10 dicembre 17, 17:22 | #1 (permalink) Top |
| Motore Zenoah 260 PUM
Buongiorno a tutti. Ho il motore in oggetto e mi è venuta la voglia di spremerlo un po'. Vi posto qualche foto, poi vi illustro il mio desiderio.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di claudio v : 22 maggio 20 alle ore 12:07 Motivo: Test recupero immagini manuale |
10 dicembre 17, 17:45 | #2 (permalink) Top |
Eccomi, vorrei fare una piccola cura dimagrante al pistoncino mediante leggera tornitura interna fino alle portate dello spinotto. Trasformare l'aspirazione da terza luce e valvola rotante. Quello che adesso è il "canale" di aspirazione, trasformarlo nel travaso principale mediante fresatura per alzarlo a misura degli altri. Ho tolto il volano magnete risparmiando 200 g, nella 4° foto si vede lo spazio per ricavare il condotto di ammissione, a sinistra poco sotto la nervatura. Le nervature mi serviranno per fissare la sede dove andrà a lavorare la valvola. Ho tolto anche l'avviamento a strappo, altri 100 g. L'albero pesa 200 g, un po' troppo per i miei gusti, pensavo ad una cura dimagrante sulle mannaie. Dall'altro lato dell'albero monto un piccolo e leggero volano con gola per l'avviamento mediante avviatore esterno e cinghia. Sulla parte posteriore il sensore per la scintilla, sono facilitato dalla posizione della chiavetta dell'ex volano. Devo ancora determinare la fasatura esistente del motore, qualcuno ne è in possesso? Risparmierei tempo, sono abbastanza incasinato con un altro progetto. Lo scafo che ospiterà il motore è questo: Grazie a tutti.
10 dicembre 17, 18:02 | #3 (permalink) Top |
Visto che scrivo, una piccola anteprima dell'altro progetto. Poco tempo fa, facendo ordine, mi è capitato in mano un vecchio disegno del quale ignoravo l'esistenza, "alter ego" dell'Aeropiccola. Colpo di fulmine, amore a prima vista, ho fatto ingrandire il disegno, ho modificato l'inclinazione della linea d'asse ed altre cosucce. Ora aspetto la stampa su supporto adesivo, poi si inizia a tagliare. La motorizzazione sarà data da questa piccola belva: Se riuscirò a prendere mano con la macchina fotografica ed il programma di postimage, vedrete le foto.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di claudio v : 22 maggio 20 alle ore 12:08 Motivo: Test recupero immagini manuale |
10 dicembre 17, 18:24 | #4 (permalink) Top |
Hai provato a dare un'occhiata qui ? http://www.zenoah.co.jp/ddoc/ZENO/ZE...0PUM_(206).pdf
13 dicembre 17, 17:56 | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Dovrai munirti anche di raffreddamento ad acqua, collettore ed espansione.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
13 dicembre 17, 18:09 | #7 (permalink) Top |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
13 dicembre 17, 20:17 | #8 (permalink) Top | |
Per caso sei in possesso dei diagrammi circolari del motore? @ MAGU; i motori hanno già la camicia per raffreddamento ad acqua, ho anche le marmitte ad espansione.
