annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Dopo il cambio di batteria non va più niente
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Dopo il cambio di batteria non va più niente
    Ciao a tutti,sabato mi è successa una cosa molto strana.
    Era il primo vero volo in spazio aperto ed ampio e il mio obiettivo era fare l'auto tune e auto trim.
    Operazioni eseguite con successo anche se all'inizio del volo ho fatto un piccolo crash in un campo con erba alta e piena di acqua.
    Asciugo il tutto e riparto come detto prima senza alcun intoppo.
    La batteria nel frattempo si scarica e decido di sostituirla,detto fatto,mi accorgo che da li in poi non va più nulla,telemetria,ricevente radio e in led della mia apm 2.8 lampeggiano in modo sospetto.
    Spengo e porto tutto a casa,con mia profonda delusione la fc non comunica nemmeno più con il cavo del pc,credo sia defunta,anche la ricevente turnigy x9 si accende ma non riesco più a fare il bind.
    La batteria è ok,controllato la tensione.
    Escludo l'umidità dopo il crash perché se avevo dubbi non facevo volare il modello è comunque dopo ha volato portando a termine tutte le procedure auto.
    Io non so cosa sia stato,vorrei sentire i vostri pareri.
    Viene da se che ricompro fc e rx
  • #2
    Originariamente inviato da simone1979 Visualizza il messaggio
    probabilmente si è creato qualche corto quando hai bagnato qualcosa...cmq potrebbe dipendere anche da unaltra cosa.
    usi il power module per alimentare l'apm?
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Commenta
    • #3
      Acqua!
      Da qualche parte ha fatto danno.
      E' già tanto che ti è andato bene il volo dopo la caduta.
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
        Si uso un power module,ho misurato la tensione in uscita ed era corretta
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
          Acqua!
          Ho controllato molto attentamente e la scheda o il resto erano completamente asciutti,solo un led era sporco e l'ho pulito e asciugato senza tensione ovviamnete
          Commenta
          • #6
            Io preferirei essere stato così stupido da farlo volare con qualche goccia in giro che ha fatto poi il danno ma per come è caduto e come l'ho controllato lo posso quasi escludere al 99%.
            Sembra quasi che al cambio della batteria abbia subito un picco di tensione che abbia fulminato le periferiche collegate.
            Quello che ora mi preoccupa è cosa si sia bruciato e perché.
            La fc sicuramente,la rx della radio non fa più il bind ma il resto?telemetria,osd,esc,motori,power module,telecamera saranno ok?
            Spero di non aver tutti questi danni.
            Come.potrei proteggermi da questa frittura in futuro?
            Commenta
            • #7
              un picco di tensione da una lipo ma hai presente come funzione una batteria?
              al limite una batteria può avere una caduta di tensione ma non di certo un picco...
              Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
              Commenta
              • #8
                mha...per esperienza ti posso dire che i power module, anche originali 3dr non sono affidabili al 100% se cerchi su google ci sono decine di persone che hanno avuto problemi con lo stepdown...e dai pin 1 e 2 del powermodule trovi la stessa ddp che trovi ai capi della batteria.....
                io stesso ho avuto un'esperienza negativa, ho acquistato un powermodule da 50volt per collegare una 6s, e dopo qualche giorno che lo usavo magicamente, senza fumo e senza puzza, mi sono trovato 24 volt sul pin1 e sul pin2 quindi fc fritta....
                Cmq potrebbe essere anche un prolema causato dalla fc stessa...
                Puoi intanto vedere se i diodi e i fusibili presenti vicino al jumper jp1 sono ok, successivamente verifica se hai i 3.3 volt dallo stepdown presente sulla fc.
                potrebbe essere sufficiente sostituire uno di questi 3 componenti...se ti è andata bene
                per la rx hai provato a bindarla fuori dalla fc? alimentandola con un bec normale?
                Commenta
                • #9
                  Non so di che drone tu stia parlando, il mio Syma x5 è caduto 2 volte in piscina, l'ho perso in campagna e me lo hanno riportato dopo una settimana di pioggia, l'ho perso di nuovo e me lo hanno riportato ricoperto di concime naturale tipo ca**a ed è ancora lì che vola perfettamente
                  Yuneec Typhoon H
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
                    Non mi riferivo ad un picco dalla batteria ovviamente..e poi non ho detto che è stato cosi,ma che sembra
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggio
                      Pier il mio syma x5c è identico al tuo se non che arriva dalla Polonia perché lo acquistai la mesi fa,ti dico solo che l'ho perso,il classico flyaway notturni e sono tornato in Italia il giorno dopo.
                      Lo ritrovai dopo settimane dopo aver setacciato il bosco ed era con la lipo gonfia e vola ancora come niente.
                      Questo è un auto costruito,telaio racer aperto.
                      Ma credimi,ha piovuto tutta settimana e il campo era fradicio,ma il crash è avvenuto in una zona con erba bassa e dopo attenti controlli non aveva acqua su schede o elettronica.
                      Non bisogna essere elettronici per capirne gli effetti collaterali.
                      Ha volato per 10 minuti tranquillamente, il problema si è verificato al cambio della lipo,non sono più riuscito a farlo ripartire o ad armare i motori,idem la telemetria...
                      Commenta
                      • #12
                        Ho provato solo alimentando la rx via da tutto il circuito del quadricottero..lampeggia solo se metto il cavetto per il corto,sennò rimane il led spento.
                        e comunque non fa il bind nemmeno cosi
                        Commenta
                        • #13
                          e se vedi come ho ridotto il mio apparte la fc e i supporti motori nn ha piu nulla di originale
                          e mi ci diverto sempre alla grande!
                          Commenta
                          • #14
                            Io non ho ancora sostituito nulla,nemmeno le eliche e vola benissimo..certo non ha la sofisticata tecnologia dei più costosi quadricotteri ma ci si diverte molto..forse proprio perché è economico leggero e sembra indistruttibile...attendo deterioramento dei motori..comunque è caduto a peso morto da parecchio in alto e era integro,nella vegetazione e sotto la pioggia per settimane,sabato il mio racer ha fatto un millesimo del botto del syma.
                            Già non va più anche se dubito che sia stato quello.
                            Sostituirò la fc e la rx poi vedrò cos'altro non va.
                            Mi preoccupa quanto detto per il power module..che faccio lo cambio?lo elimino?
                            Commenta
                            • #15
                              io ho seguito questa strada:
                              https://langolodeln3rd.wordpress.com...nenti-parte-2/
                              nel punto dove si parla del power module
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
