Vecchio 27 aprile 16, 20:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
inversione senso di rotazione motore con (deviatore?)
salve.
torno ad assillarvi a causa della mia famosa ignoranza in materia elettrica-elettronica..
volevo chiedere se è possibile utilizzare questo tipo di interruttore (o deviatore?) per comandare un motorino elettrico con la possibilità di farlo girare in un senso, nel senso inverso e anche tenerlo fermo (spento insomma)
mi servirebbe per comandare un verricello in miniatura installato su un modello
come da descrizione, il comando ha 3 posizioni (on off on ), ma vedo che ha solo 3 Pin dove saldare i fili
con soli 3 pin è possibile usarlo come vorrei?
(altrimenti a cosa servono le due posizioni ON?)
se qualcuno potesse illuminarmi e indicarmi un possibile schema di collegamento glie ne sarei grato
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 16, 21:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
questo è un sistema comandato da servocomando..
logicamente occhio a quanta corrente farai passare dagli switch altrimenti ti servirà un relè
vedi qui se trovi qualcosa di adatto
electronique modelisme
altrimenti ti serve un doppio deviatore a 3 posizioni ovvero con 6 piedini.. altri sistemi non ne conosco.
Ultima modifica di wrighizilla : 27 aprile 16 alle ore 21:53
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 16, 21:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
salve.
serve un interruttore a due vie tre posizioni...
con un interruttore ad una sola via non ci fai nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 aprile 16, 21:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
salve.
per l'inversione di un motore in c.c. devi usare un doppio deviatore con zero centrale
in pratica è uno come quello della foto ma doppio.
per il collegamento colleghi il + e il - ai pin centrali e l'uscita su quelli esterni.
dai pin esterni dove colleghi l'uscita devi fare due ponticelli con i pin liberi dal lato opposto ma devono essere incrociati altrimenti non fà l'inversione ma gira sempre nello stesso senso.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 16, 21:55   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Oppure colleghi il motore ai centrali e il più e il meno agli estremi ma incrociati con due ponticelli.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 aprile 16 alle ore 22:02 Motivo: accidenti al correttore ortografico...
Vecchio 27 aprile 16, 22:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Oppure collegi il motore ai centrali e il più e il meno agli estremi ma incrociati con due ponticelli.
infatti molto più semplice.
ma ripeto.. sincerati della corrente perchè da quello in foto ci passa poco, il verricello in blocco non dovrebbe assorbire più di 2A
altrimenti basterebbe fare la stessa cosa ma usando un relè.
Ultima modifica di wrighizilla : 27 aprile 16 alle ore 22:03
Vecchio 27 aprile 16, 22:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
In realtà collegare il motore agli estremi o collegare la batteria ai lati è la stessa cosa, il trucco è fare il collegamento incrociato..
Tuttavia c'è un ma.....
Se le lamelle dell'interruttore a causa della corrente eccessiva dovessero incollarsi il corto è più o meno garantito....
Quindi in tutti i casi un bel fusibile adeguato in serie non guasta...
La stessa cosa vale anche per il sistema a microswitch azionato dal servo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 aprile 16 alle ore 22:09
Vecchio 27 aprile 16, 22:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
grazie Wrighi.
il sistema col servo lo utilizzavo già su un altro veicolo .
su questo però vorrei usare proprio una levetta azionata manualmente.
(bello il link! me lo sono salvato nei preferiti !!)
Vecchio 27 aprile 16, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, allora forse ho capito
devo usare per forza un doppio deviatore simile a quello in foto, ma dotato di 6 pin, e con la posizione di zero centrale.
e il collegamento lo farei come lo avevo fatto su un altro modello che avevo fatto
questo è lo schema che avevo usato:
ma forse funzionerebbe anche così da quanto intuisco, giusto?
l'assorbimento credo sia di 1 A o poco più (spero di non friggere l'interruttore perchè il verricello è alimentato direttamente dalla lipo (forse l'idea del fusibile non è male in fondo..)
Vecchio 27 aprile 16, 22:17   #10 (permalink)  Top
e il collegamento lo farei come lo avevo fatto su un altro modello allora:
ma forse funzionerebbe anche così da quanto intuisco?
Funziona in entrambi i modi, ma sopratutto se vai di lipo, il fusibile fra batteria e interruttore mettilo.
Non è così difficile che se un interruttore viene tirato un po' per i capelli le lamelle si incollino....in quel caso quando vai a invertire la direzione il corto è assicurato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Senso di rotazione motore Gallo75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 24 novembre 15 10:41
Inversione rotazione motore Colleromito Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 03 febbraio 13 09:52
inversione rotazione motore possibile??? g13haze Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 20 gennaio 13 09:43
Info senso rotazione motore carmy Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 19 luglio 12 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
