Vecchio 01 dicembre 16, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
quantità resina
Ciao a tutti, da qualche anno lontano dall'ala fissa hò perso un pò di memoria.....
Stò restaurando un vecchio old timer di 3,2 mt scala 1/3 di mio progetto e rifaccio le ali in poli rivestite , volendo rimanere leggerino uso un polistirolo da 20Kg e impiallacciatura tanganika 0,6 senza null'altro tanto il profilone è spesso 5 cm alla radice e devo solo veleggiare in pendio e in pianura con motore, indicativamente per il dorso ad esempio della semiala corda attacco 35 cm corda estremità 18 cm apertura 1,5 Mt senza tessuto quanta resina ci vorrà? inteso peso totale resina+cat
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 16, 19:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Personalmente, con le colle epossidiche di solito mi regolo ad occhio, facendone una quantità congrua che non sia ne poca ne troppa, poi, dovesse mancare, ne faccio altra, altrimenti ne avanza un pochino.
Non so se esista un parametro tra superficie da coprire e peso della colla, infondo il consumo della stessa dipende da come uno la stende.
Certo non credo di esserti stato di aiuto, ma io mi comporto così.
Saluti
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 16, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Difficilissimo darti indicazioni !!!
dipende da come tratti il tanga più turapori dai meno resina beve
dipende se vuoi diluire la resina o no
Una regoletta è resina in peso pari al peso del tessuto che metti, molto difficile da adottare normalmente ne va poco in più, ma indicativamente è così.
Quindi la tua ala malcontato sono è 40dm supponiamo di rivestirla con un tessuto da 80gr diamo per la metà in peso....... Io farei 40gr tra resina e cat.
PS.....che ci fai sull' I-ISAF se sei tu. Lo conosco quel coso.
Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 16, 19:56   #4 (permalink)  Top
1,5 grammi per decimetro quadro e ne deve avanzare un po'.
Vecchio 01 dicembre 16, 22:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
ovviamente parliamo di resina da laminazione liquida, tipo 285 e legno trattato con turapori
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 16, 07:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Su legno trattato con una mano di turapori, 0,5 grammi se l'applicazione viene fatta sotto vuoto, se sotto pesi, 0,6 - 0,7. I pesi naturalmente sono comprensivi di resina e indurente, per ridurre un poco l'assorbimento da parte del legno aggiungo una spolveratina di microballoons nella resina.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 16, 13:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Ohhooo grazie amici per le numerose risposte!!
Per vecchie esperienze evito assolutamente il turapori in quanto si sbucciava la ricopertura, d'altra parte se "turi" il poro del legno la resina non vi entra più e non aggrappa bene, già provato
Non userò il sottovuoto ma una robusta pressa autocostruita , la resina non è la 285 ma una più densa quindi non credo di mettere polveri anche se mi sembra una buona trovata.
Tenendo conto di quanto sopra e dei 40 dm superficiali mediamente dovrei usare una quantità che và dai 24 ai 60 gr di resina! conoscento la mia manina e la paura che sparisca nel legno mi avvicinerò ai 60 gr.
Grazie ancora e magari aprirò un post sul modello.
Ultima modifica di pintermauro : 02 dicembre 16 alle ore 13:25
Vecchio 02 dicembre 16, 13:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Alex si sono io , è il Lama della Elicampiglio di proprietà del mio paesano...hò fatto qualche voletto
Vecchio 02 dicembre 16, 19:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Io invece l' ho usato...........
Ciao e buona resinata !!!!!
Alex
Vecchio 03 dicembre 16, 10:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Se metti solo impiallaccio in legno, vai di poliuretanica e spatola.
No turapori, no microballs.
Meglio della epoxy.
Provare per credere.
cilindrata e quantità Iowa 4ever Navimodellismo a Motore 6 16 marzo 15 12:03
Quantità Oracover per aliante Akille Aeromodellismo Alianti 12 31 agosto 12 08:34
Qualità o quantità? zionico90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 08 novembre 11 22:00
Acquisto e quantità materiale...... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 31 agosto 10 14:42
quantita' o qualita' ? roblau Elimodellismo Motore Elettrico 5 13 novembre 05 12:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
