18 settembre 17, 15:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Un aiuto per acquistare uno sbach 30E
Sarei interessato all'acquisto di uno sbach 30E, da un privato, ancora nella confezione originale e da montare. Non riesco a capire che tipo di elettronica è necessaria, mi sta dicendo che ci vuole un motore da 1000 Watt ma su aliexpress trovo solo motori da bicicletta!! Si tratta di un modello che, dichiarati, ha questi dati; apertura alare 1320 peso completo di imballo 1,1 kg... lipo 3 o 4 s Dovrebbe trattarsi, ma non ne sono certo, di un modello hobbyking non più in produzione... volevo sapere se questo motore ci va bene KD 36-12L Brushless Outrunner 1000Kv | RCModelScout qualcuno può darmi una mano per capire che tipo di elettronica ci vuole? |
18 settembre 17, 16:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
1000W sei già su modelli da 2,2-2,5 kG in o.d.v. a meno che se il peso è quello che ho stimato non vuoi una signora motorizzazione da 3D. Servono comunque altri dati esatti del modello il peso imballato non è proprio un dato tecnico. Il motore indicato lo vedo un pò misero, io cercherie su HK EU potresti fare un pacchetto con ESC ecc. e compensi la spedizione.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
18 settembre 17, 16:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
Si, era commercializzato da HobbyKing; cercando in rete ho trovato qualche indicazione in un thread su RcGroups e questo era il setup scelto (con relativi commenti) dal modellista: Specs for my build: Hobby King 1323mm 30e Balsa ARF Turnigy Plush 60A ESC Turnigy SK3-4240 620kV motor (830W) Nano-tech 4S 2650-3300mAh LIPO Hitec HS-65HB Servos (4x) I just didn't trust the Corona 939MG's...too much noise/slop/jitter Great Planes 2.5" Red Spinner APC 14x8E (think 15" is too big) and I wouldn't mind trying a 14x10E for higher speed... AUW is really close to 4.5lbs with 2650 mAh LIPO. w/o lipo, I'm right at 1720g. Il motore da te indicato è troppo piccolo, basta cercare le specifiche sul sito di HK: Specifiche: Kv: 1000 giri / v Max corrente: 20.5A Potenza massima: 250W Cell Count: 3 ~ 4S LiPoly Peso: 78g Dimensioni: 36 x 30 millimetri Albero Formato: Diametro 5mm / Lunghezza 20 millimetri Dimensioni fori di montaggio: Anteriore 25 x 25mm / Posteriore 12 x 12mm Qui trovi altre indicazioni: http://www.baronerosso.it/forum/aero...bach-30-a.html P.S. Hai chiesto la stessa cosa qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5061737 |
18 settembre 17, 17:18 | #4 (permalink) Top |
Bè non ci sono andato lontano come setup al buio
18 settembre 17, 18:31 | #6 (permalink) Top |
vi ringrazio; quindi, ad esempio, questo modello della precision aerobatics che in ordine di volo sta sui 1400 grammi già dovrebbe andare meglio, anche se penso il motore che ho continua ad essere piccolo https://www.precisionaerobatics.com/...ls.php?pid=797 |
18 settembre 17, 19:25 | #7 (permalink) Top | |
Infatti dato che pesa 1500 gr monta il 45PRO che è un 4S da 45A https://www.precisionaerobatics.com/...ls.php?pid=800 Se vuoi usare il tuo motore devi prendere un modello che in o.d.v. sia sui 1000-1100 gr. e andare a 3S.
22 settembre 17, 21:32 | #8 (permalink) Top |
Volevo tenervi informati del fatto che ho proceduto all'acquisto del modello. Dai dati forniti dal costruttore, in ordine di volo dovrebbe pesare 1,5 kg. volevo allestirlo con questo motore, speriamo che il tutto vada bene con delle batterie 2600 4s di cui sono già in possesso... https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html PS; all'interno della scatola non ho trovato le istruzioni!!!!!! |
Sebart Sbach 30E + eliche + ESC Kontronik | mikiko | Merc. Aeromodellismo | 10 | 19 gennaio 18 08:20 |
Sbach 30e Sebart o Su29 Parkzone? | Extreme9655 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 01 luglio 17 14:10 |
sebart sbach 30e, easyglider, corsair eflite completamenti nuovi | gianvyr | Merc. Aeromodellismo | 0 | 02 novembre 15 16:01 |
Katana 2,3mt + Sbach Sebart 30e | MadMax75 | Merc. Aeromodellismo | 6 | 01 ottobre 13 20:44 |
