10 giugno 17, 18:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| Mini sondino da pendio
Oppure va bene come combat in pendio quando c'è poco. Depron e nastro da pacco bianco, ala tagliata da estruso giallo e rivestita in nastro. 200 gr, carico alare 16 gr/dm2. 4 servi HK, micro ubec e lipo 2S da 450, 30€ in tutto se escludiamo la rx
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
10 giugno 17, 18:35 | #2 (permalink) Top |
11 giugno 17, 10:15 | #4 (permalink) Top |
| ok, lo preparo, la costruzione è stata fatta tutta cosi ad occhio disegnando sul depron, magari faccio una foto con le misure, l'unica cosa certa è il profilo, caso mai allego anche quello
11 giugno 17, 10:55 | #5 (permalink) Top |
| Apertura alare 85 cm, corda alla radice 17,5 estremità 13,5, piano di coda apertura 28 cm, corda 8 cm, più o meno.
11 giugno 17, 20:51 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| disegno
grazie x oni, premuroso e disponibile, io però sono molto, molto, molto imbranato e con il disegno che hai postato penso che mi riesca la costruzione di un paio di sci... grazie comunque. p.s. ho visto il tuo sito, complimenti per tutto ciao |
11 giugno 17, 21:23 | #7 (permalink) Top |
Sono i disegni delle fiancate della fuso, quello di sinistra, e del sopra e sotto della fuso, quello di destra. Comunque metto in stand-by oggi ho volato x un paio di ore in tutte le condizioni e ho capito che il profilo che ho usato va bene per correre, ma per star su con poco non molto, ho recuperato il modello 300 mt. più sotto.
16 giugno 17, 20:37 | #8 (permalink) Top | |
NM09 60" spessore portato al 7,5% e bordo d'uscita inspessito fino a 1 mm. un po' difficoltoso il taglio a filo per via della finezza della parte finale. a breve prova in pendio
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
21 settembre 17, 23:54 | #9 (permalink) Top |
| evoluzione della specie
ho provato a replicarlo, usando le stesse dime per il profilo, ma allungando l'ala a 1,4 mt, fusoliera tutta in balsa a cassetta, ala poli rivestita vetro da 80 + balsa da 1 mm. piani a V non so perché, peso finale 700 gr, speravo di stare sotto i 500 ma vabbè.. video fra un po'
23 settembre 17, 23:10 | #10 (permalink) Top |
video non è venuto, solo foto
Mini belve da pendio | aardvark | Merc. Aeromodellismo | 1 | 21 giugno 15 21:51 |
Cerco mini tuttala da pendio | pancho | Compro | 2 | 19 novembre 13 09:58 |
Sondino acrobatichino.. chi mi da una mano? | Mycol | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 maggio 12 09:10 |
sondino per pendii sconosciuti | sifer | Aeromodellismo Alianti | 28 | 03 maggio 12 11:55 |
sondino, come? dove? quando? perche? | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 39 | 27 gennaio 12 11:47 |
