo sulla parte verniciata?
25 marzo 19, 12:08 | #4 (permalink) Top |
Allora andiamo per gradi: -2k significa due componenti, una vernice e un indurente, che una volta mischiati hai un tempo limitato per l'utilizzo, quindi o sei certo di cosa fare...o rischi di buttar via del materiale (le bombolette non so cosa siano....). Le epossidiche hanno più tempo....ma le poliuretaniche costano meno e sono più facilmente reperibili. -i colori acrilici all'acqua ne esistono di varie forme: quello automotivo è di qualità superiore, ma con le "boccette" del brico funzionano alla meraviglia. Il primer e l'irruvidimento della superficie va fatto sempre sui materiali plastici. - in risposta a questa domanda, ti dico marca l'area di pittura ed aumentala di 10mm, irruvidisci quell'area e metti il nastro fino per tamponare la vera area di pittura. A questo punto vernici ciò che serve, tiri le mascherature e lasci quella vecchia di delimite: passi il trasparente e tiri via il resto: se fatto bene, il tutto sembra un adesivo e risparmi peso poiché non hai verniciato l'aereo per intero. |
25 marzo 19, 12:46 | #5 (permalink) Top |
Alcuni colorifici preparano delle bombolette con vernice a due componenti.......hanno all'interno la cartuccia di catalizzatore attivabile dall'esterno e una volta attivate vanno usate al massimo entro uno o due giorni, al di là si butta tutto. Costano parecchio, ma in qualche raro caso hanno il loro perché................il tutto detto da uno che preferisce di gran lunga la pistola......... |
25 marzo 19, 14:17 | #6 (permalink) Top |
Grazie mille Non sapevo che 2k volesse dire 2 componenti. - Capito come fare, ora non mi resta che attrezzarmi e partire.... le bombolette bicomponenti costano un botto mi conviene aerografo a sto punto. Io prendo queste boccette al brico, secondo voi possono andare? https://www.tixepaint.com/smalti-acqua/smalto-opaco/ Devo prendere 3 colori e mi costerebbe davvero tanto per il modelletto che è.
__________________ Danny Ultima modifica di dannybon : 25 marzo 19 alle ore 14:22 |
25 marzo 19, 14:27 | #7 (permalink) Top |
Grazie mille Non sapevo che 2k volesse dire 2 componenti. - Capito come fare, ora non mi resta che attrezzarmi e partire.... le bombolette bicomponenti costano un botto mi conviene aerografo a sto punto. Devo prendere 3 colori e mi costerebbe davvero tanto per il modelletto che è.
25 marzo 19, 14:31 | #8 (permalink) Top | |
26 marzo 19, 08:43 | #9 (permalink) Top |
30 anni... Intanto vediamo il collaudo come andrà Cos'è il diluente poly di cui mi parli? Il trasparente mono o bi componente? Quindi riepilogando, sono ignorante in materia vernici. Comprare: Smalto all'acqua mono componente diluito al 20/25% Primer per smalto all'acqua vernice trasparente paglietta tipo scotch brite . Tutto giusto? P.S Vanno bene le boccette che ho messo nel link sopra? Voi che marche usate? grazie per la pazienza..
__________________ Danny Ultima modifica di dannybon : 26 marzo 19 alle ore 08:47 |
26 marzo 19, 10:30 | #10 (permalink) Top |
Io in passato ho provato a verniciare un pezzo di termoretraibile con bomboletta acrilica + primer. Il risultato era apparentemente buono ma, provando ad accartocciare leggermente il termoretraibile, la vernice, essendo più rigida, si è scagliata e distaccata. Fai qualche prova prima. |
Motore Saito GK vernice che va via | zidax | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 10 marzo 12 21:09 |
motore glow 1,8 cc | pinoricciolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 10 aprile 11 22:29 |
Vernice acrilica/miscela glow...... | VESPA2 | Aeromodellismo | 2 | 05 agosto 10 12:46 |
2 domande, motore easy glider e vernice | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 4 | 15 ottobre 08 18:54 |
