Vecchio 18 agosto 18, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Carica di nuova batteria
Ho ordinato una 2s lipo da 5200mah, la batteria arriva lunedi, quali parametri devo impostare per caricarla? Le batterie appena acquistate vanno subito caricate o escono già cariche? Qual'è la soglia massima di voltaggio scaricamento lipo? Grazie
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 18, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
Residenza: Milano
Devi impostare 2s e 5200mah, se le devi usare subito devi ricaricarle, se invece non pensi di usarle subito se il tuo caricabatterie ha la funzione "storage" pare che sia la migliore carica se non si usano
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 18, 20:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Tanbruk Visualizza messaggio
Si ho un imax b6 quindi la funzione storage ci sta. Mentre la soglia minima di scaricamento delle lipo consjgliate ?
Vecchio 18 agosto 18, 20:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
I testi dicono che 3,0V è il minimo sotto il quale non devi andare.
Se ti fermi a 3,3- 3,5V secondo me è meglio se vuoi far durare il pacco.
4,2V è il massimo di carica, 3,8V è il valore di storage.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 18, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
quando devo stoccare la batteria come regolo 3,8v sul caricabatterie?
Vecchio 18 agosto 18, 23:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Se metti il B6 in storage fa tutto lui, ma se le due celle sono già intorno ai 3,8 non serve.......
I miei modelli
Vecchio 19 agosto 18, 11:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ok grazie
Vecchio 20 agosto 18, 19:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Loren55 Visualizza messaggio
Ok grazie
a quanti ampere devo regolare storage?
Vecchio 20 agosto 18, 23:23   #9 (permalink)  Top
Immagini: 8
Il produttore lo indica, almeno quelli seri, questo ad esempio dice 4C, nel caso di una 5000 mAh sono 20A. Se non indicato dal produttore mi atterei ad un cautelativo 1C, nel tuo caso 5 A non di più, se vuoi di meno che male non fa. Considera che comunque il B6 più di tanto non può caricare per la sua limitata potenza......
I miei modelli
Vecchio 21 agosto 18, 13:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Grazie, scusami ma ho ancora dei dubbi, le battterie appena acquistate escono giá stoccate? Ogni quanto va fatto lo storage? Escono cariche?
Problema carica nuova batteria al Litio ferretti Batterie e Caricabatterie 10 24 febbraio 15 12:25
Batteria LITIO LIPO x PC nuova, non carica kitaro Batterie e Caricabatterie 2 09 ottobre 13 10:00
Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica HenselGretel Batterie e Caricabatterie 4 17 maggio 10 14:01
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... jhoexp Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 09 22:07
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
