Vecchio 18 luglio 18, 11:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ennesimo caricabatterie in fumo
Ciao a tutti,
nella mia vita da modellista ho bruciato innumerevoli caricabatterie. Molti sono riuscito a farli riparare dall'assistenza, altri sono finiti nella spazzatura.
Al campo abbiamo dei pannelli solari con tensione di alimentazione proveniente dagli accumulatori pari a < 14Vdc. L'ho sempre usato, senza mai problemi.
Nel weekend mi è successo di mandare un CB in fumo. Ho collegato il carichino, si è acceso il display e subito e uscito del fumo bianco. Immediatamente ho staccato il connettore.
Riprovo -> come sopra.
Non contento, lo collego alla batteria dell'auto (temendo che la tensione sia stata troppo elevata, ma il CB non era morto) e ha lo stesso comportamento descritto sopra.
La tensione di alimentazione, rimisurata col mio voltmetro, era < 14Vdc.
Mi faccio forza, prego, collego un altro CB e tutto OK!
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 18, 11:05   #2 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, mai avuto problemi con i caricabatterie da modellismo... Ho avuto Simprop, Schulze e ultimamente Junsi (iCharger): tutti vanno alla perfezione, solo il simprop (che ormai non uso più) aveva la ventolina molto rumorosa.
Di che marca erano i CB che hai "fumato"? In particolare, quest'ultimo di cui hai fatto una fumata bianca, di che marca/modello è?
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 18, 11:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
biosogna essere certi che i cb che hai usato sopportini 14 v dc.
non tutti lo sono.
Vecchio 18 luglio 18, 13:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Avete ragione, mea culpa che non ho specificato le caratteristiche... É un iCharger 106B+: in ingresso accetta 9-18 Vdc
Vecchio 18 luglio 18, 14:54   #5 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Boh... strano perchè gli iCharger sono ottimi CB, io ho un 1010 da circa 6 anni e mai un problema. Prova a contattare il venditore da cui l'hai comprato e fai valere la garanzia.
Paolo.
Vecchio 18 luglio 18, 16:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
La garanzia é scaduta da anni, oramai. Questo carichino avrà 4-5 anni al massimo. So benissimo che siano ottimi carichini, infatti vorrei recuperarlo.
Ma non conosco negozi/laboratori qui in Torino che possano darmi assistenza
Vecchio 19 luglio 18, 17:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
con molta probabilità hai collegato i cavi a rovescio.
se ne hai bruciati diversi, probabilmente la causa sta in te (non e una critica eh)
magari pensa bene a come li colleghi, giusto per essere sicuro che il problema non sia di natura "umana"
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 luglio 18, 18:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Lo so, me l'hanno detto in molti, ma non ho collegato i cavi con le polarità invertite... testimone anche il display che si è sempre acceso, nei miei 3 tentativi.
Potrebbe essere stato un picco di corrente di alimentazione troppo elevato?
Vecchio 19 luglio 18, 22:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se fosse stata una singolarità potrei dirti di si...
ma visto che i cb arrostiti sono più di uno, occorre approfondire il discorso.
in prima analisi metterei un bel voltmetro a monte del cb, cosi da monitorare costantemente l'uscita del sistema di alimentazione tramite pannelli solari.
potrebbe essere che a riposo il voltaggio sia superiore a quanto supportato dal CB
e anche dagli accumulatori che utilizzate (14vdc) magari a vuoto arriva a 20volt.. (sono ipotesi)
poi userei un sistema di collegamento dove l'inversione di polarità rimane impossibile per esempio usando gli XC60 al posto dei classici coccodrilli, e magari anche un bel fusibile da qualche ampere.
un'altra cosa che mi viene in mente e che magari il sistema che stabilizza il voltaggio dei pannelli possa in qualche modo rilevare il picco di assorbimento quando colleghi il CB e tentando di mantenere il picco alzi la tensione oltre il limite...
se ha fumato sicuramente all'interno del CB troverai il componente o i componenti incriminati, magari sapendo cosa e saltato si può analizzare meglio la problematica.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 luglio 18, 10:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Grazie gatto!
I CB arrostiti sono occorsi nel corso degli anni, con diverse fonti di alimentazione.
Ieri sera ho usato un altro CB, sempre al campo (con sudatina fredda e preghierina, all'inserimento delle banane), e tutto ha funzionato a meraviglia.
Ho bruciato 3 MOSFET (quelli visibili in alto a destra, nell'immagine allegata), un collega me li sostituirà e vedremo come andrà...
L'ennesimo PatchWork Mycol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 114 19 marzo 11 01:01
ennesimo Sabre comet Aeromodellismo Ventole Intubate 16 28 agosto 10 15:29
Ennesimo furto pits61 Aeromodellismo 33 01 dicembre 09 22:13
ennesimo F16............... comet Aeromodellismo Ventole Intubate 50 08 gennaio 09 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
