29 aprile 16, 19:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
| riparazione servo che trema (ma la causa di ciò?)
salve. volevo chiedere consulto a chi conosce il funzionamento dei servocomandi. ho un servo che appena accendo il modello inizia a tremare come un matto. Difetto noto, se non fosse che si verifica (a quanto ho capito) a seguito di interferenze, alimentazione non idonea, o colpi, ma anche collegamenti precari e/o interferenze. nel mio caso invece l'anomalia è comparsa dal nulla.. mi spiego: il modello funzionava benissimo. il servo era alimentato dalla ricevente, in modo classico. poi ho provato ad alimentare il servo ad una tensione maggiore, estrapolando il solo filo rosso dalla spinetta e collegandolo direttamente alla batteria, tramite però l'interposizione di un diodo in serie, al fine di ridurre leggermente la tensione. dopo aver fatto ciò, il servo ha iniziato a tremare anzichè funzionare. Dopo qualche secondo ho allora scollegato il tutto e ripristinato l'alimentazione come in precedenza. ma la cosa strana, è che proprio quello stesso servo,su un altro modello, tempo addietro lo aliimentavo direttamente dalla Lipo, senza nemmeno l'interposizione del diodo, e funzionava benissimo. Dopo averlo utilizzato l'ho poi passato su questo modello, alimentandolo però dalla ricevente (e fino a ieri funzionava) quindi non penso che la causa sia il fatto che l'ho alimentato ad una tensione troppo elevata, visto che in precedenza lo alimentavo ad una tensione ancora maggiore. resta il fatto che dopo la prova trema anche ri-collegandolo in modo che venga alimentato dalla ricevente. escludo problemi di interferenze, di ricevente o di regolatore (bec), perchè ho provato il servo con altri apparati e fa lo stesso difetto. i collegamenti e i fili sono a posto. COSA dunque provoca un difetto simile in un servo? vorrei capire la causa, perchè magari è possibile porvi imedio. cambiare il servo lo farò pure se sarà necessario, ma almeno vorrei capire COSA ha provocato l'anomalia.. un GRAZIE anticipato a chi interverrà.
__________________ . |
29 aprile 16, 22:58 | #2 (permalink) Top |
il difetto ce l hai anche col servo scollegato meccanicamente?penserei a problemi di attriti...come posso spiegarmi... dal basso della mia ignoranza ho notato che a volte basta spostare di un niente la squadretta...
29 aprile 16, 23:09 | #3 (permalink) Top | |
anche al banco.. escludo anche l'ossidazione al potenziometro, perchè l'ha fatto da un momento all'altro. prima del collegamento non tremava proprio per nulla, assolutamente. Subito dopo sembrava impazzito da quanto sbarellava (inutilizzabile proprio)
__________________ . | |
29 aprile 16, 23:16 | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Regolare le tensioni con i diodi in serie è il modo migliore per fottere l'elettronica... A basse correnti la caduta è praticamente nulla, ovvero sul micro probabilmente sono arrivati più volts del necessario...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
30 aprile 16, 09:27 | #5 (permalink) Top | |
ma quello stesso servo un tempo lo alimentavo direttamente dalla Lipo, senza nemmeno il diodo, e non si bruciava. Ora al massimo avrebbe dovuto comportarsi come prima,o no?
30 aprile 16, 10:49 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be e' probabile che quando lo alimentavi direttamente dalla Lipo hai stressato l'elettronica e ora con la seconda botta l'hai uccisa del tutto. Daltronde se sui servi specificano la massima tensione di utilizzo un motivo ci sarà. Però potrebbe anche essere il potenziometro rovinato o la meccanica che ha preso gioco eccessivo....anche se io propenderei per la prima.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
30 aprile 16, 13:26 | #7 (permalink) Top | |
Sembra che il guasto sia dovuto a quello , almeno in apparenza. ma teoricamente quel servo poteva funzionare anche a 7.2v, almeno dalle specifiche.. l'avevo collegato direttamente alla LIpo perchè sapevo che avrebbe retto, dopo aver sentito alcune persone che lo utilizzavano in quel modo da tempo (e in effetti funzionava, e non scaldava nemmeno) Dopo averlo usato in quel modo l'ho utilizzato in maniera tradizionale,osia alimentandolo dalla ricevente, e funzionava ancora. Dopodichè l'ho ri-collegato alla Lipo, ma interponendo il diodo. e da quel preciso momento è impazzito.
30 aprile 16, 23:37 | #8 (permalink) Top |
stasera ho smontato tutto. ho aperto il potenziometro,che non mostrava segni di usura, ma gli ho comunque spruzzato uno spray ravvivante per contatti elettrici, e ho piegato leggermente le lamelle, in modo che spingessero sicuramente sulle piste. ho controllato anche il calettamento del potenziometro agli ingranaggi, e anche quello era ok rimontato il tutto, purtroppo il difetto permane.. eppure non capisco. se fosse fritto non dovrebbe nemmeno funzionare. Questo invece curva, solo che trema come un pazzo, ma la forza nel curvare ce l'ha ancora.. è come se perdesse il segnale, o ci fossero delle interferenze, ma lo fa anche smontandolo dal modello, e anche in casa.. alla fine ci ho rinunciato, e dopo aver eliminato l'elettronica l'ho usato per costruire un verricello, ma mi piacerebbe capire cosa gli è successo esattamente. (probabilmente non lo saprò mai)
Il servo del gas trema/va da solo ! :help: | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 03 agosto 11 13:03 |
servo che trema, chiedo consiglio | eremi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 novembre 09 17:25 |
Servo che perde il centro a causa di un urto? | sloper_marco | Radiocomandi | 6 | 29 maggio 09 21:19 |
servo che trema: lo butto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 settembre 08 08:23 |
