24 maggio 15, 01:57 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Vanno bene entrambe, sempre se ti ci stanno sotto la carrozza, di solito le hardcase tengono un pelino più spazio Valuta bene anche da dove escono i cavi di potenza, per evitare sorprese |
24 maggio 15, 09:04 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
Quoto anche io. Le hardcase sono più compatte e mi permetto di aggiungere che in off le sento più sicure per le continue sollecitazioni. Ciao
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
24 maggio 15, 19:23 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
personalmente uso sempre le soft, sono più basse, diciamo che a parità di mah e C sono circa 1cm più basse e leggermente più lunghe, ci stanno meglio sotto ogni carrozza spesso anche quelle dello scoppio adattate che hanno pance meno alte. oltre al fatto che abbassano il baricentro. sono solo gusti personali, vanno bene entrambe
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
24 maggio 15, 19:53 | #8 (permalink) Top |
| anch'io sulle 1/8 ho quasi sempre usato le soft, restano comunque ben protette, mentre su ogni tipo di 1/10, che sia on o off sempre rigorosamente hard case
25 maggio 15, 01:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
| Io invece pensavo il contrario, on normali dato che non ricevono i nostri colpi e off hard per via delle botte. Quindi dite che sono meglio le normali alla fine. Non ho capito la cosa dell'uscita dei cavi, Se sono dalla parte sbagliata non basta girare la lipo?
25 maggio 15, 02:13 | #10 (permalink) Top |
Per intenderci se monti queste batterie o qualcosa di simile con i cavi o i connettori che escono dall'alto dovresti fare bene i conti con lo spazio disponibile. Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C Hardcase Pack |
lipo hard case su neve | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 12 febbraio 12 22:13 |
lipo hard case su neve | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 12 febbraio 12 16:01 |
batteria lipo hard case | maximo77 | Compro | 5 | 08 febbraio 12 22:51 |
Lipo Kypom 14,8v hard case ????? | cianoks | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 aprile 11 01:11 |
lipo hard-case | R3N3GADE | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 25 | 23 gennaio 11 15:24 |
