19 ottobre 17, 20:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2017 Residenza: Mantova
| settaggio servi per Flap atterraggio
Buonasera, mi sono appena iscritto e presentato e sono gia' qui a chiedere aiuto. Ho quasi ultimato l'assemblaggio di un bellissimo A-10 della FMS. Veramente curato e fatto bene a mio parere. Sono bloccato sul settaggio dei due microservi sul canale 6 per abbassar contemporaneamente i flap (per atterrare o fare un volo piu' lento). Ovviamente con il cavo a Y si muovono uno in una direzione e uno nell'altra come per gli alettoni, ma dovrebbero andare tutti e due nella stessa direzione. Non riesco a trovare niente sulla radio per configurarli. La radio è una GRAUPNER MZ-12. Qualcuno sa se c'e' un sottomenu, o una particolare procedura per configuararli? Grazie in anticipo per i consigli. Mirko |
19 ottobre 17, 20:55 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Devi usare una Y "non invertente" (catalogo di Jonathan o Modelberg o chi vuoi) oppure due canali separati della rx mixandoli con una funzione. Piuttosto spero che l'A10 non sia il primo modello che voli sennò lo vedo assai male
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
19 ottobre 17, 21:53 | #3 (permalink) Top |
Ottimo, se basta la Y non invertente sono a posto, anche perché non ho altri canali liberi per fare il mix di settaggio (il 5 è occupato dal carrello). Mi fa strano che la Y fornita nella scatola dell'aereo non sia "non invertente" Ps. Sono principiante, ma non alle prime armi. Ho volato con i classici ala alta, e con un p-40 a motore in legno senza troppi danni . Pero' effettivamente la spinta da dietro delle ventole intubate e le ali non troppo grandi un po' mi intimoriscono......! Pensavo di volare su campi di erba alta (o erba medica) cosi che se vedo che richiede troppa velocita' in atterraggio lo faccio spanciare sul morbido senza carrello. che dici? |
19 ottobre 17, 23:24 | #4 (permalink) Top | |
(P.S. non è che la Y va sugli alettoni??)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
20 ottobre 17, 00:08 | #5 (permalink) Top |
Come dice cecco la Y probabilmente è per gli alettoni. Se hai canali liberi sulla rx puoi collegarli a due canali e miscelarli sulla radio come hai detto tu. Altrimenti se il modello lo permette puoi girare fisicamente uno dei due servi e metti la Y classica. La vedo dura per il lancio, ovviamente non riesci a lanciarlo da solo, serve qualcuno che si presta! Metti una striscia di nastro telato sotto la fusoliera così negli atterraggi spanciati non rovini il polistirolo. |
20 ottobre 17, 07:33 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Scusa, ma se i servi dei flaps sono simmetrici, come ho già visto su altri modelli, serve una "Y" invertente. Ho avuto la stessa situazione sul Fun Cub Multiplex, che ho risolto,però, girando fisicamente il servo dopo averne modificata la sede sull'ala.
20 ottobre 17, 09:14 | #7 (permalink) Top |
Non riesco a invertire fisicamente i servi perchè c'è l'alloggio "scavato" nel polistirolo con la forma perfetta del microservo. Per il volo, pensavo di decollare da asfalto e atterrare su erba, mettendo qualcosa sulla pancia dell'aereo per non rovinarlo.Poi magari non è cosi terribile come mi aspetto e atterro su asfalto con le ruote. Ho il posto adatto. Consigliate di decollare e volare con i flap abbassati per rendere il primo volo piu' lento e sicuro? l'aereo con i flap si "picchia" leggermente? |
20 ottobre 17, 10:59 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
Non tutti gli aerei si comportano nello stesso modo con i flap estesi, alcuni cabrano parecchio, puoi provare a miscelare l'elevatore per compensare l'effetto. | |
20 ottobre 17, 11:18 | #9 (permalink) Top | |
20 ottobre 17, 11:34 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Pisa
Allora, se hai la Graupner MZ-12 (che gestisce 6 canali), oltre alla possibilità di usare una Y invertente o di ruotare i servi come ti hanno indicato c'è una terza opzione: Le riceventi graupner hanno dei mixer aggiuntivi. Nel manuale è spiegato abbastanza bene come si fa ad impostarli: supponiamo quindi che tu connetti i flaps ai canali 6 e 7 della ricevente. Per prima cosa, imposti sulla trasmittente l'interruttore o lo stick con cui vuoi comandare i flaps e gli associ l'uscita "6". Poi entri nel menu dei mixer SULLA RICEVENTE (puoi farlo sia dalla MZ-12 sia da PC) e nella ricevente crei un mixer che muove il canale "7" in senso opposto al canale "6". Il mixer nella ricevente tra l'altro ti consente di impostare l'offset indipendentemente per i due canali 6 e 7. Se non riesci a capire come farlo, chiedi pure (il manuale è un pò complesso ma con un pò di pazienza ed impegno si fa tranquillamente). L'unica limitazione che hai con la radio a 6 canali è che i flap si muovono sempre assieme (non li puoi usare miscelati agli alettoni). Ma proprio perchè puoi settare il centro dei servi indipendentemente è una soluzione decisamente più vantaggiosa dell'uso della Y (invertita o meno). Saluti, Marco Ultima modifica di mpresi : 20 ottobre 17 alle ore 11:43 |
Flap in fase di atterraggio | magrinsi | Aeromodellismo Alianti | 34 | 11 maggio 16 10:33 |
Settaggio flap Futaba T7 | stene75 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 ottobre 11 09:33 |
settaggio flap dx6i | afaccin | Radiocomandi | 5 | 26 luglio 10 01:22 |
in atterraggio meglio butterfly o flap 60gradi e alettoni a 0? | loryktm | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 agosto 09 12:46 |
settaggio flap con spektrum dx 7 | marcoextra | Aeromodellismo | 0 | 05 giugno 09 14:25 |
