21 gennaio 17, 20:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2009 Residenza: ariano irpino
| sistema di sicurezza cortocircuito
ciao a tutti,ovviamente ho gia utilizzato il tasto "CERCA" ma non ho trovato niente che mi abbia aiutato....in pratica ho una lipo 3s da 2600 ,mi servirtebbe un sistema che mi blocchi o interrompa la corrente in caso di corto??? diciamo per esempio che un filo si spella e va a contatto con l'altro anch esso spellato.....appena vengono a contatto vorrei un sistema ,montato subito dopo la batteria che interrompa rapidamente la corrente......GRAZIE A TUTTI
21 gennaio 17, 20:53 | #3 (permalink) Top |
| fusibile
certo lo pensavo anche io....ma che fusibile.....da quanto????si trovano i cavetti con il portafusibile....ma da quanto ci vuole????la lip e 11,1 v 2600 mha .....assorbimento max del sistema alimentato 4A
21 gennaio 17, 23:33 | #4 (permalink) Top |
| e senza corrente come lo governi il modello?
22 gennaio 17, 00:13 | #5 (permalink) Top |
semplicemente non esiste, il corto puo' avvenire sui fili della batteria... ma poi perche dovrebbe avvenire un cortociruito?? per incuria, negligenza, amlcablaggio del sistema... o per sfiga dopo un botto per terra... comunque non ce fusibile che tenga gli amperaggi di una lipo durante l'assorbimento massimo di un bruscless ecc. a meno di non riuscire a calcolare alla perfezione tutti i picchi di assorbimento, ma anche li se poi il fusibile fonde durante una sgasata? .
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 gennaio 17, 08:50 | #6 (permalink) Top |
Dimensionare un fusibile non è semplice...deve reggere ad eventuali pichi di corrente e saltare appena questi picchi vengono superati di un minimo...se troppo grande ora che salta hai già fatto danni....è quel poco che ricordo di quando montavo autoradio presso un amico...effettivamente un corto di una lipo porta correnti molto elevate.. Per ridurre il rischio forse conviene mettere sui fili una bella guaina...
22 gennaio 17, 10:36 | #7 (permalink) Top |
A mio parere, il fusibile ha poco significato in un circuito con una LiPo che può fornire 50-100 A. In un circuito che assorbe 30-50 A, anche se metti un fusibile per tale portata, sappi che un corto all'interno del regolatore, della RX o dei servi, una corrente da 10 A può distruggere gli stessi circuiti senza che il fusibile intervenga. Naraj. |
22 gennaio 17, 22:47 | #8 (permalink) Top |
| eccomi
Scusate tutti.....ho sbagliato a non dire a cosa mi serve ....non va nel modello....la lipo mi da corrente alla strobo e alla strumentazione del mio paramotore. ..in pratica me la porto in volo e quindi oltre che tenerla in una scatoletta di alluminio , che all'alluminio sua volta sta nella sacca ignifugo avrei montato su qualche sistema di sicurezza ....l assorbimento e sempre lo stesso .....o trovo una soluzione o mi devo portare in volo Una pesante e poco efficiente batteria al piombo.....
22 gennaio 17, 23:23 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
https://www.google.it/search?q=porta...AozjGMQ9LCM%3A scegli il portafusibile che ti è più comodo eventualmente lo monti in una piccolo contenitore oppure usi quello con i due cavetti integrati e poi come fusibili ci trovano ultrarapidi rapidi oppure ritardati, dipende se all'accensione la corrente ha degli spunti, non credo sia il tuo caso io metterei uno da da 4 massimo 5 A io proverei con l'ultrarapido , sono quelli con il corpo in ceramica e vengono usati per proteggere componenti elettroni. Ultima modifica di Pietro1944 : 22 gennaio 17 alle ore 23:32 | |
22 gennaio 17, 23:38 | #10 (permalink) Top | |
Spektrum DX 7 Cortocircuito | LastHope | Radiocomandi | 5 | 02 ottobre 13 12:33 |
cortocircuito lipo | cecca95 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 12 aprile 12 17:12 |
Cortocircuito urgente! | RC Dade | Batterie e Caricabatterie | 18 | 22 agosto 11 00:35 |
Sistema di sicurezza per il modello | Cavva23 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 18 novembre 10 18:09 |
Cortocircuito batterie | Bhaal | Batterie e Caricabatterie | 7 | 08 novembre 09 15:17 |
