04 marzo 15, 18:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2015 Residenza: vattelappesca
| Pinza amperometrica
Salve, ho una pinza amperometrica che misura corrente alternata tensione continua e alternata resistenza Potrei con tale strumenti dedurre la corrente assorbita da un motore brushless per aeromodelli? ps non capisco quasi nulla di elettronica. |
04 marzo 15, 19:03 | #2 (permalink) Top | |
Multimeter | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
04 marzo 15, 20:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
...per esempio, sempre da Jonathan: Graupner Pinza Amperometrica Tester | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore |
05 marzo 15, 08:45 | #7 (permalink) Top |
| ma neanche alternata
05 marzo 15, 09:14 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
| io ho misurato questa. Il motore qualche problema lo ha... Però dai, è alternata. Che sia sporca, ok, ma è alternata. Bisogna vedere se la pinza è tarata sui 50 Hz, ma comunque legge la corrente. Quelle che uso per lavoro vanno da 0,5 Hz a 10 kHz per i sistemi stabili e "solo" da 5 Hz a 2 kHz per i sistemi a frequenza variabile Ultima modifica di saxo8v : 05 marzo 15 alle ore 09:21 |
05 marzo 15, 15:28 | #10 (permalink) Top |
| ed inoltre non misuri le perdite sul regolatore, una seria misurazione va fatta collegandosi tra batteria e regolatore
Pinza amperometrica | Giulio88 | Compro | 7 | 29 aprile 12 00:19 |
Pinza amperometrica | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 08 settembre 10 11:01 |
Pinza amperometrica | Nicus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 29 settembre 08 21:16 |
Pinza amperometrica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 24 gennaio 07 16:45 |
