Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 18 marzo 19, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)
Buonasera a tutti, dopo un crash un po' pesante sul cemento,riprendo in mano questo piccolo elicottero con qualche modifica.L'eli in questione da originale,monta un motore principale brushless e quello di coda a spazzole da 7mm e devo dire che secondo me non è male anche con la coda "a spazzole". Premetto che è già da un mese circa che l'ho modificato con un motore brushless per la coda,ma dopo il crash di qualche giorno fà mi tocca riprenderlo in mano
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 19, 20:46   #2 (permalink)  Top
Un primo smontaggio dell'eli intanto:si è rotto il supporto artigianale per il motore di coda,che vedo di riparare e rifinire un po' meglio,rotto un supporto del telaio che tiene la canopy e il trave di coda si è infilato più indietro nel telaio dalla botta.
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_183843.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_183701.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_184726.jpg
Vecchio 18 marzo 19, 21:24   #3 (permalink)  Top
Per la batteria ho scelto una 600mah, l'originale è da 450mah.Purtroppo aumentiamo un po' il peso:12,2 gr quella da originale,16 gr quella da 600mah.Per compensare un po' ho sostituito l'albero del rotore in acciaio con uno in carbonio togliendo 1 gr.
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_185036.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_210334.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_210424.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_185241.jpg
Vecchio 18 marzo 19, 21:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2019
Residenza: Mazara del vallo
Io ti consiglierei di cambiare anche la coda perché sicuramente è piegata poi la batteria la devi centrare bene non penso che qualche grammo in più influisca più di tanto io al mio solo pro 129 ho piazzato una batteria da 500 e non da alcun problema L unica cosa che devi valutare che il motore potrebbe scaldare troppo
Ninu78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 19, 22:00   #5 (permalink)  Top
Una foto del posizionamento dell'esc per la modifica brushless.Sono stati accorciati anche gli spinotti del motore principale è dell'esc principale per togliere un po' di peso.Il tutto un po' artigianale
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_184617.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_184353.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_185416.jpg
Vecchio 18 marzo 19, 22:03   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ninu78 Visualizza messaggio
Ok,al limite ordine un trave di coda nuovo, domani vedo di sfilarlo che si è incastrato dentro dal botto.
Vecchio 18 marzo 19, 22:46   #7 (permalink)  Top
Nell'attesa di ordinare delle pale e un trave di coda,ho preparato velocemente un disegno per realizzare un piccolo Hughes 300c,per rendermi conto delle proporzioni grossomodo.Sarà un modello un po' "inventato",dell'elucottero Hughes 300c,adattato sulle misure dell'xk k110.Vediamo cosa salta fuori,al limite ho sempre la canopy originale.
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-hughes269pthvv.jpg   Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...)-img_20190318_185539.jpg
Vecchio 18 marzo 19, 22:53   #8 (permalink)  Top
Anche a me e balenata L idea vorrei creare un eli da zero ho pezzi di ricambio ho un telaio e L elettronica nel ordinare le pale potresti valutare di metterle in carbonio per risparmiare ancora peso
Vecchio 18 marzo 19, 22:59   #9 (permalink)  Top
Ci vorrebbe una stampante 3d
Vecchio 18 marzo 19, 23:06   #10 (permalink)  Top
Bella l'idea delle pale in carbonio,ma per i nostri micro eli mi sa che non ci sono in commercio.
Motore brushless kyosho schweizer 300c I-SICARF Elimodellismo in Generale 1 24 agosto 15 13:48
Nuovo progetto Hughes XF-11 luca_one76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 giugno 09 22:02
Spirit M-8 convertito a Hughes 300C Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 gennaio 07 11:07
Robbe stabilizer per Il mio Hughes 300c..Domandina AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 7 28 marzo 06 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
