28 febbraio 19, 05:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2009
| aiuto bait boat
ciao a tutti ragazzi, dopo anni di assenza torno a scrivere… vi chiedo un grande aiuto su alcuni consigli sulla costruzione di un bait boat, semplicemente una barca radiocomandata che in questo mio caso porti la lenza dove io voglia. partiamo dal principio, ossia vengo da anni di aereo e elimodellismo, quindi diciamo che qualcosa ne capisco, ma in questo caso ho paca esperienza in ambito "nautico". inizialmente avevo addirittura pensato di portare la mia lenza con un drone, ma riflettendo bene, drone e lenze non sono una bella combinata, cosi eccomi qui a chiedervi consiglio. il mio progetto riguarda più una modifica piuttosto che partire da zero, l'idea e di acquistare un kit, cioè solo lo scafo, a cui abbinare l'elettronica… giustamente voi chiedete perché non prenderlo già assemblato? la risposta è molto semplice, l'elettronica della barchetta in questione credo che sia a livelli proprio scadenti, in più potrei cambiare scafo e migrare l'elettronica dentro uno nuovo. veniamo al dunque: il kit della barca è il seguente: https://img.tttcdn.com/product/xy/20...-ef77-tJIS.jpg so bene che non sia di grandi dimensioni, ma non devo mandarlo ne a 100mt ne tantomeno trasportare 10kg di pastura, semplicemente trasportare i miei sacchetti di pva contenente all'incirca 200gr di pastura in posti dove riesco a raggiungere difficilmente per via della vegetazione. parliamo dell'elettronica: vedendo l'immagine si capisce che non ci sia un granché di complicato, semplicemente 2 motori (che lavorando anche in reverse danno la direzione), 2 esc, una batteria e un servo che sblocca il meccanismo dei cassetti ribaltabili. https://img.staticbg.com/images/oaup...eaeebb1943.jpg possedendo già diversi modelli, ovviamente possiedo già il radiocomando (una dx8i e una aurora9 con rispettive riceventi). ora per motori, esc e batteria chiedo aiuto a voi, se può aiutarvi, questi sono i motori che monta di serie https://alexnld.com/wp-content/uploa...4167a51bfa.jpg non conosco ne classe ne tantomeno la potenza, ma essendo brushed ed entrando lì dentro non credo che abbiano tutta questa forza, in più la velocità è davvero bassa, parliamo di 4/5km/h, non ho bisogno più di questa velocità. so che cambiando anche tipologia di motori, dovrei adattare i brushless e i rispettivi mozzi con eliche, ma non credo sia nulla di impossibile… quindi ragazzi sbizzarritevi con i consigli |
28 febbraio 19, 12:42 | #2 (permalink) Top |
ho fatto qualche ricerca e ho buttato giù una piccola lista… ditemi se può andare bene ESC due di questi qui: https://it.aliexpress.com/item/1-pz-...7ecb3c00eEjHMm MOTORE due di questi ovviamente da decidere i T: https://it.aliexpress.com/item/550-1...7ecb3c00eEjHMm SUPPORTI PER MOTORE: https://it.aliexpress.com/item/1-pc-...7ecb3c00eEjHMm ALBERI con elica da decidere la lunghezza: https://it.aliexpress.com/item/RC-Bo...7ecb3c00eEjHMm BATTERIA ho pensato una 3S da almeno 5000mAh SERVO e RICEVENTE gia in mio possesso…. cosa ne dite? |
28 febbraio 19, 18:15 | #3 (permalink) Top |
Ciao, non mi intendo di questo tipo di scafi, aspetta qualcuno che li utilizza e conosce meglio, ma in linea generale: - i regolatori sono buoni, fanno 2 e 3S quindi adatti a funzionare eventualmente anche a 12V con batterie piombo (le usano in tanti) - i motori penso anche, dovrai forse scegliere quelli con meno giri possibile - non so di cosa è fatto lo scafo, penso plastica, ed incollarci sopra non sarà facile, i supporti motore come li fissi? - gli alberi penso possano andare, il dubbio è che se non vai in acque pulite le eliche si impiglieranno di sicuro e quindi andranno protette contro alghe e affini come già nello scafo originale Per gestire i due motori per virare dovrai usare un mix della radio ma se hai fatto aerei sai già cosa fare.......
01 marzo 19, 21:35 | #4 (permalink) Top | |
-i motori ho preso i 35t, era il massimo in quei motori elencati -gli alberi li ho presi di una lunghezza di 15cm in maniera da non allontanare molto il baricentro dei motori -la batteria sarei propenso per una bella lipo 2s (sulla scheda tecnica dei motori riporta tensione massima 7,4v)quindi una bella lipo da 6000mAh non mi spiacerebbe... evito il piombo in modo da non appesantire ulteriormente lo scafo dato che in questa configurazione superiamo i 500gr in piu. | |
01 marzo 19, 21:59 | #5 (permalink) Top |
Penso non avrai problemi, tienici aggiornati......
02 marzo 19, 15:30 | #6 (permalink) Top |
Se vuoi aggiungi alla lista della spesa un interruttore elettronico per le luci. I motori originali di quel barchino mi pare ricordare siano dei 390 brushed. Direi anche io che non dovresti avere problemi col materiale che hai in mente Dimenticavo che solitamente si preferisce prendere un elica sinistra ed una destra
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 02 marzo 19 alle ore 15:34 |
03 marzo 19, 09:25 | #7 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Robertope : 03 marzo 19 alle ore 09:29 | |
03 marzo 19, 11:41 | #8 (permalink) Top |
Si esatto..uno dei due bec va disabilitato,le luci alimentate da ricevente però saranno sempre accese a meno che non interponi un interruttore manuale..se questo a te non importa vanno bene uguale.
03 marzo 19, 12:07 | #9 (permalink) Top | |
sarebbe questo https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...1mU1_n3k_EA2wQ quei cavi non mi ispirano molta fiducia per il passaggio di corrente per la batteria... | |
09 marzo 19, 15:21 | #10 (permalink) Top |
scusate la mia ignoranza ragazzi... ma secondo voi al posto degli alberi, non è meglio montare 2 idrogetti cosi? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gHUVB...Pq6xguVXae.jpg |
bait boat.. prima esperienza..!! | carpmarco | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 24 marzo 19 19:30 |
Aiuto per regolatore HK boat | roberto55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 20 agosto 16 15:19 |
AIUTO - Program card per boat esc | Franco 21 | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 06 settembre 14 16:14 |
bait boat jabo 2 | narinetor | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 10 | 26 maggio 14 20:41 |
Aiuto per upgrade motore su scafo HYDRO R-8 ROSSO RACING BOAT | pops_1981 | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 11 settembre 08 15:28 |
