16 settembre 18, 19:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
| Problema cinghia Walkera 60
Salve,ho un problema con il mio Walkera 60.L' ho preso da poco di seconda mano,ho settato la meccanica e l' eli va discretamente.Per fortuna mi sono accorto pero',che la cinghia lavora male.Praticamente da un lato esce fuori dalla sede rossa(foto)e continua a lavorare cosi'.La tensione e' buona,quindi non capisco come possa andarsi a infilare la sotto.Dopo averla rimessa a posto,l' ho fatto alzare 10 secondi,sono atterrato ed era nuovamente fuori.Da cosa puo' dipendere?Grazie Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
16 settembre 18, 22:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
La puleggia è perfettamente in linea con il rullo?
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
16 settembre 18, 22:53 | #3 (permalink) Top |
| Si prima di decollare stava bene,I rulli si muovono in su se ce ne fosse bisogno,ma non scendono chiaramente sotto un certo livello. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17 settembre 18, 13:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Ho avuto anch'io questo problema. Ho risolto abbassando ulteriormente il rullino, e facendo in modo che non potesse alzarsi oltre un certo limite.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
17 settembre 18, 14:26 | #6 (permalink) Top |
| Quello che intendevo
17 settembre 18, 14:52 | #7 (permalink) Top |
Niente da fare bastano 10 secondi di volo e riva' fuori sede.Succede sempre e solo da una parte,i rulli lavorano in modo uguale.C' e' una vite che li fissa,ma credo siano serrate bene.Aspetto istruzioni... Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
17 settembre 18, 15:17 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stato suggerito, sullo spessore della rondella non saprei indicarti ma procuratene di diverse e prova. | |
17 settembre 18, 15:21 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
17 settembre 18, 15:38 | #10 (permalink) Top | |
Dirti esattamente come ho fatto è difficile, perché il mio Walkera 60B è stato rottamato ormai da tempo e vado a memoria. Ma ragioniamo un attimo: quel ramo della cinghia non arriva dalla corona ma dalla coda, dato che il rotore gira in senso orario. Quindi devi curare non tanto l'allineamento del rullino rosso con la puleggia dentata anteriore, quanto con la puleggina della coda. Basta che la coda sia un po' troppo bassa magari perché il tubo è storto, e ti succede questo scherzo. Inoltre, noterai che questi rotellini rossi che fanno da guida alla cinghia sono molto ballerini, non solo si muovono su e giù ma possono anche oscillare un po' da tutte le parti. Se hai l'hobby della meccanica, prova a renderli un po' più stabili in qualche modo. Ciao, Aldo
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
Problema cinghia T-Rex 500 | Heliman | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 21 giugno 13 11:29 |
Larghezza cinghia Walkera 60 | roby66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 luglio 08 16:16 |
t-rex 600n problema cinghia | discus | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 aprile 08 16:52 |
Problema con la cinghia del DF36 | zenetto | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 aprile 07 14:06 |
walkera a cinghia..trottola...trrrrooottola | djbad | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 gennaio 06 14:47 |
