13 gennaio 18, 18:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2007
| Problema ad avviare il motore
Ciao a tutti. sto provando a rimettere in sesto una vecchia Kyosho 7.5 con il motore originale montato (GX-21). Se metto un po' di miscela nel carburatore, si avvia ma si spegne non appena la miscela immessa si consuma. diversamente non si accende, come se non arrivasse miscela dal serbatoio al carburatore. Ho soffiato nel tubicino della marmitta per verificare se non ci fossero ostruzioni, ed è tutto a posto. Come faccio a verificare se la miscela viene "aspirata" , passatemi il termine, nel carburatore?! Cosa devo provare a fare secondo voi?! Grazie mille
__________________ Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! |
13 gennaio 18, 19:31 | #2 (permalink) Top |
Dando per scontato che la linea dal serbatoio al carburatore è ok,allora smonta il carburatore e pulisci con aria compressa e benzina l'interno del nipple (dove si innesta il tubo carburante) svitando del tutto anche lo spillo del massimo,perchè essendo stato fermo tanto tempo si potrebbe essere formato un po di morchia che ostruisce il passaggio.
13 gennaio 18, 20:11 | #3 (permalink) Top |
domani mattina ci provo a ti faccio sapere. Ho ritrovato anche il manuale dove precisano i dati di fabbrica per lo spillo del massimo (tre giri antirorario dalla posizione di tutto chiuso). Grazie mille runnerfly. PS: ho a disposizione solo miscela al 10% va bene lo stesso?!
13 gennaio 18, 23:59 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2015 Residenza: asti
Premetto che non sono molto esperto ma ti consiglio anch'io di pulire il carburatore ed evenrualmente sostituire candela e i tubi che se sono vecchi andrebbero cambiati. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
__________________ Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender. Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre...... |
19 gennaio 18, 17:17 | #5 (permalink) Top |
Dopo aver seguito le vostre indicazioni ho acceso la macchinina. Adesso volevo il vostro aiuto per registrare il minimo che è veramente troppo alto. Mi spiego: ho registato il minimo meccanico in maniera da lasciare la ghigliottina aperta di 1-2 mm, ma quando il motore si avvia le ruote girano, ovvero si attacca la frizione e non riesco ad abbassare il minimo, che è veramente alto. Cosa devo fare, dove è che sbaglio?! Grazie tante
19 gennaio 18, 22:12 | #7 (permalink) Top |
| https://www.google.it/url?sa=t&sourc...NU0L1vabBrXKEh questa è chiarissima segui passo passo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
21 gennaio 18, 20:02 | #8 (permalink) Top | |
Grazie per la guida, ma ne ho già una fatta bene che sto seguendo ed ovviamente riporta le stesse indicaziaoni. Citazione:
Devo provare a svitare sempre di più la vite del minimo meccanico e vedere se il numero di giri si abbassa. ho provato per un po' ma la situazione non cambia e soprattutto se freno il motore si spegne. Domani se ho tempo provo e vi faccio sapere. Grazie per la mano
__________________ Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! | |
22 gennaio 18, 09:37 | #9 (permalink) Top |
Forse hai il motore troppo magro,ingrassalo un po con lo spillo del massimo e poi ci dici che frizione hai, se hai una centax stringi un po la ghiera che agisce sulla molla,se invece hai una normale con i ceppi controlla che non ci sia una molla snervata che fa aprire il ceppo anche a bassissimi giri.
22 gennaio 18, 19:18 | #10 (permalink) Top |
visto che la situazione non migliorava ho provato a smontare il motore per verificare la frizione: la piccola molla che dovrebbe tenere uniti i due ceppi si è deteriorata, per cui la frizione attacca da subito. Grazie Runnerfly per il consiglio. Ho provato a rimettere in sesto la molla, ma non credo che tenga: l'anellino finale è rotto e non riesco a farne un altro cui agganciare l'altra estremità. Esistono in commercio o bisogna prendere una frizione nuova?! Grazie
__________________ Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! Ultima modifica di lanalora : 22 gennaio 18 alle ore 19:22 |
Avviare motore Brushless senza regolatore? | Titanium86 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 17 | 22 settembre 18 19:03 |
Segreto per avviare motore con la cassetta | duviro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 03 dicembre 13 10:59 |
Come posso avviare un motore con lo starter se manca l'ogiva? | mikegt76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 10 gennaio 12 08:56 |
Avviare un 90... | mr.treepwood | Elimodellismo in Generale | 68 | 27 settembre 08 17:44 |
Avviare un motore a scoppio con Bruschless | peppeleo300601 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 12 gennaio 08 15:05 |
