Vecchio 26 febbraio 17, 08:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Cosa manca a OpenTX ( e a Companion)?
Nel forum spesso si elogia OpenTx e si elencano le innumerevoli possibilità che esso mette a disposizione per la gestione della radio
Proviamo a elencare invece le cose che non ha e che ci piacerebbe vedere implementate
per esempio una cosa di cui sento la mancanza è, nella gestione delle curve, la possibilità di selezionare la sorgente che utilizza la curva stessa in modo da evidenziare dinamicamente il punto interessato dalla regolazione
una richiesta è già stata fatta, ma è finita nel dimenticatoio
https://github.com/opentx/opentx/issues/613
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 20:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2017
Io di solito uso la taranis su DLG e alianti. Un' altra cosa che mi viene in mente (se non è già stata implementata) è poter variare un punto di una curva magari con un potenziometro o interruttore per x... motivi durante il volo.
AG_CD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 20:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
La possibilità di usare uno stick-potenziometro-interruttore come fonte di un sensore telemetrico (volevo usarlo per calcolare un consumo approssimativo del motore)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 16:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Il consumo di un motore lo calcoli tranquillamente utilizzando un semplice timer proporzionale alla posizione dell'acceleratore stesso. Io in questo modo calcolo facilmente la scarica delle batterie e del consumo di carburante. Nel caso di un motore a scoppio è utile utilizzare un canale ausiliario per eliminare gli errori introdotto con dei limiti servo diversi da +/- 100.
Vecchio 07 marzo 17, 09:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Un altra cosa di cui sento la mancanza è in Companion, visualizzatore di Log
mi piacerebbe stampare i grafici direttamente dalla finestra e non dover esportare il file per aprirlo in Calc
Inoltre sarebbe utile poter manipolare i dati per eliminare qualche dato spurio
sentivo qualcuno che avrebbe desiderato una variabile globale in più
www.gavonline.it
Vecchio 07 marzo 17, 10:53   #6 (permalink)  Top
In quel modo hai il consumo della batteria in mAh...
Io avevo proprio bisogno di un valore in A da poter usare per fare conti...
Ho capito che con un codice lua si fa (già fatto) ma farlo senza lua è meglio...
Inviato utilizzando TapaTalk. Abbiate pazienza per i miei errori di battittura.
Vecchio 09 marzo 17, 09:58   #7 (permalink)  Top
Non sei smentito, almeno in parte.
Fino a opentx 2.0 i timer sono 2, con opentx 2.1 i timer sono 3.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 09 marzo 17, 10:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
per la precisione sono 4
tenendo premuto ENTER in statistiche si trova un altro timer assoluto che si può resettare manualmente ed è permanente
utile per tenere d'occhio il tempo totale di funzionamento
Il terzo timer invece si ottiene attivando l'opzione nelle opzioni per scaricare il FW
Tutto questo però da OpenTx 2.1 in poi
Tutti i timer possono essere permanenti
Le idee che scaturiscono da questa discussione possono diventare proposte da fare agli sviluppatori di OpenTx
www.gavonline.it
Vecchio 09 marzo 17, 11:08   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ho notato che negli switch logici manca la possibilità di riuscire a leggere un singolo valore compreso in un numero di N cifre.
mi spiego meglio:
la telemetria di un fligh controller con cleanflight mi restituisce come TMP1 un valore tipo 12345 (numeri fittizi), dove:
- 1 è un valore che posso ignorare,
- 2 mi indica lo stato del gps, quando il valore è =1 siamo in gps hold, =2 GPS Home, =4 Headfree
- 3 lo stato degli accessori, =1 magnetometro è attivo, =2 barometro è attivo, =4 sonar attivo
- 4 la fase di volo attiva, =1 angle, =2 horizon e cosi via
- 5 lo stato dei motori se sono armati o meno, =1 pronto, =2 motori disarmati, =4 motori armati
ad esempio sarebbe utile poter creare uno switch logico che tenga in considerazione solo la terza cifra del numero 12345, e la condizione diventi vera solo quanto la terza cifra diventa =1 anziché =5 e cosi via....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 17, 18:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Premetto che come programmatore sono a livello di pallottoliere, ma a me manca negli sw logici la condizione if.... than. Se ho detto cavolate perdonatemi e magari spiegatemi.
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
Cosa manca? Toddy94 Aeromodellismo Principianti 16 23 aprile 10 14:54
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere Alpino Aeromodellismo Principianti 7 20 settembre 06 20:43
Cosa manca per volare????????? satmania63 Elimodellismo Principianti 8 09 maggio 06 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
