21 gennaio 19, 09:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Torino
| Ma perchè si bruciano i servi!
Ciao, ieri ho bruciato di nuovo il servo per il comando motore (Rcg 30 benzina),non riesco a capire!,questo è il secondo in pochissimo tempo!,ho come radiocomando una T14Sg con la ricevente standard in dotazione,ho bruciato sia un servo 645Mg che un HS-5485HB,premetto che ho un interruttore Digi-Switch per alimentare la ricevente e uso 2 celle lipo,difatti non ho avuto mai problemi,però!;da quando uso questo motore con la sua centralina che va a 6V e dunque alimentata con 4 nimh eneloop,il servo comando motore si brucia,ci tengo a precisare che non si sgranano perchè;ho fatto un comando antivibrazione,la centralina motore è molto vicina al servo comando motore. Cosa può essere?,a qualcuno è già capitato questo inconveniente?,non posso continuare a spendere soldi per acquistare servi ogni 3 voli che faccio!. Grazie |
21 gennaio 19, 10:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Boh, forse dipende anche dalla tensione o dalla forma d'onda di essa delle centraline; io uso stabilizzatori di volo e forse per lo stesso motivo, di Hitech ne ho bruciati 3, inizialmente pensando ai movimenti continui che creano i giroscopi, ma qualcuno si è fermato anche a freddo (non svampando); per cui ho pensato fosse un pò delicata la loro l'elettronica; per cui, pur avendone usati da una vita senza problemi in diretta con 4 celle nimh senza centraline, ora sono passato a Futaba ma ancora è presto per dare un giudizio...
__________________ |
21 gennaio 19, 10:09 | #3 (permalink) Top | |
21 gennaio 19, 11:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ciao, scusami ma non ho capito cosa c'entra l'alimentazione della centralina con quella del servo gas.... Hai verificato che il comando non punti a fine corsa sia minimo che massimo? Di solito i servi si bruciano per questo, inoltre specie con tiranti corti e rigidi i servi gas soffrono parecchio a causa delle vibrazioni e hanno vita corta specie se servi di bassa gamma.
21 gennaio 19, 12:27 | #5 (permalink) Top | |
forse non mi sono spiegato bene!,come ho scritto,ho fatto il comando in modo che le vibrazioni del motore/leva acceleratore,non influisca sul servo e so anche che l'alimentazione della centralina,che oltretutto è separata dall'alimentazione dei servi,non può influire sui servi,ma ho solo detto;che da quando uso questo motore con la sua centralina,ho già bruciato 2 servi e volevo capire il perchè. Ciao | |
21 gennaio 19, 12:48 | #6 (permalink) Top |
Appunto, la centralina del motore quindi non può essere responsabile in alcun modo.... Curiosità, come hai realizzato un sistema di rinvio che non trasmette vibrazioni al servo? C'è sempre da imparare, magari volevi dire che hai cercato di attenuarle ma credimi che al servo arrivano comunque..... Verifica bene che non hai impuntamenti meccanici a fine corsa |
21 gennaio 19, 14:19 | #7 (permalink) Top | |
21 gennaio 19, 16:24 | #8 (permalink) Top | |
ma perchè,si brucia SOLO QUELLO del gas?,poi;il HS-5485HB è digitale e non è proprio una porcheria. | |
21 gennaio 19, 16:35 | #9 (permalink) Top |
| che modulazione hai selezionato? che tensione esce dal Digi-Switch ?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 21 gennaio 19 alle ore 16:41 |
Servi che bruciano | fra74 | Automodellismo | 16 | 09 agosto 11 20:36 |
perche bruciano i servi......??? | _-Exodus-_ | Automodellismo | 18 | 15 marzo 11 11:16 |
servi che si bruciano(e puzzano di bruciato aprendoli) | antony85 | Elimodellismo in Generale | 5 | 30 luglio 10 22:28 |
Difficoltà di lettura ESC-motore, ecco perchè si bruciano | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 03 gennaio 10 13:19 |
servi che bruciano | centorame | Aeromodellismo | 1 | 01 maggio 05 21:41 |
