20 aprile 18, 11:34 | #1 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
| OcCrè Costa MZA
Sto iniziando questa splendida carrozza che farò trainare dalla locomotiva BR 18 Questo il modello Costa MZA dal sito della OcCrè OcCre. Modelismo naval, modelismo ferroviario, modelismo de vehículos vintage. Si tratta di un modello in scala 1 G gauge 45mm la lunghezza della carrozza è di 555mm Il contenuto della scatola di montaggio: Due cassette di fusioni, ruote in metallo, 2 fascine di listelli e chiodi Le tavole di legno e filo di ottone Una pagina di decorazioni, un foglio di acetato per vetri e della rete in plastica Il manuale è in italiano, molto ben dettagliato.. è presente anche il manuale in lingua originale Adesso vedremo quanto sarà complessa da montare. Ho già visto che alcune cose le dovrò modificare, ad esempio le fusioni delle lampade che vorrei sostituire per alloggiare dei led. |
22 aprile 18, 11:21 | #2 (permalink) Top |
Prime immagini del build-log Costa MZA, ho fatto il pavimento. Per ottenere l'effetto sporco e mettere in risalto le tavole le ho prima incollate distanziate usando il retro di una lametta per allinearle a circa mezzo millimetro di distanza tra di loro, mi sono aiutato con una barra di alluminio per bloccare l'incollaggio e passare al listello successivo. Poi ho sparso della cenere che ho fermato con vinilica molto diluita e subito pulita con un panno. Ho scartato la tavola ottenuta fino a riportare in superfice il legno pulito. ho dato 3 mani di gomma lacca intervallate da levigature con carta abrasiva 800 e alla fine una passata di panno di lana. Finito il pavimento ho avviato la costruzione del bagno. le mattonelle sono stampate con un buon dettaglio su un foglio di carta. per ottenre l'effetto bassorilievo delle mattonelle ho ripassato le fughe con un righello e la rotellina di un tagliavetro. ho ricoperto la carta con del nastro adesivo trapaparente e ho ripassato nuovamente le fughe delle pareti e del pavimento col tagliavetro e il righello. L'effetto ottenuto mi pare buono. Ho verniciato i sanitari con colore Vallejo pergamino e Humbrol clear Attenzione alla colla che usate con la carta.. va bene la vinilica mentre non si può usare il cianoacrilato che rende lacarta trasparente e scura in modo irrimediabile. stesso vale per le vernici, quelle oleose vanno evitate. adesso ho girato lo specchio e sto montando il rivestimento sul lato opposto della parete. |
22 aprile 18, 13:27 | #5 (permalink) Top |
| èh.. se guardi bene qualcuno l'ha usato.. grazie!!! è un kit bellissimo, non dissimile da un modello navale. ci vuole precisione è la insostituibile taglierina. Ooggi finisco gli arredi del bagno e farò le 3 pareti di testa e coda compreso il divisiorio interno. mi farebbero tanto comodo delle foto della carrozza vera, adesso mi cerco qualcosa.. |
22 aprile 18, 15:15 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Ciao a Tutti!! L'articolo sulla loco è stato postato sul sito. E' a questa pagina (insieme ad altri articoli). I nostri Articoli Cliccata sulla locandina: pote aprirlo, salvarlo e leggerlo dopo, stamparlo in A5. Poi inserirò quello relativo alle vetture, e poi un terzo relativo a tutto il treno con la sua ambientazione. Aspetto l'evolversi degli eventi! |
23 aprile 18, 00:27 | #7 (permalink) Top | |
24 aprile 18, 11:13 | #8 (permalink) Top |
Per tagliare il vetro mi sono organizzato una dima di legno che tiene fermo il vetrino e mi da l'appoggio della misura di taglio, ne farò una seconda per i vetri piccoli. Uso un tagliavetro decente che bagno con olio fine e una lima al corindone per rifilare i bordi. i vetrini sono i classici da microscopio venduti a scatoline di 70-100 pezzi di circa 27x76mm nel kit è incluso un foglio di acetato ma ultimamente preferisco farli avanzare e dove possibile usare il vetro vero, non ci vuole poi molto più tempo a farsi i riquadri in vetro e l'estetica è nettamente migliore. |
26 aprile 18, 15:49 | #9 (permalink) Top |
Ho montato le finestre. La maggior parte sono entrate a incastro senza bisogno di colla, idem le cornici che comunque saranno fissate dai listelli esterni e dalla gomma lacca. Poi inserendo dei listelli ho cambiato battuta alla dima per i vetri e ho tagliato quelli piccoli restanti Anche questi per la maggior parte stanno a incastro Infine ho coperto l'interno col mosaico di listelli aiutandomi con un righello per allinearli perfettamente. |
OcCre S3/6 BR 18 Bavarian Dream | wrighizilla | Ferromodellismo | 142 | 30 settembre 19 00:00 |
OcCre Stephenson's Rocket | wrighizilla | Modellismo Statico | 6 | 10 febbraio 16 16:45 |
modello dinamico costa serena o costa concordia | maxypenz | Navimodellismo Riproduzioni | 62 | 29 gennaio 13 22:27 |
