Vecchio 26 luglio 15, 11:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2015
Residenza: Sale marasino
Upgrade per vrx buggy spirt ebd
Vorrei implementare un sistema brushless sul mio buggy brushed per esattezza questo. http://www.vrxracing.it/prodotto/spi...-4ghz-rtr-4wd/ ho fatto delle ricerche su hobbyking e ho trovato questi :
Esc Turnigy Trackstar 150A GenII 1/8th Scale Sensored Brushless Car ESC - PC Programmable
Motore:Turnigy TrackStar 13.5T Sensored Brushless Motor 3040KV (ROAR approved)
Vorrei un vostro parere e/o consiglio
X1pippo1x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 15, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Se scrivi in area Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road - BaroneRosso.it - Forum Modellismo è più facile che trovi risposte.
Comunque, il regolatore non va bene, il Gen II è per modelli 1/8 (il tuo è un 1/10), devi andare su uno di questi:
Turnigy Trackstar 120A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC ( EU Warehouse)
Hobbyking® X-Car 120A Brushless Car ESC (sensored/sensorless) (EU Warehouse)
Il motore potrebbe andare, anche se potresti prendere un Trackstar 10.5T.
Ma non ti basta!
Devi acquistare anche delle batterie LiPo 2S, come le Turnigy Nano-Tech (hardcase), e un caricabatterie con bilanciatore apposito per LiPo.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 10:40   #3 (permalink)  Top
Sì per la batteria e il carica batterie ci ho giá pensato quindi come motore
Questo può andare Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV (EU Warehouse)
E come Esc Turnigy Trackstar 120A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC ( EU Warehouse)
E scusa sono nuovo come posso spostare la discussione?
Ultima modifica di X1pippo1x : 27 luglio 15 alle ore 10:47
Vecchio 27 luglio 15, 11:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Si, vanno bene. Quel regolatore supporta motori ancora più potenti (con meno T), ma non ti consiglio per ora di prendere dei motori più potenti in quanto il modello che hai non è strutturalmente adatto a motorizzazioni spinte (rischi di rompere facilmente la trasmissione).
Sai, però, che se un domani vorrai passare ad un modello serio, puoi spostare l'elettronica e aumentare la potenza. Su buggy 4x4 in scala 1/10 si arriva anche ad usare 5.5T (in certe piste).
Mi raccomando:
1) prendi anche un termometro ad infrarossi, su HK li trovi a partire da 10 euro
2) controlla bene le temperature, almeno le prime scariche. L'elettronica deve stare sotto i 70/75 gradi, altrimenti rischi di fare danni seri!
3) fai riposare l'elettronica tra una scarica e l'altra, almeno 10/15 minuti. Quando riprendi motore ed esc devono essere completamente freddi (temperatura ambiente).
4) carica le LiPo sempre a 1C e non farle scendere mai sotto i 3.4 volt cella (lo imposti nel regolatore). Mettile in storage quando hai finito di correre. Ti dureranno molto di più.
5) non prendere LiPo con scarica inferiore a 50C
PS il thread lo spostiamo noi, tu non puoi farlo.
Vecchio 27 luglio 15, 11:51   #5 (permalink)  Top
Grazie per la risposta precisa e spigata molto bene per la batteria io intendevo prendere questa Turnigy nano-tech 5800mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack (ROAR APPROVED)
PS è giá 4x4
Vecchio 27 luglio 15, 12:13   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da X1pippo1x Visualizza messaggio
PS è giá 4x4
. E quel sistema che velocitá può sviluppare perchè la mia stock va giá a 40 km/h
Vecchio 27 luglio 15, 14:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
PS è giá 4x4
Lo so che è una 4x4 la tua, solo che non è strutturata per quelle potenze e velocità... rischi veramente di correre qualche minuto prima di fermarti perché è partito qualcosa.
La batteria sarebbe meglio prendessi la 5600 50-100C (Roar Approved), il costo è leggermente superiore ma ti permette di usare, un domani, anche motori più potenti senza alcun problema.
Con un 5.5T puoi toccare tranquillamente gli 80 km/h (con una off road); una on-road (a cinghia) la fai arrivare anche a 100 km/h.
Con un 10.5T farai i 50/55 km/h, rapportata come off-road.
Comunque, non dare peso alla velocità di punta, hai per le mani un buggy che è nato per saltare (la tua salti piccoli, altrimenti pieghi qualcosa). Se ti interessa di più la velocità, allora hai sbagliato a comprarti quel modello.
Vecchio 28 luglio 15, 08:04   #8 (permalink)  Top
No non mi interessa la velocitá ma che se spendo dei soldi per cambiare un sistema voglio che mi vada meglio di quello precedente
Vecchio 28 luglio 15, 08:26   #9 (permalink)  Top
e scusa ultima curiosità sul mio medello è montato un motore 550 size invece sull'altro motore è specificato 540size
Vecchio 28 luglio 15, 08:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
assicuro che quel motore il trackstar e con l'esc x car fai una scelta perfetta.
anche se sceglierei un 8,5t più che un 10,5t .
il mezzo non è malaccio per iniziare ,lo conosco perchè uno da noi ha fatto le sue prime garette con quella e grosso modo ci arrivava alla fine pur prendendo delle padellate indegne.
assicuro anche che con il motorello giocattolo originale non la fai andare ai 40 nemmeno in caduta libera ,con un brushless e delle lipo ti sembrerà di volare vedrai.
dico 8,5t perchè quei motori come kv sono abbastanza sacrificati rispetto ad altre marche.
il 10,5t potrebbe non bastarti ,poi cominci ad allungare il rapporto per farlo andare di più e lo friggi.
cmq gran bei motorini
Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x.
culatello non è collegato   Rispondi citando
buggy 1:8 vrx-2e brushless giampi316 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 01 agosto 11 11:09
vrx-2 brushless buggy 1:8 4wd giampi316 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 23 luglio 11 15:25
Mini Upgrade per buggy Pane19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 02 luglio 09 13:09
Caratteristiche motore originale spirt. Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 novembre 05 16:47
PALE X SPIRT/EOLO joe63 Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 marzo 05 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
