21 marzo 15, 20:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2008
| Svendo materiale vario: Motore Rossi Q500, Telemetria, Kit Fumogeno, e altro...
Vendo per inutilizzo materiale nuovo ove indicato e seminuovo assolutamente in ordine testato e provato. Le richieste sono in linea di massima meno della metà per l'usato e circa la metà per il nuovo , il tutto spedizione esclusa e da concordare. Posso spedire , in base all'oggetto, con prioritaria a 3 euro, con raccomandata a 5 euro, con celere tre a 9,90 euro , o con qualsiasi altro metodo a richiesta dell' acquirente. Possibile la consegna a mano su Torino e provincia , senza spese ovviamente, regalo spedizione per acquisti multipli. Prego astenersi collezionisti di foto perditempo vari e affaristi con proposte assurde. Invio ulteriori foto a richiesta, anche tramite Whatsapp, per qualsiasi informazione domanda o chiarimento non esitate a domandare e vi sarà risposto. ° Hitec Telemetry Sistem Acro-pack composto da centralina sensore di giri e due sensori temperatura, NUOVO , mai montato. Pagato 47+ss vendo a Euro 30. ° Hitec Optic 6 solo radio con caricabatteria batteria e tracolla, Euro 30 ° Hitec Modulo Spectra 2,4ghz con rx Optima 7 , Euro 50. (radio + modulo+ rx Euro 75) ° Motore Rossi 40 quicky (testa oro) completo con marmitta grigia (quella piu performante), motore con non piu di cinque o sei voli, "rivisto da mani esperte" travasi albero e biella lucidati, 18000 giri circa con elica 9x7, regolare e incazzato da paura. Euro 95 ° Marmitta di ricambio Rossi 40 quicky, sempre grigia, valore del nuovo 60 euro, cedo a Euro 20 (15 se acquistata insieme al motore) ° Marmitta Bisson per motori 7/10 cc 2t. Euro 10 ° Ogiva in alluminio SD Model per maxy, diametro 100mm , pagata 34 euro , cedo a euro 15. ° Kit Fumogeno composto da marmitta barilotto con serpentina per Dle, pompa cnc, regolatore proporzionale e serbatoio ( e se riesco a trovarlo in garage ho anche un litro di liquido fumogeno che includo in regalo) totale speso circa 85 euro , cedo a Euro 50. ° Kit ventola Het 6904 con due giranti a 4 e 5 pale. Euro 10 ° Sullivan Castello motore ammortizzato antivibrante in duralluminio, come nuovo, mai montato, solo forato e poi non utilizzato piu per cambio progetto. Pagato 46 euro, cedo a Euro 25 ° Centralina Power Box Sensor per il comando e controllo della doppia alimentazione, due batterie in ingresso e due uscite stabilizzate con contatti sempre aperti ad ulteriore garanzia di eventuali guasti, piccola leggera funzionale e sicura per avere sempre l'alimentazione ridondante su doppia batteria con scarica controllata e suddivisa su entrambe le batterie per non stancarne una piu dell'altra. Pagato 89 euro, cedo a euro 50. ° Modello acro/f3a Jamara Quest50, vissuto ma ancora utilizzabile, ideale per buttarci su un motorello e volare senza pensieri , cedo a euro 30, visto piaciuto e portato via, non spedisco. ° Naca motore NUOVA per MX2 ancora imballata dalla casa costata 60 euro vendo a 50 euro e regalo in omaggio coppia di ali e pianetti piu baionette in carbonio perfettamente integri sopravvissuti al mio cane che mi ha masticato la fusoliera..... questo è il modello in questione:http://www.mattfly.it/product.php~id...50+mm~.html*» Grazie per l'attenzione e scusate la lungagine...... --------------------------- Nome: Dario Cognome: Milano Città: Torino Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 01:15 |
12 aprile 15, 21:51 | #2 (permalink) Top | |
| uppete, segnalo materiale venduto
Uppete!!! Citazione:
18 giugno 18, 00:59 | #3 (permalink) Top |
| Aggiornamento Vendo per inutilizzo materiale nuovo ove indicato e seminuovo assolutamente in ordine testato e provato. Le richieste sono in linea di massima meno della metà per l'usato e circa la metà per il nuovo , il tutto spedizione esclusa e da concordare. Posso spedire , in base all'oggetto, con prioritaria a 3 euro, con raccomandata a 5 euro, con celere tre a 9,90 euro , o con qualsiasi altro metodo a richiesta dell' acquirente. Possibile la consegna a mano su Torino e provincia , senza spese ovviamente, regalo spedizione per acquisti multipli. Prego astenersi collezionisti di foto perditempo vari e affaristi con proposte assurde. Invio ulteriori foto a richiesta, anche tramite Whatsapp, per qualsiasi informazione domanda o chiarimento non esitate a domandare e vi sarà risposto. * Hitec Aurora 9 scatola originale valigetta in alluminio batteria originale più lipo, tracolla , caricabatterie, bilanciatore, stick in alluminio, hpp22, due optima 9 canali due optima 6 canali 1 minima 8 canali. Euro 150 con una ricevente o 200 con tutte e cinque. ° Hitec Telemetry Sistem Acro-pack composto da centralina sensore di giri e due sensori temperatura, NUOVO , mai montato. Pagato 47+ss vendo a Euro 30. * NEMESIS TUTTO FIBRA mai volato , castello fibrato, baionetta piena e ogiva in carbolio, elica racer, carrelli elettrici servi mg hitec, interruttore magnetico, accensione candela remoto, motore YAMADA 110 SOLO RODATO CON COOL POWER, un gallone di COOL POWER ( INTROVABILE ORMAI) praticamente finito. Euro 250 motore e miscela, euro 150 modello più elettronica, EURO 350 TUTTO!!! * ogiva in carbonio Nuova per extra 330 da 2.3 mt o simile (quella rossa in foto) euro 20 ° Marmitta di ricambio Rossi 40 quicky, sempre grigia, valore del nuovo 60 euro, cedo a Euro 20 (15 se acquistata insieme al motore) ° Marmitta Bisson per motori 7/10 cc 2t. Euro 10 ° Ogiva in alluminio SD Model per maxy, diametro 100mm , pagata 34 euro , cedo a euro 15. ° Kit ventola Het 6904 con due giranti a 4 e 5 pale. Euro 10 ° Sullivan Castello motore ammortizzato antivibrante in duralluminio, come nuovo, mai montato, solo forato e poi non utilizzato piu per cambio progetto. Pagato 46 euro, cedo a Euro 25 ° Naca motore NUOVA per MX2 ancora imballata dalla casa costata 60 euro vendo a 50 euro e regalo in omaggio coppia di ali e pianetti piu baionette in carbonio perfettamente integri sopravvissuti al mio cane che mi ha masticato la fusoliera..... questo è il modello in questione:http://www.mattfly.it/product.php~id...50+mm~.html*» Grazie per l'attenzione e scusate la lungagine...... Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 01:15 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 14:06 |
Motore Rossi .40 Q500 | gp_rimini | Compro | 5 | 16 marzo 12 16:27 |
