26 aprile 15, 22:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| componente smd esploso su tx video Boscam ts351
Salve a tutti per cause da imputarsi ad una distrazione nei collegamenti dei cavi mi è esploso un componente sul mio tx TS351 Boscam. nella foto allegata quella con il rettangolo giallo indicato dalla freccia potete vedere il sito dove era(nella foto il componente è stato ripristinato) posizionato il componente.......il componente in questione lo potete vedere sul circuito in altre due allocazioni in quanto identico con il rettangolo rosso. Nella seconda foto è il tx mutilato di tutti e tre i componenti. A conferma di ciò che affermo è questo........avevo due tx ts351 entrambe hanno subito lo stesso danno, quindi ho pensato di prelevare uno degli altri due componenti rimasti e saldarlo sull'altro tx. Fatta questa operazione sono riuscito a salvare uno dei due tx a discapito dell'altro che è rimasto mutilato di ben tre componenti...........si tre perché il primo tentativo di ripristino è andato male in quanto non avevo ancora capito dove era la causa che creava lo scoppio del componente A questo punto vi porgo la patata bollente in quanto sono alla ricerca del valore del componente che come si può evincere dalla foto è privo di sigla e/o numeri. Se qualcuno di voi fosse in grado essendo del mestiere di darmi delle indicazioni le sarei molto grato. Ho provato a cercare uno schema senza riuscire, quindi resto nella speranza che qualcuno possa aiutarmi giusto per recuperare il tx rimasto. Sono ovviamente disposto a montare componenti non smd, tanto sicuramente gli eventuali componenti non saranno di dimensioni spropositate. Grazie a tutti per l'attenzione.
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro Ultima modifica di Spirit LI Paolo : 04 agosto 15 alle ore 23:08 |
27 aprile 15, 08:45 | #2 (permalink) Top |
Ad occhio potrebbero essere due componenti: - ferriti smd - fusibili. Propendo per la prima, se puoi misura la resistenza con un tester (fai due misure invertendo i puntali), usa la portata più bassa, potresti leggere un cortocircuito.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
28 aprile 15, 01:50 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
per quello più in basso non saprei... Sta di fatto che se sono fusibili, vattela a pesca che valore hanno...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
29 aprile 15, 00:08 | #4 (permalink) Top |
| effettivamente avete ragione
bravi ad entrambi.......spulciando online il simbolo presente sotto ad ogni componente è proprio quello del fusibile......di fatto il suo comportamento è stato esattamente quello di sacrificarsi per salvare il resto del circuito. Quindi deduco che se al posto dei componenti dovessi semplicemente effettuare dei ponticelli il tx dovrebbe tornare a funzionare senza alcun problema......giusto????? Se invece abbiamo sbagliato .....pace tanto il tx in questione è destinato a rimanere nel cassetto per il resto del tempo che dite procedo con il ponticellare????? Grazie mille per la dritta
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro |
29 aprile 15, 11:59 | #5 (permalink) Top |
Ponticella, anche se fossero impedenze (avevo messo in seconda scelta i fusibili proprio per il simbolo serigrafico; ma l'aspetto fisico mi ricordava più quello di bead in ferrite) avrebbero resistenza prossima a zero e di danni non ne faresti.
30 aprile 15, 12:06 | #6 (permalink) Top |
Sulla scheda del mio gimbal per un errore di alimentazione Hihihihihih ho fatto il tuo stesso danno, sono fusibili, ho ponticellato e tutto rifunziona correttamente; tieni conto che però se ora ti risbagli, fondi tutti senza la minima speranza di recuperare qualcosa... Sono conscio anche io di questa eventualità, ma tra il buttare subito tutto e stare attento in futuro, opto per la seconda ;) Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
30 aprile 15, 12:42 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
30 aprile 15, 13:32 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
30 aprile 15, 17:26 | #9 (permalink) Top |
| ecco....
ecco esatto....ho fatto proprio così ho ponticellato e funziona tutto alla grande.....però mi piacerebbe rimettere i fusibili. DOMANDONA........COME MAI SE AVVICINO I COMPONENTI CHE HO TOLTO DAL CIRCUITO (GUASTI) AD UN CACCIAVITE SONO MAGNETIZZATI??? Il valore lo ricavo mettendo un amperometro al posto di uno dei componenti?? Giusto?? Bene ci provo Grazie mille
30 aprile 15, 17:32 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tx video compatibile boscam | Lollo041997 | Compro | 0 | 10 luglio 14 10:20 |
quale componente? (smd) | matteo27 | Circuiti Elettronici | 1 | 12 agosto 08 15:46 |
help componente smd | daniele 1973 | Circuiti Elettronici | 7 | 04 gennaio 08 01:07 |
