Vecchio 16 novembre 17, 09:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Macchina per incisione laser EleksMaker® EleksLaser-A3 Pro 5500mW
Ho visto questa macchina
sia su Bangood
https://www.banggood.com/it/5500mW-A...r_warehouse=CN
che su GearBest
https://www.gearbest.com/3d-printers...26.html?wid=21
mi pare di capire che sia anche in grado di tagliare legno compensato fino a 3mm, vorrei sapere se qualcuno ha maggiori informazioni e può confermarne l'utilizzo per il taglio del legno sia compensato che balsa.
Pensavo inoltre che eventualmente dovrebbe essere possibile montare un laser di maggiore potenza come questo da 7000 mW
https://www.banggood.com/EleksMaker-...r_warehouse=CN
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 17, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Sui siti non c'è scritto che è adatta per il taglio, solo incisione, cambiando laser poi hai bisogno di altri accessori oltre che già la macchina non ha protezioni, se devi usare una laser per il taglio devi salire con il prezzo e qualità.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 17, 08:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robin
In realtà sul sito Bangood affermano che è possibile tagliare legno sottile (senza specificare spessore e tipologia del materiale) se leggi tra i feedback c'è chi afferma che ci taglia centine in compensato da 3 mm.....
La pericolosità esiste sempre ma non vedo come possa essere più pericoloso tagliare rispetto ad incidere..
Vecchio 17 novembre 17, 10:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Ciao, nel mio forum dove trattiamo grafica 3d e tutto quello che gira intorno vi sono degli amici utenti che usano le laser a livello professionale, 2 di questi hanno il laboratorio non distante da me, anzi uno addirittura vende e fa manutenzione delle cnc laser, quando abbiamo trattato questo argomento su queste cnc economiche cinesi la risposta è stata: se devi incidere qualcosa va bene, ma se parliamo di taglio devi salire di prezzo e andare su un'altra fascia. Questo è quanto so, poi ognuno fa come vuole. Ma non ti conviene costruire una cnc a livello hobbystico? almeno la sfrutti anche per altri lavori.
Vecchio 17 novembre 17, 11:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robin
[QUOTE=excalibur27;5072701]Ciao, nel mio forum dove trattiamo grafica 3d e tutto quello che gira intorno vi sono degli amici utenti che usano le laser a livello professionale, 2 di questi hanno il laboratorio non distante da me, anzi uno addirittura vende e fa manutenzione delle cnc laser, quando abbiamo trattato questo argomento su queste cnc economiche cinesi la risposta è stata: se devi incidere qualcosa va bene, ma se parliamo di taglio devi salire di prezzo e andare su un'altra fascia. Questo è quanto so, poi ognuno fa come vuole. Ma non ti conviene costruire una cnc a livello hobbystico? almeno la sfrutti anche per altri lavori.[/QUOTE
Costruire ( a parte il tempo che manca sempre!!) mi piacerebbe ma non so se è alla mia portata inoltre volevo qualcosa che non facesse polvere e troppo rumore visto che lavoro in garage e che i miei vicini sono un pò delicatini
Vecchio 17 novembre 17, 11:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ciao Robin, come ti hanno già detto dubito che si possa tagliare il legno con un laser del genere, o meglio, ci riesci ma devi fare parecchie passate ed il risultato risulta scadente: tagli bruciati, non perpendicolari, tagli larghi con perdita di precisione.
In effetti per tagliare ci vogliono laser a Co2 di discrete potenze, i diodi sono buoni per incisioni leggere, timbri e poco più.
per sperare di tagliare ci vogliono potenze da 500W in su, qui stiamo parlando al massimo di 7000mW cioè 7W.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 17, 13:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Per incidere usi qualche watt (al massimo), per tagliare vai su qualche decina: le macchine più diffuse vanno tra 80 e 100 watt. Prova a saltare giù da una sedia o dal secondo piano, per farti un'idea.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 17, 14:12   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Solo a me sembrano molto pericolose macchine di questo tipo, senza nessuna protezione alla possibile uscita per riflessione del raggio laser?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 17, 20:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
No, no, hai detto giusto sono molto pericolose, come protezione le ditte consigliano un paio di occhiali, ma non specificano che per ogni tipo di laser ci vuole un paio di occhiali appositi, già sono pericolose le professionali che hanno il box di protezione, immaginiamo queste.
Vecchio 26 novembre 17, 21:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Neppure il depron possono tagliare?
Creative non è collegato   Rispondi citando
CNC ad Incisione LASER bindone CNC e Stampanti 3D 1 06 aprile 09 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
