21 gennaio 18, 12:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2016 Residenza: Milano
| Problema Batteria 4s 50000mah
Ciao a tutti ragazzi dopo una prima scarica la batteria mi da problemi mentre la ricarico. Uso un caricabatterie fullpowe B6S-AC nuovo di pacca. La batteria come da titolo è una 5.0A 4s della turnigy 40-50c. Provo a caricarla ad 1c cioè 5.0 A ma il caricabatteria mi rileva solo 3s invece che 4s.... Chiedo aiuto a voi perchè io non ne capisco nulla... Grazie, Nunzio P.s ho messo a caricarla con il lipo charge normale e mi dà il problema, ma con lipo fast charger nessun problema
__________________ AutoModello: Basher 1/16 4WD Mini Moster Hellseeker |
21 gennaio 18, 19:34 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
da quello che vedo dal tuo manuale devi programmare a mano tutti i parametri che riguardano la batteria compreso il COLLEGAMENTO DELLE CELLE E IL NUMERO TOTALE DELLE CELLE che compongono la batteria da caricare....... vedi il flow chart del manuale del tuo cb....pag 12 del manuale ti allego il file del manuale in formato PDF in lingua inglese ..... è ben descritto con figure dedicate ....... leggi bene la parte che riguarda la carica delle batterie LIPO ..... è importante assicurarsi che il connettore di bilanciamento della tua batteria sia UGUALE a quello della porta del bilanciamento del tuo cb...... nel tuo caso il connettore deve essere di tipo : JST - XH.... c'è anche il disegno di come devono essere collegate le celle della batteria in uso sulla porta del cb per il tipo JST - XH port..... a pag 18 del manuale ..... ciao Ultima modifica di forbice : 21 gennaio 18 alle ore 19:37 | |
21 gennaio 18, 19:51 | #4 (permalink) Top |
Ok. Ragazzi grazie a tutti per l’aiuto. Alla fine mi sono accorto che rilevava 3 celle e non 4 perchè era un po’ sporco di sabbia il cavetto per bilanciare. Grazie infinite.
21 gennaio 18, 19:59 | #5 (permalink) Top |
AH OK!!! pero se tu avevi impostato per 4 celle , il cb prima di partire a caricare doveva rilevarti l ' errore come battery voltage cel low vol , se in un filo del bilanciamento non era collegato causa sporco o sabbia o altro..... |
21 gennaio 18, 21:08 | #7 (permalink) Top | |
Esqtto. Infatti mi dava 3 anche se io impostavo 4. E allora mi sono informato
__________________ AutoModello: Basher 1/16 4WD Mini Moster Hellseeker | |
05 febbraio 18, 09:39 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
Ciao ne approfitto per chiedere una cosa. Secondo voi, cosa significa il fatto che 2 batteria di marca A ed altre due di marca B, entrambe certificate 5000mah, e messe tutte e 4 in storage, cioè a 3,80v.....quando le si va a bilanciare, la marca A prende 2100mah mentre la marca B prende poco oltre 3000mah ? Significa che la marca A ha una certificazione di capienza farlocca ? |
05 febbraio 18, 10:56 | #10 (permalink) Top |
oppure che marca B vende delle 6Ah scrivendo 5Ah sull'etichetta! Hai inquadrato correttamente la faccenda, giusto una verifica sulle identiche condizioni di carica.. la corrente era 5A per tutte? anche il precedente storage, è stato fatto alla stessa corrente? abbassando la corrente possono entrare più mah, ma non così tanti di più..
Problema Batteria!!! | angeloeminem | Automodellismo | 3 | 03 gennaio 16 10:21 |
Help problema batteria? | TOMMY C-J-K | Batterie e Caricabatterie | 31 | 26 novembre 15 07:10 |
problema batteria | franco21 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 24 gennaio 13 08:38 |
problema batteria | vincenzo-de-lucia | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 gennaio 13 15:20 |
Problema batteria ? | Gabryyyy | Elimodellismo Elettronica | 9 | 29 aprile 12 01:02 |
