15 settembre 18, 17:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2018
| Bruma - aiuto per favore
Buongiorno a tutti, Ho bisogno di un consiglio da occhi esperti. Un po di “background”: sto facendo il Bruma, e’ il mio primo modellino con fasciame. Purtroppo ho poco tempo da dedicargli. Sto facendo il primo fasciame, di traverso in modo da non dover rastremare ogni listello (noce 1,5x6) Sui fianchi e’ venuto bene ma a poppa ho avuto difficolta a svergolare i listelli con il risultato che vi mostro in foto Non ho necessita di un lavoro super preciso e vorrei evitare di dare il secondo fasciame per questioni di tempo. Ho navigato a lungo sul forum ma vorrei comunque un aiuto sui punti sotto • E’ possibile e come evitare il secondo fasciame? Come e con quali materiali portare a pari lo scafo (ho letto di vinilica, mastice, resina, pasta di legno, etc). Cosa meglio e come procedere? • Se invece viene realmente un lavoro scarso allora do il secondo fasciame. Mi consigliate il legno migliore e il tipo di listello, spessore e larghezza (NON ho bisogno che si veda il fasciame a listelli corti alternati, basta che sia liscio) Grazie per l’aiuto Lorenzo |
16 settembre 18, 11:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Anche io lo sto facendo ed ho optato per un solo fasciame.Sulla poppa ho avuto qualche problema ma con una passata col pialletto,una buona scartavetrata ed infine con lo stucco legno (quello bianco) ed una ulteriore scartavetrata posso dire che ora è pronto a ricevere la resina. E' probabile che l'angolo di quartabono non sia levigato da poter ricevere il listello e quindi hai qualche spigoletto in più. Io la pendo così però aspetta che qualche altro suggerisca la propria esperienza e poi decidi Ultima modifica di Mimmo46 : 16 settembre 18 alle ore 12:03 |
16 settembre 18, 14:54 | #3 (permalink) Top |
Mimmo grazie della risposta. Ma a poppa eri svergolato anche tu cosi tanto? Anche io ho pensato allo stucco legnoma ho letto di tutto nel forum. Vediamo se arrivano altri suggerimenti anche per eventuale secondo fasciame ciao |
16 settembre 18, 18:57 | #4 (permalink) Top |
io di solito procedo partendo da sopra ma i pensieri son diversi perchè altri partono dal basso,comunque io posiziono 3 listelli adx e 3 a sx e lascio andare il listello dove vuole poi chiudo le parti vuote con altri listelli sagomati. In questa maniera ho avuto delle leggere scalette che ho eliminato con il pialletto e la levigatrice. Ti suggerisco questo modellista da cui io ho preso molti spunti. FORUM AMIREL - Associazione Modellisti Romani • Leggi argomento - Panart Bruma Motoryacht Mentre in questo trovi tutta la lavorazione AM Navimodel - Modellismo Dinamico saluti |
16 settembre 18, 22:30 | #5 (permalink) Top |
Grazie, dei link li avevo visti. Mi sa che provo a finire e poi vado di stucco legno e vediamo quello che succede. Se non va, faccio un secondo fasciame, credo con un listello di 0.5 dovrebbe essere piu' svergolabile. Qualcuno mi suggerisce il tipo di legno? Grazie |
17 settembre 18, 14:03 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Non so se basterà stuccare. Normalmente i listelli dovrebbero essere incollati tra loro e alle ordinate e non solo alle ordinate. Se si lasciano fessure, difficilmente si potranno riempire con lo stucco anche perchè, carteggiando e premendo sul fasciame, lo stucco tra un listello e l'altro tende facilmente e a creparsi e staccarsi. Credo che possa essere meglio staccare il fasciame dalle ordinate (con molta attenzione per non farlo a pezzi) sulla prua e a reincollarlo nella parte finale bene a contatto.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
17 settembre 18, 21:13 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
I listelli li devi anche rastremare dove serve....di norma restano della stessa dimensione lungo la pancia dello scavo, mentre mano a mano che ti avvicini a poppa o a prua, li devi rastremare, altrimenti formano quei gradini che hai messo in foto
impermeabilizzare il Bruma | Massimo T. | Navimodellismo Riproduzioni | 8 | 15 settembre 13 23:02 |
Panart Bruma | ukmike | Navimodellismo Riproduzioni | 8 | 10 dicembre 12 08:09 |
Vele funzionanti per Bruma | Massimo T. | Navimodellismo a Vela | 9 | 05 maggio 11 21:28 |
vendo bruma e rembertiturm | saman | Merc. Navimodellismo | 0 | 29 maggio 10 22:29 |
aiuto x favore!!!!! | manuele90 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 maggio 08 21:17 |
