20 agosto 16, 10:48 | #1 (permalink) Top |
| test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS
Ciao a tutti Vista la grande novità che queste stampanti si stanno rivelando in questo periodo, sul mercato se ne possono trovare veramente moltissime, tra la fascia "low cost" i vari cloni della prusa i3 sembra che vadano per la maggiore, vuoi per il loro costo contenuto ma anche dalla bontà della stampa, un ottimo rapporto prezzo/qualità ideale per chi inizia o per il modellista che vuole avventurarsi nel mondo delle stampanti 3d. Dopo aver montato e preso la mano con la mia stampante (trovate sempre in sezione la prova e building log) mi è stata offerta la possibilità di provare una stampante simile, questa qui: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS Come si può vedere è sempre del tipo prusa i3, con la struttura in acrilico nero laser cut, in realtà la stampante è una tronxy p802m, stampate molto diffusa tra i printers Vorrei ricordare che la stampante mi è stata offerta da gearbest, e alla fine del montaggio e tutte le prove del caso, la donarò ad una scuola media di mia conoscenza per il loro laboratorio; viste le condizioni attuali di tante scuole, mi pare il minimo rigirare a chi ne ha più bisogno un oggetto che potrà diventare studio e interesse per molti alunni. Nei post a seguire foto e test |
20 agosto 16, 11:09 | #2 (permalink) Top |
Veniamo adesso alla descrizione della stampante, è realizzata in acrilico nero, tutto laser cut ben realizzato, gl'incastri sono precisissimi ed il montaggio fila liscio e spedito, queste le caratteristiche tecniche principali: Brand: 3DCSTAR Model: P802-MHS Frame material: Acrylic plate Nozzle quantity: Single Nozzle diameter: 0.4mm Nozzle temperature: 170-275 Degree Product forming size: 220 x 220 x 240mm Layer thickness: 0.1-0.4mm Memory card offline print: SD card LCD screen: Yes Print speed: 40 - 120mm/s Platform temperature: Room temperature to 110 degree Supporting material: ABS,PLA Material diameter: 1.75mm Language: Chinese,English File format: G-code,OBJ,STL XY-axis positioning accuracy: 0.012mm Z-axis positioning accuracy: 0.004mm Voltage: 110V/220V Ed ecco una serie di foto della stampante montata, per il montaggio nella confezione troviamo tutto l'occorrente, chiavi a brugola, cacciaviti, fascette a strappo, passacavi, spiralina per il fissaggio dei cavi ed una sd da 8gb con tutte le istruzioni di montaggio, ben realizzate con animazioni chiarissime e la guida passo passo all'utilizzo di un programma di slicer ed un file di prova stampa. Quindi c'è tutto, basta solo prendere un po di filo ed iniziare a stampare, anche perchè appena sarà finita di montare e fatte le calibrazioni del caso ( praticamente solo quella dell'allinamento estrusore-piatto) sarà pronta per la stampa, non richiede altre calibrazioni o settaggi. Peccato solo che nella confezione non ci siano un paio di metri di filo per le prime prove di stampa, quindi al momento dell'acquisto procuratevi anche del filo, vi consiglio d'iniziare con il semplice PLA, poi con l'esperienza potrete passare a fili coma abs o "esoterici" tipo wood, petg e tanti altri. Come dicevo prima, ecco una serie di foto della stampate assemblata: |
20 agosto 16, 11:10 | #3 (permalink) Top |
continuando: Come si vede ci sono dei pezzi stampati 3d, sono ben realizzati e precisi, le barre rettificate calzano alla perfezione e non c'è nessun gioco o imprecisione nel montaggio Ultima modifica di il_Zott : 20 agosto 16 alle ore 11:17 |
23 agosto 16, 22:26 | #7 (permalink) Top |
Ciao Effettivamente é fatta bene, per adesso non l'ho provata moltissimo, ma appena montata e calibrato l'estrusore/piano ha stampato subito bene. Devo fare il vetro da mettere sul piano di stampa, é molto comodo e le stampe vengono meglio e si riesca a calibrarla più facilmente ed in maniera più precisa. Poi credo di modificare il piano di stampa, il pannello rosso riscaldante non tocca bene il piano in allumino ( in alcuni punti ci sono anche 2mm) e non scalda bene, quindi metterò 4 punti di silicone alta temperatura e del grassetto termico, quello usato anche per i dissipatori dei processori dei pc, in modo che il pannello scaldi in maniera ottimale il piano di stampa. L'altra mia stampata l'ho modifica così è va mooooolto meglio, il piano si scalda molto prima e meglio. Per il resto direi che non é male, appena riparto con le prove e modifiche, vi aggiornerò Ciaooo Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
24 agosto 16, 08:51 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
24 agosto 16, 09:32 | #9 (permalink) Top |
Veramente uguali, anche perché sono quasi identiche, cambia la scheda, ma sempre basata su arduino e stessi driver dei motori. Il gruppo estrusore e pressoché identico, identiche le guide e cuscinetti vari, idem la struttura in acrilico, l'unica differenza è il carrello ed il numero dei cuscinetti. Da capire se un firmware è meglio dell'altro, ma credo sia difficile da analizzare. Adesso sono ancora in ferie, ma quando torno, la metto sotto torchio e vediamo come va ;) Sono kit comunque abbastanza buoni per chi vuole avventurasi nel modo della stampa 3D senza spendere una fortuna, forse necessitano di qualche piccola modifica ed accortezza, ma nulla che un normale modellista non riesca a fare, ma alla fine producono stampe niente male. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ultima modifica di il_Zott : 24 agosto 16 alle ore 09:36 |
24 agosto 16, 10:23 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Forse un po ot ma provo a chiedere comunque, in caso cancellate il msg. Se disegno dei solidi con autocad ce la possibilità di stampare con queste macchine o nn si possono convertire i formati dxf o dwg?? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
