30 luglio 15, 09:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
in sostanza si... basterebbe solo cambiare le batterie. devi tenere però a mente le seguenti cose: - il mezzo è compatibile con un aumento del voltaggio? - meccanica ed elettronica reggerebbero? scrivi il modello che hai e vediamo che si può fare...
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
30 luglio 15, 11:21 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2015
Innanzitutto grazie per le risposte , il mio é un mini buggy Athena in scala 1:16 ma non sono molto pratico di elettronica e quindi nn so bene come spiegarvi che motore ha e che regolatore. La batteria é una ni-mh 2/3 A da 1100 mah e da 7.2 v. Ah un altra cosa se monto un pacco batterie da 3000 mah c'é il pericolo di fondere il motore o cmq provocare danni ? Grz mille . (monta un rc380 brush credo. )
30 luglio 15, 11:49 | #6 (permalink) Top |
Devi controllare le istruzioni , alla voce ESC o variatore di velocità ci dovrebbero essere le specifiche , in particolare devi vedere se è compatibile con le batterie LiPo in prima battuta e se con quelle a 3S in seconda . Se non è compatibile con le Lipo allora puoi solo aumentare la capacità del pacco ed avere più tempo per giocare , ma occhio che le pile più "grosse" pesano di più e fanno scaldare prima il motore Se è compatibile con le liPo allora potresti procurartene un pacco a 2S che già è meglio di quello NiMh di serie ma ti ci vuole anche il carichino adatto e sono molto delicate come uso ....e pericolose
30 luglio 15, 11:57 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
30 luglio 15, 14:36 | #8 (permalink) Top |
Escono 2 cavi . se si può quindi aumentare la velocità cambiando pacco batterie me ne potete anche consigliare uno ? E alla voce esc c'è scritto :" continue forward 150 A" e subito sotto continue outward 100A
Ultima modifica di Alekey : 30 luglio 15 alle ore 14:39 |
30 luglio 15, 14:57 | #9 (permalink) Top |
Nel caso servisse cambiare motore e regolatore mi potete consigliare gli oggetti giusti e buoni ad un prezzo accessibile ? Inoltre é difficile sostituire il motore ? Grazie e scusatemi se faccio così tante domande ma nn ci capisco molto di motori
30 luglio 15, 15:02 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Allora è un motore a spazzole (brushed), quindi devi controllare meglio sulle specifiche del ESC che voltaggio supporta, ma credo che LiPo 2S le tenga tranquillamente. Oltre la LiPo devi munirti di: - caricabatterie con bilanciatore per LiPo - cicalino / buzzer che ti avvisa quando le LiPo vanno sotto tensione e quindi devi fermarti e ricaricare (se le usi sotto tensione possono prendere fuoco) - sicuramente un pignone più piccolo perché il motore scalderà molto di più di addesso (rischi di friggere gli avvolgimenti) Per le batterie, puoi cercare su Hobbyking.com, Europe Warehouse, sezione Batterie LiPo. Devi cercarne una che come dimensioni ci stia nel tuo porta batterie, di solito quelle a cassa morbida da 1800/2200 mAh sono giuste sulla scala del tuo modello. Prendile da 20/30C di scarica (tutto indicato nelle specifiche della batteria).
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
aumentare velocità scafo exceed | nick79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 67 | 21 gennaio 15 12:38 |
Accorgimenti,settaggi per aumentare velocità automodello | lagartija71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 27 | 15 gennaio 12 22:34 |
Aumentare la velocità | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 novembre 09 13:10 |
aumentare velocita imbardata | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 07 aprile 09 09:37 |
Aumentare velocità spostamento coda trex | Giacomino | Elimodellismo Principianti | 5 | 14 marzo 07 23:05 |
