01 settembre 15, 17:25 | #1 (permalink) Top |
User | Come fissare Winglets alari in ala ASW28
.... Il modello è terminato e direi....pronto per il volo di ri-battesimo .... Mancano solo le winglets alari da inserire in fine ala. Dato che dove andranno fissate è mezzo vuoto (o mezzo pieno ) e necessita di una sagometta in legno, vorrei conoscere il miglior modo di incollare sia la sagometta che le winglets in maniera duratura e robusta. Ecco qualche foto grazie in anticipo....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
01 settembre 15, 19:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: varese
| winglet
Ciao puoi usare resina epossidica adensata con fibre di vetro tagliate, riempie gli spazi vuoti ed ottieni un incollaggio robusto. Togli le eccedenze di resina ancora fresca con alcool denaturato, cosi facendo non dovrai carteggiare.
02 settembre 15, 13:53 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
| Anche resina epossidica e borotalco da ottimi risultati in termini di riempimento e robustezza.... ovvio che non devi mettere 1Kg di borotalco dentro 10gr di resina :-)
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
04 settembre 15, 11:10 | #5 (permalink) Top |
Grazie per le dritte.... Ma .... come devo fissare il tutto.... ovvero il profilino come lo fisso?? i pernetti delle winglets? devono entrare in buchetti e poi dovranno avere un che di supporto internamente per non flettere.... Nel senso che i profilini in legno ok, li incollo...ma poi incollo anche le winglets con pernetti nei buchi, ma dentro, nel vuoto i pernetti sono oli liberi, non aggrappano a nulla che non nelal colla dentro al buco del profilino.... Dite che colla tra ala a profilino + colla tra perno e buco+colal tra winglet e profilino sia sufficiente e non farlo staccare??? la colla è in rosso grazie ancora...
04 settembre 15, 12:49 | #6 (permalink) Top |
| winglet
Puoi mettere all'interno dell'ala 2 pezzetti di tubo di vetro o carbonio con diametro interno pari ai 2 perni. Li punti con epoxy 5 min. allineando le winglet all'ala,una volta asciugato rinforzi con resina addensata. (le winglet non ho capito se le vuoi fisse oppure sfilabili dall'ala)
04 settembre 15, 16:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Le baionette delle winglets, a mio parere, non devi considerarle come baionette alari sottoposte chissà a quali sforzi, ma perni di centraggio. Credo che incollando con epoxy sulle superfici in rosso che hai segnato sia più che sufficiente. |
04 settembre 15, 23:11 | #8 (permalink) Top |
nascono fisse, ma perchè non renderle staccabili?? per trasporto e per volarci anche senza (dato che molti preferiscono non metterle.....) Facendo come in foto allora è tutto piu semplice, inserite, un giro di nastro adesivo attorno alla giunzione e via....
04 settembre 15, 23:25 | #9 (permalink) Top |
o semplicemente con 2 bei magneti...2+2
05 settembre 15, 11:09 | #10 (permalink) Top | |
Sul mio asw identico al tuo le avevo incollate senza problemi ma con il senno del poi era meglio lasciarle rimovibili perché durante il trasporto ed al campo si agganciavano ovunque!
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
Fissare ala smontabile a fusoliera in modo efficiente | coderzone77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 03 settembre 12 12:08 |
Come fissare servi alari nel Polistirolo | kitaro | Aeromodellismo | 14 | 09 dicembre 10 15:34 |
fissare i servi alari distesi | fucio87 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 novembre 09 13:14 |
Eliminare Winglets alari su Easy Glider | bidibonvi | Aeromodellismo Alianti | 27 | 04 settembre 06 09:55 |
Winglets | sardinian | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 giugno 05 14:26 |
