annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
WLtoys Q333-A 5.8G FPV clone DJI Inspire 1 [Discussione Ufficiale]
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • WLtoys Q333-A 5.8G FPV clone DJI Inspire 1 [Discussione Ufficiale]
    Ciao a tutti, vorrei presentarvi in antemprima l'uscita di questo quadricottero RTF completo di FPV
    Questo drone dal design aggressivo e particolare (ricorda moltissimo DJI Inspire 1) è dotato è equipaggiato con una telecamera da 2MP che trasmette in tempo reale a 5,8GHz (questo assicura di non avere lag in ricezione come invece può avvenire con trasmissione wifi) le immagini riprese e le proietta su un piccolo schermo posto sopra il radiocomando. Le immagini sono a 1280 x 720P / 30FPS con foto a 1600 x 1200 pixel.
    E 'dotato inoltre di modalità e funzionalità molto interessanti come:
    Headless mode: che permette di pilotare il modello senza tenere conto dell’orientamento del muso della fusoliera. In altre parole permette al pilota di considerare il velivolo come fosse una pallina da golf senza preoccuparsi se il muso guarda a destra, sinistra oppure addirittura all’indietro.
    One Key Automatic Return: Ritorno a casa con un tasto
    Il WLtoys Q333 e dotato di potenti motori brushed che sopportano batterie lipo da 2S 7,4V cio vi consente di poterci montare su action cam come GoPro, Xiaomi YI e simili e scattare bellissime foto e fare splendide riprese video
    Se volete saperne di più e per altre informazioni vi consiglio di cliccare su questo link
    Ultima modifica di klamath; 13 maggio 16, 00:14. Motivo: non sono ammessi link affiliati
  • #2
    Questa volta Wltoys si è superata... plagio o meno ha fatto un ottimo lavoro
    sicuramente farà successo
    resta da capire come funziona quella specie di carrello retrattile e il peso del multirotore
    Commenta
    • #3
      in questo "clofrullone" il carrello sollevabile non ha alcuna utilità pratica, invece sull'inspire ha un senso, pero dai non è male l'inspire alla fine a mio avviso ha un bel design
      Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
      Commenta
      • #4
        Beh dai nemmeno i motori brushed hanno una qualche utilità su mezzi del genere ( se non quella di farci spendere soldi )
        non si può nemmeno paragonare a un multirotore che costa 30 volte tanto
        anyway sono sicuro che farà la sua sporca figura
        personalmente credo di comprarlo e quando mi abbandoneranno i motori proverò a trasformarlo in brushless
        ... sempre che nel frattempo non lo faccia qualcun'altro
        Commenta
        • #5
          Ciao, puoi dirmi il prezzo? Su Gearbest ho visto che costa 94$, ma mi sembra molto strano. Potete anche fare un confronto con il WLtoys Q222G?
          Hubsan H501S - La mia raccolta G+
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da StefanoCsl Visualizza il messaggio
            Cosa ti sembra strano? Che siano pochi? Ti ricordo essere un brushed. Che sono troppi? Non credo
            Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
            My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
            Commenta
            • #7
              Cosa ha il Q222G in più?
              Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
              Commenta
              • #8
                Beh, ad occhio e croce qualche cosa in più ce l'ha...monitor per fpv, batteria 2S, quindi capacità di carico maggiore, design decisamente più accattivante, etc etc
                Commenta
                • #9
                  Il monitor lo ha anche il Q222G, e anche il barometro. Costa molto di più e per questo non capisco la differenza
                  Commenta
                  • #10
                    Queste sono le specifiche
                    Dimensioni: 45 x 45 x 14 cm (with protective frame)
                    FlightController 6 Axis Gyro
                    RadioComando: 2.4GHz
                    VideoCamera: 2-mega-pixel
                    Range Radio: circa 100-150m
                    FPV Range: circa 100m
                    Batteria Drone: 7.4V 2000mAh 20C ( Inclusa )
                    Autonomia di volo: About 8 minutes
                    Funzioni di Volo: 360 degrees spin,Camera,Forward/backward,FPV,Headless Mode,Hover,One Key Automatic Return,Sideward flight,Transformable
                    Commenta
                    • #11
                      Grazie Rocky,
                      capisco molto poco di droni, ma le specifiche sembrano simili al Q222G che ho visto su Akistore a 189€ (import dovrebbe essere circa 130€), il Q333 è più grande ed ha una batteria più potente, quindi non capisco perché costi di meno. Io ho intenzione di comprare proprio il Q222G, ma prima vorrei capire se c'è un modello migliore a parità di costo
                      Usage specifications
                      Range : 100-150 meters
                      Flight duration : 6-8 minutes
                      Motions : Up, Down, Left, Right, Sideward
                      Modules included : Yes, FPV set
                      Memory card : Yes
                      Technical specifications
                      Technology : 2.4 GHz
                      Channels : 4
                      Axes : 6
                      Length : 170mm
                      Width : 170mm
                      Height : 97mm
                      Weight : 100gram
                      Battery : 3.7V 730mAh Li-Po
                      Commenta
                      • #12
                        Grazie Rocky,
                        Memory card : Yes
                        Channels : 4
                        Axes : 6
                        Length : 170mm
                        Width : 170mm
                        Height : 97mm
                        Weight : 100gram
                        €85.59 è il prezzo in Pre-orders su Gearbest, ma sicuramente quando sarà disponibile aumenterà di sicuro.
                        Commenta
                        • #13
                          Sul sito della WLtoys ancora non lo hanno messo
                          Commenta
                          • #14
                            Grazie Rocky,
                            Memory card : Yes
                            Channels : 4
                            Axes : 6
                            Length : 170mm
                            Width : 170mm
                            Height : 97mm
                            Weight : 100gram
                            a quel prezzo ci sono anche 3 ottimi modelli "brushless"
                            http://www.baronerosso.it/forum/mult...s-97-euro.html
                            http://www.baronerosso.it/forum/mult...brushless.html
                            http://www.baronerosso.it/forum/mult...-100-euro.html
                            io prenderei uno dei primi 2 o aspetterei questo q333
                            Commenta
                            • #15
                              Stavo per aprire un'altra discussione proprio per chiedere consiglio. Quello che cerco è:
                              - FPV
                              - Radiocomando
                              - Drone stabilizzato
                              - Buone riprese e foto
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
