22 novembre 17, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Roma
| Problema HobbyWing UBEC 10A 2-6S
Ciao ragazzi, chiedo a voi che sicuramente ne capite più di me in questo arcano mondo: ieri ho preso un bec per alimentare direttamente il servo del monster che lavora a 8,4V. Premetto che questo bec da la possibilità di regolare la tensione di uscita variando tra i seguenti parametri: 5V - 6V- 7,4V - 8,4V. Ho fatto i vari collegamenti, quindi bec direttamente in batteria e con una Y ho attaccato l'uscita del bec, il servo e in ricevente ho attaccato negativo e segnale, e fin qui tutto ok e il funzionamento è corretto. Ora il problema: sono andato a misurare con il tester la tensione di uscita dal Bec e sia che seleziono i 7,4V che gli 8,4V l'uscita rimane a 6,65V. Le batterie che ho usato erano delle 2s cariche misurate con il tester rispettivamente a 8,20V (l'ho misurata dopo qualche prova) e 8,30V circa. E' difettoso il bec oppure devo usare delle batterie più potenti tipo 3s?
__________________ Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG] |
22 novembre 17, 23:52 | #2 (permalink) Top | |
il monster a quante celle funziona?
22 novembre 17, 23:57 | #3 (permalink) Top |
Si certo. Tolto il rosso. Il monstet va a 2, 4 o 6 s. Io lo userò a 4 ma come detto sopra, al momento della prova il bec era collegato ad una 2s carica.
23 novembre 17, 10:21 | #4 (permalink) Top |
Come pretendi di ottenere 8,4 volt con 2 celle che in teoria sono da 7,4 volt? Controlla e vedi che probabilmente il bec va alimentato a 3/4 celle.
23 novembre 17, 11:22 | #5 (permalink) Top |
Svelato l'arcano. Effettivamente per gli 8,4 il bec vuole almeno una 4S. Però correggetemi se sbaglio: in teoria il bec non dovrebbe comunque convertire la tensione di entrata come una sorta di inverter che prende la 12v e la porta a 220? E resta comunque il fatto che cara HobbyWing..... scrivilo sul maledetto manuale che 4 parole in più mica costano..... bah
23 novembre 17, 17:03 | #6 (permalink) Top |
Dipende da come e' fatto, per alti assorbimenti (10A) e' normale che ci debba essere un alto differenziale tra in e out, calcolando le cadute di tensione sotto carico. Concordo sulle due righe in piu'.
Hobbywing UBEC 8A | maricaro | Compro | 0 | 15 agosto 17 23:08 |
Ubec Hobbywing 3a 5a Max e Zippy life 2s 700mah | skymax40 | Aeromodellismo | 1 | 22 giugno 15 11:07 |
problema ubec e radio 2.4 | antony85 | Radiocomandi | 0 | 23 aprile 10 01:31 |
UBEC Hobbywing 8A | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 dicembre 09 22:10 |
