Vecchio 17 luglio 18, 11:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2015
Question beeper Be Found
Buongiorno
Ho recentemente acquistato da HobbyKing un cicalino " be found" (allegato)da usare sui miei modelli elettrici con radio Hitec optic 6 sport e riceventi Hitec Optima 6 e 7. Le istruzioni dicono semplicemente di collegarlo tra ricevente e qualunque servo. Ho provato in tutti i modi ma non funziona correttamente ( o non suona allo spegnimento trasmittente o suona sempre anche con alimentazione normale).
Qualche buon anima sa dirmi come fare?
Mille grazie
Aerodin
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_2018-07-17-11-12-34.jpg‎ (38,8 KB, 63 visite)
aerodin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 18, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ciao, forse le istruzioni parlano di " canale libero " e quindi da dedicare solo per il cicalino...... sui veleggiatori ( senza carrello ) o sui modelli a carrello fisso uso il cicalino collegato appunto al canale del carrello ( che è sotto interruttore ) quindi a canale/interruttore " spento " il cicalino non funziona....a canale/interruttore " acceso " il cicalino si attiva. Suona pure se spegni la tx...ed è un bene nel caso in cui il modello se ne vada per i fatti suoi per malfunzionamento della tx ( il tutto riferito alla graupner mx 12 ). Cordiali saluti.
VESPA2 è collegato   Rispondi citando
no authorized interlink found. make sure your interlink plus/ interlink elite is plug gapi68 Simulatori 2 12 dicembre 11 18:06
Cercamodelli Emcotec - Locating beeper albatross_cris Aeromodellismo Alianti 2 14 agosto 10 12:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
