30 dicembre 16, 16:15 | #1 (permalink) Top |
User | Spirit of St. Louis - Diario di costruzione.
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua, per presentarvi la mia nuova avventura riproduzionistica, dopo la parentesi dell'aliante tuttolegno EG300, che dopo le fasi travagliate di due collaudi non riusciti e successive riparazioni è stato ridotto alla ragione e mi ha liberato il tavolo da lavoro. Il soggetto credo lo conosciate tutti, perchè si tratta del RYAN NYP alias SPIRIT of St. LOUIS, il primo aereo che ha compiuto la trasvolata atlantica in solitario senza scalo tra New York e Parigi, ai comandi di Charles Lindbergh, nei giorni 20 e 21 maggio del 1927, impegando 33 ore e mezza.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
30 dicembre 16, 16:34 | #2 (permalink) Top |
La base di partenza è una scatola di montaggio della Royal, marchio americano della Marutaka, risalente credo agli anni 70-80, che ho trovato in un mercatino delle pulci 3 anni fa per un prezzo stracciato. Il materiale all'interno era in ottime condizioni, ma il prezzo basso nascondeva un problema, mancavano il disegno e le istruzioni. Non me la sono sentita di lasciarla li, tanto in rete vuoi che il disegno non ci sia, visto che si trova di tutto ? Invece dalle prime ricerche non ho trovato nulla, se non qualche spezzone del disegno in alcuni forum, dove la scatola era in vendita o su Ebay. Da li ho capito che anche con la mia esperienza sarebbe stato molto complicato realizzarlo senza avere il disegno. La scatola si presenta in queste condizioni con tanto legno e zero accessori come in voga all'epoca. La misi da parte, perchè nel frattempo ero impegnato nella realizzazione di un'altra scatola "storica", lo Zlin 526 AS della Sig che mi ha impegnato per 2 anni e tutt'ora in attesa di collaudo. Nel novembre 2015 un amico del gruppo del pendio mi segnala che su outerzone ha visto che era stato pubblicato un disegno dello Spirit. Vado a vedere e con mio grande stupore di trattava proprio del disegno relativo alla mia scatola con anche il manuale. Ho scaricato il tutto e studiato a fondo le varie parti, ho visto poteva essere una buona base di partenza per ottenere una bella riproduzione. Ma intanto l'aliante tuttolegno aveva già occupato il tavolo.
30 dicembre 16, 16:50 | #3 (permalink) Top |
Il modello è in scala 1:6,9 ed ha le seguenti dimensioni: - Apertura alare: 80" (203 cm) - Fusoliera: 49.75" (126,36 cm) - Superficie alare: 960 Square inch (61 dmq) - Peso stimato: 6-8 pound ( 2,7-3,6 Kg) - Motore : OS 70 4T Surpass II. Ho provveduto a stampare il disegno in fogli A3 e ad unire le varie parti da posare sul piano di lavoro. L'ala non presenta difficoltà essendo rettangolare, profilo piano convesso, senza diedro e senza particoli difficili da riprodurre, quindi ho deciso di iniziare dalla fusoliera, dove invece i problemi sono in grado di crearmeli a volontà. Per prima cosa ho realizzato uno scaletto di montaggio senza il quale la fusoliera non è assemblabile in modo corretto e maneggevole, visto che tutte le ordinate sono di dimensioni diverse e collegato tra loro da listellini dalla parte certrale fino alla coda. Ecco come si presentano le ordinate sullo scaletto: I vari pezzi fustellati sono di ottima fattura e si sono staccati con relativa facilità.
30 dicembre 16, 17:11 | #4 (permalink) Top |
Visto che nella scatola il carrello non è fornito e nelle istruzioni dicono che ogni modellista può realizzarlo come crede così ho fatto. Quello previsto nel disegno è una cosa orribile da vedere, un pezzo di duralluminio attaccato sotto la fusoliera sovrastato da due finti ammortizzatori. Già riuscire a reperire un pezzo di duralluminio non è facile, tagliarlo ancora meno, per questo motivo ho deciso di provare a riprodurlo completamente funzionante. Il carrello originale era così anche se le foto solo relative alle repliche: dove l'ammortizzatore è composto da elastici.
30 dicembre 16, 17:27 | #5 (permalink) Top |
Per prima cosa ho preso una tavola che simuli la fiancata della fusoliera, che mi aiuti nell'assemblaggio e dimensionamento dei pezzi. Gli ancoraggi nella fusoliera sono realizzati da un profilato ad U di alluminio delle dimensioni 10x11 mm e lunghi 19 mm, forati sul fondo e lateralmente per poter agganciare i tiranti del carrello. Nella foto si vede il triangolo inferiore realizzato in tondino di acciaio armonico da 3 mm, appoggiato sulla dima che mi da l'angolazione corretta, visto che a riposo le ruote sono inclinate in modo vistoso verso il basso. I pezzi sono tenuti insieme per ora da un filo di ferro e da una calamita. Qui andrà saldata la flangia su cui si attacca il tondino che andrà all'ammortizzatore. Alla testa dei tondini sono stati saldati dei cilindri ricavati dalla parte non filettata di viti da 6 mm, forati lateralmente con il trapano a colonna e fontralmente sul tornio.
30 dicembre 16, 17:43 | #7 (permalink) Top |
L'ultimo passo è stato provare se il sistema poteva funzionare. Ho realizzato i supporti in legno di betulla da 5mm e le guide di scorrimento in tubi di alluminio da 4 e 5 mm, mentre la parte centrale è un tondino di alluminio da 6 mm. I tondini sui supporti sono tenuti fermi da spinotti in acciaio armonico da 1,5 mm. Il sistema funziona e gli otto elastici forniscono una forte resistenza alla massima compressione, mi aspetto che durante il rullaggio diano un movimento realistico. Dopo un pò di prove però mi sono reso conto che i supporti di legno non andavano bene e che avrei dovuto realizzarli in alluminio. Come fare ? Durante un giro al brico ho trovato una piattina di alluminio lunga un metro, larga 20 mm e spessa 5 mm, l'ho presa e da li sono partito a realizzare questi pezzi.
30 dicembre 16, 18:22 | #8 (permalink) Top |
Ciao Damgiu, Seguo con massimo interesse! Fin dai primi passi si intravedono sviluppi molto interessanti . Solo la replica del carrello merita un applauso Mi piace molto il soggetto a sono sicuro che ne ricaverai un ottimo modello. Buon lavoro e, già che ci siamo, Buon Anno con lo Spirit!
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
30 dicembre 16, 20:19 | #10 (permalink) Top |
Seguo pure io con estremo interesse! Il lavoro che hai fatto sul carrello è fantastico!
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
Spirit of St. Louis | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 30 aprile 13 09:50 |
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 05 settembre 12 10:37 |
Spirit of Saint Louis | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 aprile 10 11:50 |
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 79 | 17 marzo 08 18:59 |
