25 maggio 15, 15:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| Rimorchiatore per recupero barche a vela
Salve a tutti, pratico da un po' questo splendido settore del modellismo, raramente mi sono trovato nelle condizioni di dover recuperare la barca, una volta a causa di un'alga che si era avvolta alla deriva, un'altra a causa del malfunzionamento della rx. Per fortuna entrambe le volte c'era qualcuno in canoa o barca nei paraggi che gentilmente mi ha aiutato. Visto però che non sempre le condizioni sono queste mi chiedo se ci sia un metodo sicuro per trainare la barca, non intagliata ma semplicemente alla deriva, per evitare di perderla. Avrei pensato di acquistare un motoscafo rc da pochi euro, tipo quelli in vendita su bg che sono anche autoraddrizzanti. Dotato di cavetto con opportuni ganci per acchiappare le sartie può funzionare. Magari chi è più esperto mi può consigliare in merito. Grazie in anticipo. Maurizio.
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
26 maggio 15, 16:45 | #2 (permalink) Top |
l'unica situazione in cui può tornare utile avere uno scafo a un motore è: zero vento, ricevente della barca a vela che funziona, acqua calma, barca non incagliata in alghe fondale o cose In circa 10anni che faccio navimodellismo a vela il verificarsi di queste situazioni è stata una coincidenza abbastanza rara; se ci aggiungi anche che devi anche avere le batterie del secondo modello cariche diventa quasi impossibile Il kit di recupero per eccellenza si compone di tre cose
Una cosa molto importante è la scelta del posto, una volta scelto con cura quello l'eventualità di perdere il modello è quasi del tutto svanita
__________________ Supreme Сasual Dating |
26 maggio 15, 18:58 | #3 (permalink) Top |
Grazie Crono della risposta, alla canna da pesca non avevo pensato, ma usi un amo? Immagino di no visti i danni che può causare. Il mio problema in effetti è che spesso si esce su laghi molto grandi e se perdi il contatto e l'armo ti va alla deriva... Chi lo ripiglia più? Mi sa che ricorrero' al canottino gonfiabile. Anche se quando si è da soli è rischioso.
27 maggio 15, 01:08 | #4 (permalink) Top |
Uso un amo opportunamente molato (credo sia per la pesca al ranocchio, ma non ne sono sicuro; non sono un pescatore) e ricoperto nelle punte con tubicini da miscela . La sola canna e canottino vanno bene nei piccoli laghi, se vai in laghi grandi o in mare aperto consiglio di mettere un paio di failsafe e settarli in modo che come perde il segnale, laschi le vele e metta il timone tutto da un lato così che con il canottino la recuperi senza doverli lanciare in un inseguimento.
27 maggio 15, 02:02 | #5 (permalink) Top | |
Tks
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
Decalcomanie per barche a vela rc | bavaria_44 | Navimodellismo a Vela | 3 | 08 gennaio 13 00:17 |
Rimorchiatore RC economico (per recupero idrovolanti) | sozi | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 30 | 27 marzo 11 20:14 |
Classi barche a vela | morane | Navimodellismo a Vela | 9 | 20 maggio 08 13:41 |
barche a vela | nando1931 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 22 settembre 05 17:07 |
