11 dicembre 18, 23:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2009 Residenza: Dove capita
| Stampante 3D.
Buonasera a tutti. Vorrei sapere quale stampante 3D mi consigliate per fare degli stampi di scafi di barche? Diciamo che lo satampo che vorrei stampare è di 1 metro. Ma se volessi fare uno stampo di 2 metri potrebbe funzionare stampando un metro alla volta? Autocad lo uso abbastanza bene. Grazie.
__________________ Amici Miei I II III Che cosa è il genio? Fantasia, chiaroveggenza e velocità di esecuzione. |
12 dicembre 18, 00:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Il problema é che una stampante pon altezza 1metro facilmente te la dovresti costruire, non ce ne sono tante grandi così, e se le trovi costano un occhio. A prescindere da questo, parere mio personale é che non ti conviene stampare 1m tutto insieme ma sezionare lo scafo in più parti e riassemblarlo dopo. Comunque per un'altezza del genere, poca sezione, con pochi dettagli immagino, mi viene in mente una stampante Delta. idea mia, aspetta altri consigli, magari da chi una delta ce l'ha. |
12 dicembre 18, 11:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2018 Residenza: roma
Per stampare dimensioni così importanti ammesso che si abbia a disposizione una stampante di tali dimensioni, vorrebbe dire mesi di lavoro ininterrotto. Sei sicuro che non ci siano soluzioni più produttive che stampare in 3d ? Devo darti anche un'altra cattiva notizia purtroppo ... autocad non è molto adatto alla creazione di modelli 3d, ti consiglierei di cominciare ad imparare rhinoceros o fusion360 per la modellazione 3d |
12 dicembre 18, 14:10 | #4 (permalink) Top |
In aggiunta ai problemi evidenziati dagli altri ne aggiungerei alcuni: - penso che anche la larghezza dello stampo superi le possibilità di qualsiasi stampante non professionale, ho una JGAurora A5 che arriva a 300x300x400mm non senza qualche problema e richiede qualche astuzia per sfruttare l'intero volume. - per realizzare uno stampo di quelle dimensioni è necessario sezionarlo comunque in molte parti prevedendo anche sistemi d'incastro assai precisi. - i filamenti usati nelle stampanti 3D sono tutti sensibili sia ad agenti chimici che al calore, per quel poco che conosco le resine ed i compositi penso che gli stampi non reggerebbero senza deformarsi o danneggiarsi. Avendo anche una Kossel delta non mi sento di consigliarla ad un neofita perchè per ottenere risultati superiori alle classiche cartesiane richiede molto tempo per settarla bene ed utilizzarla al meglio.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
12 dicembre 18, 17:33 | #5 (permalink) Top | |
12 dicembre 18, 19:29 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un amico mi ha chiesto di realizzare uno stampo di una mela come gadget pubblicitario, per stampare un positivo di una mela scala 1:1 (presa con scanner 3D il file .stl pesa 30M ed ottimizzando al massimo con simplify3D la Anycubic 4Max (si mi sono convertito anche a quella....) ci mette 7 ore, per fare i due stampi negativi della stessa siamo sopra le 15 ore, quindi.....
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
12 dicembre 18, 21:42 | #7 (permalink) Top | |
Ciò non toglie che io non farei mai più di 20cm di stampa per volta, e che ci voglia tanto tempo. Ma non mesi, dai. E quindi una stampante può valere l'altra. | |
14 dicembre 18, 15:27 | #8 (permalink) Top |
| Stampante 3D.
Anche io andrei di stampa a pezzi, pensa solo se va via la corrente.... ok che adesso alcune ripartono da dove si erano fermate, ma non é una funziona ancora implementata su tutte le stampanti 3d. Io non farei uno stampo pronto all’uso, ma farei il minimo indispensabile per creare la forma giusta, dopo irrobustirei quello in maniera tradizionale, con legno/fibra di vetro/resina un po’ come si fa con gli stampi normali, si fa l’interno il più preciso possibile e l’esterno si irrobustisce con i più svariati materiali. In questa maniera non si dovrebbero usare kg e kg di filo con altrettante decine ore di stampa. Ciaooo Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
14 dicembre 18, 15:46 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per me in questo caso converrebbe usare i sistemi tradizionali per gli stampi. IMHO
14 dicembre 18, 21:08 | #10 (permalink) Top |
Il pla é bello tosto e si lavora bene, molto meglio del pteg, il pla poi s’incolla benissimo col ciano mentre il petg non lo incolli quasi con nulla. Dipende poi anche quanti stampi deve reggere questo master Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Stampante 3d | volotanto | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 11 ottobre 16 21:32 |
Stampante 3D | tribale | CNC e Stampanti 3D | 9 | 18 luglio 16 21:40 |
stampante 3D | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 3 | 30 gennaio 12 00:13 |
Stampante | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 settembre 11 14:08 |
