05 ottobre 17, 16:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2017 Residenza: torino
| Neofita e inesperto
Buongiorno a tutti. Qualche anno fa ho rispolverato il mio trenino Lima e ho costruito un plastico. Plastico è una parola grossa, ovvero ho montato un circuito su una base e su quello ho cominciato a lavorarci. Come premesso sono inesperto e avrei alcune domande da sottoporre per chiarirmi i dubbi che ho. Innanzitutto so che la Lima è in DC e il mio circuito è alimentato dal classico trasformatore analogico. Quello che volevo sapere, è possibile far girare sullo stesso circuito due treni o l'alimentazione non è sufficiente a far girare due locomotive? Il circuito che ho costruito prevede due anelli e tramite gli scambi uno gira nell'anello interno, l'altro all'esterno. Mi piacerebbe approfondire le conoscenze di come ,se possibile, gestire in analogico con lo stesso trasformatore due treni. Uno farlo rimanere fermo e l'altro in marcia ma credo che ciò non sia possibile. O perlomeno sono ignorante al riguardo. A parte la Marklin, le locomotive analogiche Roco, Pico e Rivarossi sono compatibili sul circuito Lima? I vagoni (merci o passeggeri) marklin sono compatibili o meno? Grazie a chi vorrà dedicarmi del tempo ad aiutarmi a dipanare questi dubbi Ciao |
05 ottobre 17, 22:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2010 Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Ciao! Teoricamente credo sia possibile far girare due treni su un circuito, quello che credo è però che il trasformatore classico che era in dotazione ai trenini lima non sia sufficientemente potente affinché due locomotive girino contemporaneamente. Questo lo dico perché da piccolo ci provai e il risultato fu deludente. Far rimanere un treno fermo e l'altro in movimento è possibile: bisogna sezionare il circuito in maniera tale da creare una sezione che possa essere, in funzione delle necessità, isolata. Su come farlo io non posso aiutarti perché non l'ho mai fatto, ma su internet o qui sul forum potresti trovare facilmente informazioni. Come hai giustamente detto solo le Märklin non puoi far girare su binari Lima a causa del diverso sistema di alimentazione. Per utilizzare i vagoni Märklin su binari Lima (o Roco o di qualsiasi altra marca in dc) basta cambiare gli assi mettendone di quelli isolati: li riconosci perché hanno dal lato di una ruota (internamente) un bordino di plastica. Dovessi far circolare un vagone Märklin senza cambiare gli assi su binari Lima faresti corto circuito. Spero di esserti stato di aiuto. Leo Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk |
07 ottobre 17, 13:57 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: PADERNO DUGNANO
Daniele, sui sezionamenti per mia deficienza tecnica non mi esprimo, ma con le guide che trovi in giro te la caverai. Per l'alimentazione del circuito, ti potrei garantire che un alimentatore basta per far girare due loco; io ho un vecchio Mehano ed un Roco che uso uno alla volta e mi girano loco vecchie e nuove, anche di diversi marchi. Io poi ho inserito sul circuito di due metri x uno 3 punti corrente per ovviare a problemi su di uno. Come suggeritomi tempo fa da un grandissimo del forum (Bayard), si possono collegare insieme anche 2 alimentatori facendo attenzione alle polarita'; in questo modo si dovrebbe dare piu' energia in alimentazione. Buon lavoro Antonio |
07 ottobre 17, 14:26 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Confermo, stessa polarità e stessa tensione (i piccoli trasformatori domestici sono in grado di tollerare differenze di tensione, grazie alla loro grande resistenza interna: il parallelo con tensioni diverse è detto tecnicamente "cattivo parallelo". Uno dei due alimentatori risulta sovraccaricato. Piccole differenze di tensioni sono ottimamente tollerate. Scusate per questo piccolo inciso di elettrotecnica). Leadbelly, guarda che non sono grande, purtroppo sono solo vecchio!! Viene su bene il plastico!! Quando è pronto la nostra amica aliena verrà a visitarlo!!! Ciao!!! |
17 ottobre 17, 12:54 | #6 (permalink) Top |
Interessante questo discorso dei due alimentatori. Io, come detto, ero fermo a esperienze decisamente vecchie per le quali un alimentatore non era sufficiente a far girare sullo stesso circuito due locomotive. Non si finisce mai di imparare. Leo Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk |
18 ottobre 17, 12:02 | #7 (permalink) Top | |
Ciao!!! | |
Domanda da inesperto.. | EdgardVarese | Navimodellismo a Motore | 2 | 23 novembre 12 01:04 |
aiuto. inesperto | eternoindeciso | Modellismo | 1 | 24 agosto 09 08:52 |
neofita inesperto | tonytorsello | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 novembre 08 14:53 |
Totalmente Inesperto | dobriden | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 06 gennaio 08 23:57 |
Sfortunato ed inesperto | valbertozu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 05 marzo 06 20:27 |