13 dicembre 17, 22:37 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Interessante l'uso dell'accensione a candeletta, invece che spark, che sto sperimentando sui miei modelli di elicotteri; sarebbe molto utile sapere se anche in campo nautico può essere una strada percorribile, visto il grande vantaggio dell'eliminazione di tutto il sistema di accensione. Io le sto usando su motori ASP 91, OS 91, TT 53, ed adesso anche sugli Zenoah e similari. Per l'esattezza, sull'Os 91 sto sperimentando, e sto volando con candeletta OS tipo F, mentre sugli altri le OS G5. Ovviamente sempre con miscele di benzina.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
13 dicembre 17, 23:25 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2010 Residenza: pistoia
| Eccomi anch'io
Allora, dooling premetto che vedere un bel motore nuovo smontato sul banco pronto per essere elaborato mi orgasma....... ti dico quale sarebbe il mio approccio. 1) Devi prendere tutti i parametri caratteristici del motore con la massima precisione, in particolare: - Apertura angolare della fase di scarico, della fase di travaso e pure quella di aspirazione in terza luce. - Rapporto di compressione a luci aperte ( o chiuse è uguale ) .E siccome hai un cilindro integrale sarà più difficile ma devi...... - Geometria della camera di combustione e altezza di squish. 2)Poi deciderei cosa merita fare e cosa no, e mi dedicherei all'ottimizzazione di quello che già c'è piuttosto che spendere ore ed ore in progetti fantasmagorici che difficilmente sono realizzabili, e quindi: A) VALVOLA ROTANTE è vero che quello spazio vuoto sotto al cilindro si presta a praticare un bel foro, ma , a meno che tu non abbia le idee moooooolto chiare su quali pezzi usare, quali saldature sul basamento fare, quali lavorazioni sull'albero fare, quali sagome e fasature dare al disco rotante, io lascerei perdere. Francamente l'incremento prestazionale che potrebbe darti sarebbe poco rispetto ad una buona aspirazione a lamelle ( ma anche la 3A luce alla fine non è poi così male ) tant'è che nelle competizioni spesso si equivalgono, ma la seconda è mooooooolto più facile da farsi e da mettersi a punto. Io farei due bei travasi sopra la luce di aspirazione come hai già detto ( piccoli, non troppo profondi) , un collegamento sotto con il carter ( o foro nel pistone), un bel pacco lamellare trovato a ricambio più vicino possibile al pistone e via, la fasatura di aspirazione ottimale se la fa da sè. ALBERO MOTORE Il miglior albero motore per il 2T è fatto con due volantini discoidali che riempano il carter pompa il più possibile. Se tu alleggerisci ( e si potrebbe discutere se fa bene alleggerire l'albero ) togli inevitabilmente materiale e lasci nel carter spazi morti che dovranno essere riempiti da miscela inerte che frulla nel carter , ostacola la rotazione e diminuisce il Rapporto di Compressione del carter. Poi c'è il problema della equilibratura che, sebbene il monocilindrico più di tanto non si equilibria , ha una sua importanza in trmini di vibrazioni. Insomma, anche lì tanto lavoro per ottenere poco. Magari se ne parla meglio ...... C) PISTONE Sul pistone si possono fare diversi interventi migliorativi non ultimo il foro di bypass sull'aspirazione e quindi non andrei ad alleggerire indebolendo il mantello anche perchè per tornirlo daresti dei bei colpi di taglio interrotto mettendo a rischio la sua integrità. Magari se ne parla meglio ...... D) SCARICO Ecco, lì si giocano gli incrementi sostanziosi di potenza....... con le fasature di scarico e di travaso ti fai due conti sulle risonanze e ti costruisci una marmitta dritta a espansione ( divergente, cilindrica, convergente) e decidi a che regime vuoi la potenza massima. Magari se ne parla meglio ...... E) ACCENSIONE Se vai a benzina l'accensione ci vuole spark, ti procuri una pistola stroboscopica e verifichi l'andamento dell'anticipo al variare dei regimi. L'anticipo è legato strettamente al R.D.C e all'espansione e se vuoi intervenire sull'uno o sull'altro devi sapere di preciso il suo valore altrimenti rischi di non capirci più nulla.La curva di anticipo non la puoi variare ma almento ti rendi conto di quello che succede al variare dei regimi e dove ti trovi tu. Se vai a nitrometano l'accensione perde di importanza ( ma devi chiedere ad altri ) si gioca tutto su rapporti di compressione e percentuali di nitro, più ne metti e più vai......... in quel caso non sei tu che decidi quando avviene l'innesco e a me piace comandare....... F) CILINDRO Purtroppo sei fregato dal fatto che la testata è integrale e quindi per variare geometria della camera di combustione o fasature è un bel macello. Ecco, volendo impiegare ore alle macchine utensili più che il disco rotante adatterei cilindri e testate separate, in questo Placido saprebbe sicuramente come fare. Vabbè mi sono divertito fantasticando su quello che farei io, spero di non averti nè confuso nè disincentivato a proseguire nel tuo progettone ma daltronde tu mi hai chiesto un commento........ Quando vuoi sono quì. Saluti Luca |
otore zenoah 260 pum | mikibis | Compro | 0 | 14 marzo 12 15:49 |
motore zenoah | openbic | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 15 aprile 11 13:13 |
Zenoah G260 Pum Pro-Mod B.H. Hanson | apache70 | Merc. Navimodellismo | 2 | 30 aprile 10 13:20 |
Motore Zenoah bi 70 cc | lucaTreviso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 18 giugno 09 17:57 |
motore zenoah | gazza | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 25 febbraio 08 19:51 |
