Vecchio 17 dicembre 17, 17:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
progetto plastico H0
ciao a tutti chiedo se potete darmi un a vostra opinione su questo progetto
grazie
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 17, 23:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Per me piuttosto complicato, molto tecnico, molto costoso. E' un sistema a più livelli, con molti tratti nascosti! Mi pare di scorgere anche una linea da punto a punto. Sembra però fatto da tre sezioni, ma sarebbe molto complicato poi ricomporlo, per cui ritengo sia solo uno schema del disegno.
Buona serata
Ultima modifica di Bayard : 17 dicembre 17 alle ore 23:20
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 17, 16:31   #3 (permalink)  Top
è composto da tre pannelli da 280 x 140 in modo che se fosse necessario spostarlo si
possa dividerlo in tre parti e poterlo muovere
Vecchio 18 dicembre 17, 17:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da blaky Visualizza messaggio
Ho avuto questa impressione. Ma sarà un'impresa allineare tutto quel fascio di binari in fase di rimontaggio!! Questi sistemi a moduli rigidi mi hanno sempre lasciato perplesso!
Lei cosa ne pensa??
Buona serata!!
Vecchio 19 dicembre 17, 16:36   #5 (permalink)  Top
ho pensato di dividerlo in tre parti solamente nel caso che in futuro ci sarebbe bisogno di spostarlo altrimenti mi toccherebbe tagliarlo a pezzi
montato la prima volta resta fisso dove si trova non è fatto x montare e smontare
questo comunque è solamente un idea di progetto
devo sfruttare la parete di un garage di 8 metri con una rientranza(lato corto del progetto)
Vecchio 19 dicembre 17, 18:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Mi rendo conto e mi scusi per l'osservazione poco felice! Proviamo in questo modo. Partiamo da tre tavole separate, come indicato da lei, che però hanno degli attacchi di giunzione rigida, voglio dire che sono separabili ma in quel momento sono legati fra loro e bloccati. Si costruisce il plastico ma con un vincolo: in corrispondenza della linea di giunzione delle tavole non ci devono essere binari che stanno a cavallo fra una tavola e l'altra; cioè in ogni tavola, i binari si fermano perpendicolarmente sulla linea della tavola. Inoltre metterei per ogni tavola delle ruote e cercherei di stare attento al fatto che, quando tutte e tre le tavole sono rigidamente unite, tutte le ruote poggiano regolarmente sul pavimento. Dal momento che lo smontaggio e spostamento delle tre tavole è meno che sporadico, ma solo raramente occasionale, quando e se capiterà si starà attenti all'allineamento in fase di rimontaggio!
Che ne pensa?? Si può fare questo plastico?
Lo costruisca e quando è finito se le va mi mandi delle foto che ci scrivo un articolo per il mio sito! E' complicato l'impianto che vuol fare, ma indubbiamente bello!
Buona Serata!!
Francesco
Vecchio 20 dicembre 17, 17:07   #7 (permalink)  Top
grazie x l'intervento,accetto critiche , consigli e suggerimenti,se si possono fare miglioramenti ben vengano.
se mi limito ad un plastico di tre metri lo farei tutto di un pezzo ma su una lunghezza di sette metri farlo tutto intero come posso fare a trasportarlo in caso di bisogno.
ho preso esempio dai plastici fatti a moduli ,questi vengono assemblati creando plastici lunghi varie decine di metri.dovrei semplificarlo un po in modo da renderlo piu semplice.se qualcuno ha qualche idea ben venga,grazie di nuovo..ciao
Vecchio 20 dicembre 17, 23:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Approfitto di questa pagina per fare a tutti gli auguri di un buon Natale e un sereno 2018.
Francesco.
Ciao a tutti + parere progetto plastico ALe 880 Ferromodellismo 2 30 gennaio 16 10:51
presentazione e progetto plastico alexs Ferromodellismo 4 17 gennaio 14 13:58
progetto plastico... etr480 Ferromodellismo 12 08 agosto 11 21:41
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 08:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
