Vecchio 13 dicembre 17, 03:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2017
Proteggere il pacco batterie
Salve a tutti sono Graziano, e mi sto appena affacciando nell'automodellismo.
vorrei chiedere a voi utenti più esperti nel campo, consigli al fine di evitare di rovinare il pacco batterie Lipo.
Nello specifico:
sono in possesso di una HIMOTO (HI4123 DRIFT TG) dotata di un motore RC540 e di un trasf. di 100A ESC venduta con batteria 2000mah NIMH 7.2V
Essendo ancora un dilettante nel suddetto campo cambiando il tamya ho sostituito la batteria in dotazione con una LIPO 11.1v 1800mah ma a causa della capacità ridotta, ovviamente, dopo 5 minuti è andata in sottocarica rovinando la batteria stessa,
Vorrei sapere nello specifico se vi sono delle apparecchiature che salvaguardino l'integrità del pacco batterie magari mettendola in protezione per evitare che vada in sottocarica e dunque rovini le celle e la batteria stessa, e se sì quali e come si usano.
Grazie a tutti,
Graziano
Graziano Russo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 17, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ciao Graziano e benvenuto
Non vorrei dire una sciocchezza ma la tua macchina andava alimentata a 7.2v e tu sei passato ad una 3s ossia 11.1v
il valore piu prossimo era 7.4V (ossia una 2S)
(io una cosa simile la feci anni fa su una Tamiya, e infatti scelsi la 2S come upgrade a Lipo)
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 00:30   #3 (permalink)  Top
Grazie del benvenuto e per avermi risposto, ma ancora mi resta un dubbio.
Ovvero il motore che tengo supporta le lipo?? cioè se metto un altra lipo me la portera in sotto carica o il trasformatore evita questo? ho una 7.4 e vorrei riprovare ma ho paura di portarla in sotto carica anche questa
grazie a tutti,
Graziano
Vecchio 14 dicembre 17, 09:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 09-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Graziano Russo Visualizza messaggio
grazie a tutti,
Graziano
Ciao Graziano, premetto che neppure io sono molto esperto nel settore ma come hai verificato che si è rovinato il pacco batterie? Non dovrebbe succedere, piuttosto devi fare attenzione a non alimentare il motore con un voltaggio superiore. Sei passato dai 7 agli 11! Strano che il motore abbia retto!
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 15:30   #5 (permalink)  Top
Ho attaccato la batteria al carica batteria è mi segnala che ormai ė andata
Vecchio 14 dicembre 17, 15:42   #6 (permalink)  Top
anche io mi meraviglio di come il motore abbia retto
Comunque Graziano, tu con cosa stai cercando di caricare la lipo ?
perchè se lo stai facendo col caricabatterie fornito in dotazione al modellino (e quindi specifico per NiMH) tu la lipo non ce la puoi caricare...quelli non hanno manco la misurazione delle singole celle.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 14 dicembre 17, 15:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Residenza: Latina
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Infatti, non vorrei che l’errore è proprio quello del caricabatterie! Se poi invece il caricabatterie è quello giusto, credo che il pacco era già rovinato prima dell’utilizzo altrimenti avrebbe bruciato il motore!
Vecchio 14 dicembre 17, 16:12   #8 (permalink)  Top
giusto navarro.
Poi bisogna aggiungere che il regolatore di serie, concepito per NiMH, probabilmente non avrà manco un cutoff di protezione per la lipo.. (chissà)
Ricordo mi successe con un ESC Tamiya per NiMH tanti anni fa. lo alimentai con una 7.4v 4000MAh e per poco non persi la lipo per quanto si scaricò ovviamente il regolatore non segnalò nulla (cut off non previsto in caso di lipo...)
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 14 dicembre 17, 16:15   #9 (permalink)  Top
Ecco appunto ho paura sia stato il regolatore di serie...
Ovviamente carico le lipo con il carica Batterie per lipo
Vecchio 14 dicembre 17, 18:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Ciao, per evitare la sottoscarica con un regolatore che non ha il cut-off, puoi utilizzare un buzzer collegato al connettore di bilanciamento.
I miei modelli
batterie o pacco batterie spektrum dx6 andrealosi Elimodellismo Elettronica 6 26 giugno 15 20:03
Proteggere batterie e servi da acqua,pioggia,fango Jiiim Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 06 ottobre 10 16:03
Proteggere le batterie (lipo dall'acqua jaiss Batterie e Caricabatterie 4 30 maggio 07 00:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
