20 gennaio 18, 01:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
| Interruttore on off
bo mi sto rimbambendo, ho comprato un modello 1/5 e visto che uso il mio radiocomando ho tolto la ricevente e un vecchio interruttore due vie perche non ha la terza spinetta per la ricarica delle batterie, premetto che le batterie erano ancora cariche quindi ho messo la mia ricevente e collegato i servi, sterzo, gas freno, aggeggino indicatore livello batterie e la spinetta dell'interruttore l'interruttore l'ho collegato in questo modo dal lato dove esce la sola spinetta maschio l'ho collegata alla ricevente dalla parte dove escono le due spinette ho collegato la spinetta femmina alla batteria da 5 elementi 3.000mha e la spinetta maschio l'ho lasciata libera e ci ho ricaricato le batterie con un ciclo di scarica carica, scaricati 3.000mha e caricati 4.000mha ho staccato tutto e sono andato a lavoro dopo 7 ore torno a casa e la accendo per regolare i servi e leggo il voltaggio basso 5,4volt ho controllato la veridicità con un altro indicatore e indicava lo stesso voltaggio inoltre i servi erano lentissimi Possibile che io abbia invertito le spinette dell'interruttore e il circuito sia rimasto aperto oppure che l'interruttore sia difettoso ? è strano perche sembra che non passi corrente lo conferma l'indicatore volt spento Il modello poi ha una spinetta che dalla ricevente va a girare intorno alla candela del motore uno zenoah a benzina, a che cavolo serve ??????? https://ibb.co/bB77pG https://ibb.co/e5yf9G https://ibb.co/cV8rGw Ultima modifica di jetstream : 20 gennaio 18 alle ore 01:26 Motivo: foto |
interruttore | redento | Elimodellismo Elettronica | 0 | 14 maggio 14 22:26 |
Interruttore on off | Guasty | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 ottobre 12 21:46 |
Interruttore si o no? | djludj | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 19 dicembre 11 11:25 |
Interruttore rx | G.A.E | Aeromodellismo | 1 | 24 marzo 07 14:36 |
Interruttore r/c | Corrado | Aeromodellismo | 3 | 30 giugno 06 17:46 |
