Vecchio 26 ottobre 16, 12:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steppdroid
Data registr.: 19-09-2016
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili
Ciao ragazzi in questi giorni mi sono dedicato a portare l'ultimo firmware Repetier nelle stampanti Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M e simili prusa i3 con scheda Melzi, mcu 1284P 16 Mhz.
Devo dire che aggiornare non è stato facilissimo ed ha richiesto svariati giorni, tentativi , a causa del bootloader installato dai produttori che, per cercare di impedire l'aggiornamento hanno corrotto il bootloader in modo di ostacolare la connessione con i "tool" per aggiornare la scheda (Arduino Ide ecc).
Oggi finalmente ho rilasciato un firmware con le configurazioni impostate al meglio.
Tutto questo grazie ad altri membri del forum che hanno testato il firmware scrivendomi tutto ciò che non andava, detto ciò passiamo alla guida per aggiornare
Codice:
Versione firmware attuale 0.92.9 V1.1
/*/ATTENZIONE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI ALLA VOSTRA STAMPANTE\*\
Preparazione:
SCARICARE il pacchetto del tools e firmware
Installazione:
0) Apri UpdateFirmware.exe
1) Seleziona la lingua, digita ita .
2) Inserisci il baud rate corretto, (se hai il bootloader di fabbrica usa 57600, se hai aggiornato il bootloader usa 115200).
3) Inserisci la Porta Com corretta utilizzata dalla stampante.
4) Inserisci solo il nome del file di aggiornamento, senza l'estensione (.hex)
Dato l'ultimo invio, attendete qualche minuto finchè non vi spunterà Update Finished! Enjoy!
Perfetto ora potete scollegare la stampante, riavviarla e godervi l'ultima versione del firmware Repetier!
Risoluzione dei problemi:
Se riscontrate problemi con la stampante, passi dei motori non corretti o altro importate questo backup di eeprom da repetier host.
Ricordo che è possibile impostare la lingua italiana da Configurazioni-> Generale-> Lingua.
Ultima modifica di il_Zott : 31 ottobre 16 alle ore 22:09
steppdroid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 12:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Ciao stepdroid!!per prima cosa ti ringrazio molto x il tuo lavoro! Secondo volevo chiederti se puoi elencare le migliorie che si hanno installando questo aggiornamento. Saluti dario.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 12:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Ciao, leggi il changelog ufficiale, direi sono molte rispetto alla 0.91 che montate!
https://github.com/repetier/Repetier.../changelog.txt
Vecchio 26 ottobre 16, 14:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Grazie lo proverò sulla Anet A8. Ha anche la funzione auto livellamento del piatto? Io sto aspettando questo sensore LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm funziona anche con questo firmware?
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 15:07   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Ciao , Questo firmware ha la funzione calibrazione automatica disattivata, ma si può attivare compilandone un altro.
Vecchio 26 ottobre 16, 15:20   #6 (permalink)  Top
Ok grazie. Potresti per favore caricarne uno compilato con l'autolevel?
Dimenticavo eventualmente si può tornare al firmw di fabbrica o flashando vado a toccare anche il bootloader?
Vecchio 26 ottobre 16, 23:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Essendo per una melzi va bene anche per la anet 1.0 che tu sappia?
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 16, 18:26   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
Ciao , puoi linkarmi un sito con più informazioni su questa stampante ?
Vecchio 27 ottobre 16, 18:29   #9 (permalink)  Top
Ciao , non è possibile tornare indietro, ma se fai un backup dell eeprom da Repetier non avrai nulla da temere
No, Aggiornando purtroppo non cambi il bootloader (quello di fabbrica ha problemi) per farlo devi comprare un programmatore usbasp.
Non posso caricarne uno con Autolevel poichè mi servirebbero tanti valori specifici della tua stampante.
Vecchio 30 ottobre 16, 15:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Per steppdroid
La scheda é questa:
Per RepRap scheda madre controllo Prusa Mendel Anet V1.0 mainboard stampante 3D Vendita - Banggood.com
Si potrà mettere ?
Ma poi va fatta qualche calibrazione, tipo sensori temp, passo vite, tipo di stepper, ecc ?
test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS il_Zott CNC e Stampanti 3D 442 02 gennaio 22 15:37
Ripristinare scheda Anet 1.0 dopo brick o roolback a FW Stock Luc@_ CNC e Stampanti 3D 1 01 novembre 16 10:49
CamBam, Prusa, Repetier fresatura andreitalmaci CNC e Stampanti 3D 0 18 novembre 15 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
