11 agosto 16, 10:32 | #1 (permalink) Top |
User | Costruzione ala
Buongiorno ragazzi, sto costruendo l'ala di un aeromodello acrobatico, quindi con profilo biconvesso simmetrico. Ho iniziato una struttura in polistirolo, tagliata col filo caldo e rifinita un po' con la carta vetrata... ma ora devo rivestirla e qui giunge un dilemma: fibra di vetro o balsa? Con quale dei due procedimenti è più semplice ottenere un buon risultato? Come si procede nei due casi? Nel caso dell'utilizzo del balsa quale spessore e quale colla consigliate per questo fine? Per capirci sto costruendo un aeroplano con circa 130 cm di apertura alare, da motorizzare Rossi 45.. quindi probabilmente bello veloce. Grazie a tutti
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student |
11 agosto 16, 11:08 | #2 (permalink) Top | |
Resina con una modesta aggiunta di microballon in ragione di 1-1,5 gr per decimetro quadrato di superficie. Unione delle semiali con uno strato di lana di vetro da 120 gr/dmq largo 10-15 cm + uno strato da 40 leggermente più largo per rendere più uniforme la superficie. | |
17 agosto 16, 20:23 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
.....e impermeabilizzare le tavolette o i fogli di rivestimento con turapori prima di spennellarci la resina per impedire che il legno si "beva" la colla con aumento di peso e poca adesione al polistirolo. Non sembra ma si risparmia peso e si migliora l'incollaggio. P.S. la resina va spennellata piuttosto tirata: Non serve una quantità industriale! |
17 agosto 16, 20:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Se il rivestimento sarà in legno io suggerisco senza dubbio colla poliuretanica. La spalmi con spatolina di plastica (tipo carta di credito), ne basta veramente solo un velo e inumidisci leggermente le anime in polistirolo passandole con uno straccio umido o con uno spruzzino. Unica avvertenza: isola i gusci di polistirolo con un foglio di acetato prima di mettere il "panino" sotto i pesi. Saluti Andrea |
17 agosto 16, 21:30 | #7 (permalink) Top |
Costruzione ala bassa | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 17 febbraio 11 22:05 |
costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 07 23:59 |
Costruzione ala per motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 07 19:20 |
Costruzione ala volt | nesp | Aeromodellismo Principianti | 6 | 08 aprile 05 13:10 |
