Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 23 settembre 16, 12:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2016
Residenza: Sulmona
Zeppelin Artigianale
Salve a tutti sono nuovo del forum e in generale al modellismo aereonautico.
Io ed un amico vorremmo costruire un dirigibile "artigianale" ,quindi molto rudimentale dalla forma (almeno nella nostra idea)simile a quella del mitico Zeppelin.
Non abbiamo ancora un progetto perciò sono apprezzate idee o consigli.
Sarebbe possibile creare lo scheletro del dirigibile (2 metri di lunghezza) con sottili stecche di balsa?
Che materiale usare per il rivestimento che ospiterà l'elio?
Grazie.
P.S.:Essendo incapaci di programmare e dall'esperienza limitatissima vi pregherei di usare un linguaggio meno tecnico.
Saluti, Enrico.
Variag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 16, 15:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
Basta applicare il c.d. “Principio di Archimede” quello famoso di “un corpo immerso in un fluido....”, considerando che l’aria secca (a 15 °C e 1013 hPa) ha una densità di 1,225 kg/m³ mentre, alle medesime condizioni quella dell’elio è di 0,1785 kg/m³. Certo, sarebbe meglio usare l’idrogeno (0,0899 kg/m³) ma purtroppo l’idrogeno presenta alcune caratteristiche, come dire, piuttosto sgradevoli.
Una volta nota la spinta ascensionale in base al volume ipotizzato si può passare al calcolo del peso proprio della struttura, dei carichi e della zavorra.
Semplice, no?
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 16, 20:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2016
L'elio solleva (spannometricamente) circa 1 kg per metro cubo. Ha l'abitudine di uscire da ogni tipo di contenitore, passando attraverso le giunture e le incollature. Costa un botto. Come negli Zeppelin ( che però andavano a idrogeno) e nei dirigibili moderni ti conviene usare dei palloncini all'interno di un contenitore. Il dirigibile "modellistico" può volare SOLO in interno, all'esterno se scorreggia una talpa se ne va per i fatti suoi.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 16, 20:16   #4 (permalink)  Top
Dalla Treccani:
BAUDRUCHE. - Vocabolo francese intraducibile, che indica una membrana tratta dall'intestino tenue del bue o del montone, la quale, per la sua origine organica, è soggetta a decomposizione più o meno rapida. Questo difetto, e il costo non lieve, ne hanno impedito un largo uso in aeronautica, nonostante la sua impermeabilità al gas e la sua leggerezza. Un pallone di baudruche di mc. 300 ha, per esempio, l'involucro formato da 34 a 35 mila pezzi giustapposti e incollati, in modo che le giunture non si sovrappongano, su otto strati; in un pallone siffatto la perdita giornaliera di idrogeno non sorpasserebbe il 0,2%. Alcuni palloncini degli Zeppelin erano costruiti con questo materiale.
Vecchio 25 settembre 16, 01:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Elmas Visualizza messaggio
Dalla Treccani:
BAUDRUCHE. - ... in un pallone siffatto la perdita giornaliera di idrogeno non sorpasserebbe il 0,2%. Alcuni palloncini degli Zeppelin erano costruiti con questo materiale.
Stiamo parlando di ELIO. Non so se l'idrogeno sia proibito o regolamentato, ma in ogni caso brucia e in qualche caso può esplodere, e basta una scintilla.
L'elio è sicuro ma scappa. Hai presente i palloncini dei bambini? Sia quelli di lattice che quelli di mylar si sgonfiano da soli.
Però quando sventri un montone puoi provare a gonfiargli le trippe con l'elio e vedere se restano in pressione....
Vecchio 25 settembre 16, 08:38   #6 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Variag Visualizza messaggio
Grazie.
Ma io ho cercato di rispondere a questa domanda, indicando ciò che veniva fatto in passato....
:mrgrin:
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Giusto: metodo induttivo sperimentale, detto anche Galileiano, base della Scienza moderna, che ci dà i mezzi per eseguire un semplicissimo calcolo.......
Fattori di conversione per vari gas
Siamo sicuri che sulla base di questa dichiarazione sia possibile costruire un dirigibile?
E qui mi fermo ..... In bocca al lupo per la costruzione del dirigibile....
Vecchio 25 settembre 16, 14:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
ancora devo vederne costruire uno artigianalmente da quando esiste questa categoria.. ci sarà un motivo?
apparte costi esorbitanti del gas, la valvola di carico e il pallone che lo contiene è un modellismo impraticabile.
divertente come guardare la vernice che asciuga e da svolgere solo esclusivamente all'interno di un capannone.
oltre a questo numerose competenze matematiche, di lavorazione dei materiali e portafoglio infinito.
l'idrogeno manco va nominato.
per il resto sognare è gratis.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 16, 18:44   #8 (permalink)  Top
Che poi se uno proprio gli prende la scimmia può provare questo https://www.vat19.com/item/nano-blim...d-indoor-blimp
e se la cava anche con poco. L'elio in Italia lo vendono i negozi di articoli per feste e matrimoni
Vecchio 26 settembre 16, 00:09   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Anche da chi vende gas compressi.
Evidentemente, essendo un gas compresso...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 13:05   #10 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Grazie a tutti per il supporto offerto, solo ,non sono ancora riuscito a capire quale materiale dovrei usare alla fine.
Qualcuno suggeriva di creare un telaio per palloncini riempiti d'elio,ma siamo sicuri che 4/5 palloncini bastoni ad alzarlo??
Se usassi quella plastica leggerissima che viene usata quando si vernicia (non so il nome)??
zeppelin train at-6 harvard Ferromodellismo 11 26 dicembre 13 23:26
Zeppelin, Tetris, Bukvorez. qwerty1000 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 dicembre 13 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
